Дневные ходовые огни
Установлены ли у вас ДХО?
Да, по правильной схеме - выключаются при включении фар
3
14%
Да, горят всегда
1
5%
Нет, прилепил светодиодную ленту - так сойдет
0
Голосов нет
Нет, пользуюсь ближним светом
6
29%
Нет, пользуюсь ПТФ
7
33%
Нет, пользуюсь ПТФ со светодиодами для экономии
0
Голосов нет
Нет, езжу с габаритами
4
19%
Всего голосов: 21
Благодарил (а): 854 раза
Re: Дневные ходовые огни
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 26, 2014 2:57:17
Meart писал(а):если РН в гене не "чвыркнет" на выдав под 16-18В, то остальное напряжение схавают.
Дак я и говорю может кондеров несколько поставить хоть для какой то стабилизации напряжения? А то ты наверное видел что делается в моей теме.
Meart писал(а):Тебе когда надо?
Делай, я ж не тороплюсь. Обязательно посмотрю.
Буйный писал(а):Кинь ссылку
http://m.aliexpress.com/item/2039665582 ... sitedetail
Ошибся, снизу в характеристиках просто 12в.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Пт дек 26, 2014 6:37:58
Medved@790 писал(а):Дак я и говорю может кондеров несколько поставить хоть для какой то стабилизации напряжения? А то ты наверное видел что делается в моей теме.
Ты там музло ставишь. Проблем с геной вроде нет.
Если в этих ДХО нет блоков стабилизации, то не парь голову. Светодиодам ничего от просадок не будет. Конденсаторы будут только контакты реле быстрей изнашивать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 26, 2014 13:59:46
Meart, понял. Кримпера нет.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 26, 2014 16:54:50
Meart писал(а):Ты там музло ставишь. Проблем с геной вроде нет.
Интересно, брал у брата японские тумблера на 10а каждый, дак там как раз таки кондеры и стоят. А поводу блоков я думал что нужен стабилизатор
:hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 26, 2014 17:08:20
Meart писал(а):Конденсаторы будут только контакты реле быстрей изнашивать.
Или наоборот? :eptel: Это разве не гашение ЭДС самоиндукции, как в КСЗ? Правда, со строго определённой ёмкостью кондёра.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пт дек 26, 2014 17:18:48
Буйный писал(а):Кримпера нет.
У кого нет? У меня есть.
Хотя и пассатижками+бокорезы, можно отменно жать клеммы (если клеммы правильные и хорошие). Я как раз про это видео только вот снял.
Если "пасть" большая, то петелькой жилы...
Буйный писал(а):Или наоборот? Это разве не гашение ЭДС самоиндукции, как в КСЗ?
Какая самоиндукция у светодиодов?
Кондер для гашения самоиндукции ставится ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО катушке реле. И там кондер нужен неполярный на микрофарадик. И контакты реле он никак не защитит, он будет беречь контакты кнопки/концевика который будет управлять данным реле.
А мы же вроде как говорим за большие емкости для стабилизации напруги подаваемой в ДХО...
А если в ДХО нет блоков опеспечивающишь стабилизацию по току. То значит там резистор в качестве балласта. Скачков боятся блоки с шим регурировкой, а самим светодиодам плевать, им главное чтобы ток не превысил максимал, а ниже сколько угодно и с какой угодно частотой.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 26, 2014 17:36:37
Я все понял, жду твое видео, Артем.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вс дек 28, 2014 1:15:45
Еклм. Прочитал свое.
Надо исправлять. ЭДС гасит ДИОД последовательно катушке включенный в обратном направлении. А контакты от искрения и вправду же защищают кондером последовательно им. Так же как и говорил неполярным на микрафарадик. Обычно даже 0,47мкф.
Видео завтра. На канале уже есть одно по основным различиям клемм. Там и жал уже один вид.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 28, 2014 6:33:43
Meart писал(а):кондером последовательно им.
:no: Параллельно, от 0,01 до 0,5 мкФ, подбирать экспериментально по минимуму искрения. В Жигах это 0,2..0,25мкФ.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вс дек 28, 2014 10:47:29
Буйный писал(а):Параллельно
И диод катушке реле тоже параллельно. Блин, в голове одно, пишу другое.
Кстати есть в продаже реле на наши машинки, уже с завода с диодом внутри.
Только такие методы борьбы подходят только для постоянного тока.
Добавлено спустя 8 часов 42 минуты 5 секунд:
Medved@790 писал(а):жду твое видео
[youtube]kVhMaCZtvB8[/youtube]
Так же советую посмотреть 5ую часть.
И можно поглядеть будущую 7ую. Но главное для тебя скажу просто, если решишь делать через колодки, то не стремись покупать клеммы с "большим ртом" и жать туда толстые провода для мощных потребителей. Клеммы будут греться, как к примеру часто бывает на 2105, 2104, 2107 ведет себя Ш14.
Лучше не полениться и протащить 2-3 стандартных провода включенных параллельно. Тогда клеммы не будут парить мозг.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 29, 2014 6:16:46
Meart писал(а): не стремись покупать клеммы с "большим ртом" и жать туда толстые провода для мощных потребителей
Мне видится, что здесь дело не в размере зева/обжима клеммы, а в толщине металла и его качестве. Есть дешёвые клеммы (у нас они жёлтые), а есть толстые, грязно-серого цвета. Они явно тяжелее и обжимаются и держат мёртво.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн дек 29, 2014 7:17:33
желтые часто бывают железные, покрытые латунью. если и берешь желтые то зачисть надфилем посмотри что под желтизной. серые это луженные- очень хорошо.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн дек 29, 2014 7:23:33
Буйный писал(а):грязно-серого цвета. Они явно тяжелее и обжимаются и держат мёртво.
абсолютно точно, выбираю обычно именно их, еще не мало важно то что они луженные! но!, желтые удобно использовать в некоторых случаях при соединении с клеммами в которых так же присутствуют фиксирующие отверстия например контакты реле, а луженные держатся благодаря язычкам хорошо в колодках.
Meart писал(а):А контакты от искрения и вправду же защищают кондером последовательно им.
точно параллельно, не от ЭДС, а от ЭДС только диод который по сути на коротко стоит индукции, по сути садит на массу.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 29, 2014 16:29:05
Tolik2402 писал(а):серые это луженные- очень хорошо.
олежек писал(а):выбираю обычно именно их, еще не мало важно то что они луженные
Ну вот, трое - это уже банда :hitro:
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вт дек 30, 2014 17:23:22
Буйный писал(а):Мне видится, что здесь дело не в размере зева/обжима клеммы, а в толщине металла и его качестве. Есть дешёвые клеммы (у нас они жёлтые), а есть толстые, грязно-серого цвета. Они явно тяжелее и обжимаются и держат мёртво.
Про все это рассказано в самом видео. Причем не только в этом, а еще заранее. Постоянно желтые глянцевые называю "говеные".
И в видео специально жал 5ть плохих клемм, и 5ть хороших, показывая что при той же методике, но разных клеммах результат получается совершенно другой.
Добавлено спустя 30 минут 33 секунды:
А проблема у тех клемм которые показывал и ругал, сразу в трех вещах: "зев" под 6 квадратов, металл тонкий и еще есть паразитная просечка на которой лепесток переламывается.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 31, 2014 5:29:03
Meart писал(а):Про все это рассказано в самом видео
Артём, ты в натуре думаешь, что я смотрел видео на 50 минут? :hitro: Я после второй минуты уже дремлю, а после третьей начинаю храпеть во весь экран Изображение
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср дек 31, 2014 7:53:36
Буйный писал(а):...Есть дешёвые клеммы (у нас они жёлтые), а есть толстые, грязно-серого цвета...
А я вот на такие "подсел" (как на фото).
Обжимаются легко, держат хорошо. Цена правда - 8-10 рублей за штуку - но мне много и не нужно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 31, 2014 8:00:29
VVB, но под них и свой кримпер надо.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср дек 31, 2014 8:08:06
но оно того стоит. очень уж хорошо сделаны.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
сдается мне пора б тему про клеммы пора сделать, а то из дхо 2 странички про кримперы и клемы
Непрочитанное сообщение VVB » Ср дек 31, 2014 8:22:53
Буйный писал(а):VVB, но под них и свой кримпер надо.
Это конечно да :yes: но я просто пассатижами обжимаю.
На коробке (задний ход) - уже года три стоят - и на датчике карлсона.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср дек 31, 2014 9:12:39
А я езжу с включенными ПТФ вместо ДХО, и пока что ни один гаец не тормозил, хотя видели с чем я еду. А большинство ездит с включенным ближним.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср дек 31, 2014 10:13:30
так за это только предупреждение. вот они и не останавливают. денег ведь не срубишь
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср дек 31, 2014 10:38:18
Ну это же чудесно. Правда говорили, что будут штрафовать если с выключенными фарами. Но у меня ведь включены, но не те шо надо. Просто сдалека оно и не поймёт никто дхо у меня или птф.
А по поводу клемм желтых, то я других и не видел в продаже. Я их не обжимаю , а припаиваю. И ходят хорошо.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср дек 31, 2014 10:50:34
есть желтые, но латунька. раз в птф желтые поставил так желтизна слезла, поржавели. теперь купил и проверяю перед тем как обжать
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср дек 31, 2014 10:55:55
А у меня в птфах проблем еще не было с контактами, зато не раз уже плавились контакты в основной фаре...ближний дальний. Может и там пропаять концы., ведь там просто обжатые клеммы идут.
