AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вс дек 04, 2011 11:14:43
Сержик
Здорово получилось! :thumbsup:
Желтый цвет прикольно смотрится!
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс дек 04, 2011 11:29:06
AlexZH писал(а):Здорово получилось! :thumbsup:
Спасибо большое! Тоже так думаю! Конечно боков по покраске много, так как крашено кисточкой, за пару часов до установки)) Зато смотрится классно :-J
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 04, 2011 12:09:04
Сержик
Убрал бы ты второй ФТО м/у б/насосом и карбом...
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс дек 04, 2011 12:33:14
рустем писал(а):Убрал бы ты второй ФТО м/у б/насосом и карбом...
Почему?
Последний раз редактировалось Сержик Вс дек 04, 2011 12:47:21, всего редактировалось 1 раз.
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вс дек 04, 2011 12:38:21
Сержик
Потому что эти фильтры не рассчитаны на высокое давление, а бензонасос создает давление и фильтр может не выдержать, треснуть, бензин польется на раскаленный двиг и будет большой атас.... существует такое мнение. Мне тоже кажется что его лучше убрать от греха подальше.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс дек 04, 2011 12:49:30
AlexZH писал(а):Потому что эти фильтры не рассчитаны на высокое давление, а бензонасос создает давление и фильтр может не выдержать, треснуть, бензин польется на раскаленный двиг и будет большой атас.... существует такое мнение. Мне тоже кажется что его лучше убрать от греха подальше.
А может инжекторный поставить? Есть ли смысл?
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вс дек 04, 2011 12:52:01
Сержик писал(а):Есть ли смысл?
А есть ли смысл во втором фильтре вообще? Мне кажется что одного вполне достаточно...
PS: Интересно, а почему никто до сих пор не поставил два фильтра до бензонасоса? :hmmm:
Или после насоса другой, более грязный бензин идет? :shifty:
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс дек 04, 2011 12:53:37
Сержик писал(а):А может инжекторный поставить?
у Жени(JETа) он как вроде бы стоит.у него карб солекс.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс дек 04, 2011 12:56:26
AlexZH писал(а):А есть ли смысл во втором фильтре вообще? Мне кажется что одного вполне достаточно...
Бензонасос как не как механизм, и он постоянно работает, от него тоже кака идёт в карб? Или я не прав?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс дек 04, 2011 12:57:30
мишаня писал(а):у Жени(JETа) он как вроде бы стоит.у него карб солекс.
Один или 2? Я так понял, что у него стоит от инжекторной семёрки фильтр, после бензонасоса или до?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 04, 2011 12:59:02
Сержик
В-первых,корпус пластиковый,может треснуть,рядом трамблер с проводами,а двигатель при этом работает,тут и до возгорания недалеко.И во-вторых,при таком расположении ФТО возможно образование паровоздушной пробки.Иногда на горячую могут возникнуть проблемы с запуском
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вс дек 04, 2011 13:03:34
Сержик писал(а):Бензонасос как не как механизм, и он постоянно работает, от него тоже кака идёт в карб? Или я не прав?
Там все механизмы, насколько я помню, надежно ограждены от бензина резиновыми пластинами (двумя). Так что сомневаюсь что из бензонасоса какая нить кака пойдет в карб...
Из личного опыта - 3 года ездили вообще без этих фильтров (когда я еще к машине мало доступа имел), последние 4 года с фильтром ДО насоса - форсунки в карбе вроде не забивались...
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс дек 04, 2011 13:10:29
рустем писал(а):И во-вторых,при таком расположении ФТО возможно образование паровоздушной пробки.Иногда на горячую могут возникнуть проблемы с запуском
То что убрать его? И оставить один?
AlexZH писал(а):Там все механизмы, насколько я помню, надежно ограждены от бензина резиновыми пластинами (двумя). Так что сомневаюсь что из бензонасоса какая нить кака пойдет в карб...
Честно ниразу не слышал, чтоб такие фильтра трескались. Хорошо, а как тогда с первым фильтром делать то? Он тоже может треснуть из-за давления, может его убрать и поставить инжекторный фильтр, он же рассчитан на более высокое давление, допустим если инжекторный фильтр поставить после бензонасоса, ничего не будет? Рядом трамблёр, а корпус фильтра железный? Или не компосировать мозг, 2 фильтр убрать, а первый инжекторный поставить?
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вс дек 04, 2011 13:23:20
Сержик писал(а):Или не компосировать мозг
Я бы просто убрал второй фильтр и все... У меня такой фильтр новый треснул, но то наверное брак был... Хорошо двиг еще не прогрел толком, заметил аццкий запах бензина, при том что только что поменял фильтр, ясен пень что дело в нем - глянул - и точно весь корпус фильтра в бензине, аж капает... :pinch: Хорошо что у меня тогда с собой трубка была топливная - я ее вкорячил и доехал до города...
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс дек 04, 2011 13:29:43
AlexZH писал(а):Я бы просто убрал второй фильтр и все... У меня такой фильтр новый треснул, но то наверное брак был... Хорошо двиг еще не прогрел толком, заметил аццкий запах бензина, при том что только что поменял фильтр, ясен пень что дело в нем - глянул - и точно весь корпус фильтра в бензине, аж капает... :pinch: Хорошо что у меня тогда с собой трубка была топливная - я ее вкорячил и доехал до города...
Принципи понял, а по поводу инжекторного фильтра, там мне никто и не ответил. :|
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс дек 04, 2011 13:31:33
Сержик писал(а):после бензонасоса или до?
до!хотя у меня стоит...после бензонасоса.да и сам бензонасос у мну в баке :)з.ы.напиши Жене.он все и расскажет.
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вс дек 04, 2011 13:35:04
Сержик писал(а):там мне никто и не ответил.
Дык, чего не знаем - не пишем :whistlin:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс дек 04, 2011 13:40:39
мишаня писал(а):до!хотя у меня стоит...после бензонасоса.да и сам бензонасос у мну в баке :)з.ы.напиши Жене.он все и расскажет.
Спасибо, напишу ему в ЛС.
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Вс дек 04, 2011 13:55:00
Сержик писал(а):а по поводу инжекторного фильтра, там мне никто и не ответил.
Фильтр нужен низкого давления.
Я себе на пятёрку ставил, у админа такой стоит, у Alex’а тоже стоял, никто, вроде, не жаловался.
Он, как бы предназначен для тонкой очистки топлива, что бы это не значило и замена производится раз в 30 тык.
Благодарил (а): 1510 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 04, 2011 16:53:48
стояло два фильтра, до и после. Убрал после, разницы не заметил
Abbat
Модель авто: ВАЗ 21051
Непрочитанное сообщение Abbat » Вс дек 04, 2011 18:49:03
рустем писал(а):В-первых,корпус пластиковый,может треснуть,рядом трамблер с проводами,а двигатель при этом работает,тут и до возгорания недалеко.И во-вторых,при таком расположении ФТО возможно образование паровоздушной пробки.Иногда на горячую могут возникнуть проблемы с запуском
Полный бред, пишите есче :clap2:
У всех годами стоит и ни чего, а у вас лопается, трескается, капает и прочий бред :wacko: .
Вы вообще знаете для чего он там стоит (по мимо доп очистки)?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс дек 04, 2011 19:18:55
Жека писал(а):Фильтр нужен низкого давления.
И как? Как ощущения? Что то много раз 30тыков?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 04, 2011 19:40:50
Сержик писал(а):То что убрать его? И оставить один?
Да,убрать.Если переживаешь за чистоту очистки,то поставь два до насоса.
Сержик писал(а):Честно ниразу не слышал, чтоб такие фильтра трескались. Хорошо, а как тогда с первым фильтром делать то? Он тоже может треснуть из-за давления
Фильтр не от давления трескается,а от шикарного качества изготовления.Тем более ДО насоса нет давления,там разряжение.
Начет фильтра от инжа,народ ставит.Скорее всего,тебе в таком случае нужен от ВАЗовского двигателя объемом1,6 л.Он с трубками под защелку.ВАЗовский фильтр для движков объемом 1,5 л не подойдет,там под гайки сделано.
Abbat писал(а):Полный бред, пишите есче :clap2:
Abbat
У меня не капает.Но по работе насмотрелся всякого.Элементарная техника безопасности.Лучше перебдеть,чем недобдеть.Что хуже-небольшой засор в карбе (что вряд ли) или выгоревший автомобиль из-за треснувшего дефектного фильтра?
Сержик
Миль пардон за весь офтоп
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс дек 04, 2011 19:50:33
рустем писал(а):рустем
Вопрос, читал что фильтр от инжектора плохо влияет на бензонасос, что типа с этими фильтрами бензонасос быстро здохнет, правда ли это или миф? Потомушто для инжекторного фильтра надо большое давление, что типа такого.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 04, 2011 19:54:40
Сержик
Честно,не в курсе.По идее инжевый фильтр достаточно легко ртом продувается...
