Выбор и установка Сабвуфера
Модератор: Medved@790
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 29, 2015 19:05:11
У тебя акустика какая стоит?
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Re: Выбор и установка Сабвуфера
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт янв 29, 2015 19:13:54
фронт Пионеры TS-G13 13cm широкополосники
тыл блины в подиумной полке КАЛЦЕЛЬ CB-694 4 полосы
ну и пищалки Кикс, настроенные на отражение от лобового
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 29, 2015 19:19:15
Мой тебе дилетантский совет - купи вибры и шумки и проклей машину сначала, хотя бы двери и заднюю полку. Уйдет пара дней и 1-2 тыщи денег, зато звук изменится кардинально. Станет сочнее, громче, объемнее. А уж потом можно и о сабе думать.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт янв 29, 2015 19:45:59
возьму за основу :thum1:
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт янв 29, 2015 21:38:36
Йожык писал(а):купи вибры
этого хватит для начала, имхо. за счет вибры становится "толще" металл и звучит уже совсем по другому. минус - вибра тяжелая, даже 2мм в разы тяжелее, чем шумка
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 29, 2015 21:39:08
Шумка тоже нужна, хотя бы спленом 4 мм в один слой под обшивкой.
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 30, 2015 4:06:16
Йожык писал(а):Для рока, думаю, фазик получше будет, почетче.
ПочЕтче это как раз таки к ЗЯ, хочешь "ваты" и отдачи - ФИ.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт янв 30, 2015 14:25:57
Я тут нагнал немного, нч динамик оказывается 4ГД-35. Пойдёт с него что-нибудь?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 30, 2015 14:29:41
Жигуль писал(а):4ГД-35
Саб из него не выйдет :no: Это широкополосник, причем неплохой.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт янв 30, 2015 14:53:53
ШП? серьезно?? Мне дед говорит, что это именно нч от советских колонок (там еще вч были).
Кстаааати, есть 4 штатных дина от 9 лансера, вот вроде они шп
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Фотки того самого нч
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 30, 2015 14:59:12
Да, он самый. И штатные динамики тоже ШП. Из них ничего хорошего не слепишь. У них одно достоинство - зимой не замерзают.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Вот если б был 25ГДН от колонки S90 - можно было бы саб сделать.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт янв 30, 2015 15:10:02
один 25ГДН раскачивает багажник.
А мне скромненький, под сидушечку :hez: для подбасовки, так сказать
Ладно, буду пробовать, может что и получится...
ps а 100Вт усилок его не порвёт? :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 30, 2015 15:20:28
Жигуль писал(а):а 100Вт усилок его не порвёт?
Ты про ту маленькую платку с двумя кондерами? :psih: Вряд ли.
Жигуль писал(а):один 25ГДН раскачивает багажник.А мне скромненький, под сидушечку
Шумкой займись, и не надо будет ничего под сидушки совать :psih:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт янв 30, 2015 16:37:22
да с шумкой-то понятно. Но всё равно саб хочется, руки-то чешутся :D
Подключил к линейному выходу магнитолы, играет ну оооооооочень тихо, причем просто играет. Я так понял, ему без усилителя никак? Чтобы это был именно саб?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 30, 2015 16:49:22
Жигуль писал(а):Я так понял, ему без усилителя никак? Чтобы это был именно саб?
Да не выйдет из него саба. Даже с усилителем. Низкочастотный динамик должен иметь довольно длинный ход и хорошую механическую прочность. А тут что - просто бумага большого диаметра. Возьми хотя бы 25ГДН, хотя бы одну штуку. Я выше про него писал, но ошибся, имея в виду большой 75ГДН. 25ГДН стоит в S-30, низкие частоты играет отлично.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 30, 2015 16:52:42
Жигуль писал(а): к линейному выходу магнитолы
Этот выход даже для наушников слабоват. Если честно, то без финансовых вложений саб не получится. Не стоит его делать из этого динамика, ничего толком не получится. Это просто динамик, самый простой и слабенький.
Из 10ГД-34 или 6ГД-6 еще можно попробовать. Как на последнем фото.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт янв 30, 2015 18:22:54
Жигуль писал(а):буду пробовать, может что и получится
Жигуль писал(а):руки-то чешутся
руки больной голове покоя не дают :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 30, 2015 18:25:30
:D :D
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт янв 30, 2015 18:36:12
стоооооооооооооооп
Это ж никакой не 4ГД-35, это 4ГД-5 :slap: а он именно НЧ, хотя тоот еще экспонат
http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muzej_d ... 10-1-0-107
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 30, 2015 18:42:58
Жигуль писал(а):4ГД-5
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц 63...5000
Частота основного резонанса, Гц 45±10
Этот еще сгодится :psih: Хотя лучше в музей сдать, он древний ппц LOL
Подобные головки в настоящее время - ценнейший раритет
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Омическое сопротивление 420 Ом
Потому и не играл он у тебя :psih: Реально лучше в музей :whistlin:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт янв 30, 2015 18:55:15
Производилась также разновидность этого динамика сопротивлением 8 Ом.
Он и есть. подключил его к компьютерной акустике (просто воткнул в RCA-тюльпан вместо сателлита) - играет. Кстати, очень приятно играет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 30, 2015 18:58:44
Данные на него все есть, рассчитай короб (закрытый ящик) и аккуратно собери. От балды собирать нельзя.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт янв 30, 2015 18:59:16
кстати, от обычных выходов магнитолы (для динамиков) играет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 30, 2015 19:00:45
Жигуль писал(а):кстати, от обычных выходов магнитолы (для динамиков) играет.
А ты разве не к ним подключал, когда тихо играло?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 30, 2015 19:02:00
К линейному. Там милливольты :psih:
Вернуться в «Автозвук»
