Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
серго
Благодарил (а): 222 раза
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение серго » Чт ноя 24, 2011 18:22:33
JET писал(а):
серго писал(а):на БСЗ фотоэлемент выполняет их функцию
Бред.
а что же?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт ноя 24, 2011 18:23:18
так, мужчины жентельмены господа, давайте ка БСЗ обсуждать тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%A1%D0%97 и с конкретными фактами
Непрочитанное сообщение JET » Чт ноя 24, 2011 18:29:54
серго писал(а):а что же?
Датчик на эффекте Холла (по простому - датчик Холла) впаре с коммутатором.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт ноя 24, 2011 18:32:09
серго писал(а):фотоэлемент выполняет их функцию
:smsha: :smsha: :smsha:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт ноя 24, 2011 18:34:24
я его и имел ввиду, просто в простонародии так называется он выполнением функций фотоэлемента (СОНАР иК) похож считывает окошки
Непрочитанное сообщение JET » Чт ноя 24, 2011 18:34:33
Сусанин писал(а): давайте ка БСЗ обсуждать тут
Никто его не обсуждает, а это небольшое уточнение, дабы новичок зашедший не забивал себе голову неправильной инфой.
Непрочитанное сообщение JET » Чт ноя 24, 2011 18:39:28
серго писал(а):я его и имел ввиду, просто в простонародии так называется он выполнением функций фотоэлемента
:no:
Читай ТУТ
серго писал(а):(СОНАР иК)
А этот уже оптический. :yes:
По выполняемым функциям почти идентичен ДХ.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт ноя 24, 2011 18:46:12
JET писал(а):по простому - датчик Холла)
Так , мужчины! :beer2: ВОПРОС???
Могёт ли тот самый датчик на холодную давать перебои в работе двигла? Просто я уже всё перетрёс , кроме его самого. Заводится с полтыка , сбрасываю подсосом до 1500 об. работает с небольшими перебоями , как только стрелка ук. температуры заходит в белое - как пинка движку дают! :hez: Обороты резко прыгают за 2000. И всё чисто , не намёка на пропуски. Как остывает - всё повторяется. Карб менял , свечи менял , провода менял , комутатор менял... :wacko: Бегуна менял. Осталась не меняна катушка и датчик. :cigar:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт ноя 24, 2011 18:48:48
Alex**
скорее всего дело в конструкции движка, пока холодный - плохо работает, такая проблема и на КСЗ бывает
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Чт ноя 24, 2011 18:50:23
Тута 2 варианта - или подшипник подклинивает (хотя маловероятно по таким признакам), скорее всего таже продема что и у меня. На холодную при прогреве по истечении нескольких минут движок начинает "троить", и работать с перебоями потом резко обороты подпрыгивают до 1800-2000 и все норм. Общался с разными людьми все говорят одно и тоже - это проблема Вазовских движков. У многих такая фигня с завода.
P.S. У отца на новой инживой семерке обнаружил тот же дефект, что и описал выше.
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 24, 2011 18:57:37
Alex**
Не по теме конечно, но воздух в карб подогретый коллектором идет? Если с улицы, то так и будет, как ты описал, в такую-то погоду
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт ноя 24, 2011 19:01:43
:yes: Греется с сентября уже...
Благодарю! Успокоили дурную голову. :D Больше менять ничё не буду... :hmmm: хотя... Нет! Немного осталось уже. Заменю ДХ. И жгут ещё.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Чт ноя 24, 2011 19:03:13
оставь. Не трогай ДХ. Тут 2 варианта или он работает или нет - третьего не дано. И жгут не трогай. Пусть машинка работает спокойно.
Непрочитанное сообщение JET » Чт ноя 24, 2011 19:05:01
Alex** писал(а):Заводится с полтыка , сбрасываю подсосом до 1500 об. работает с небольшими перебоями , как только стрелка ук. температуры заходит в белое - как пинка движку дают!
У мя на Озоне подобное было зимой, поставил Solex - трабла исчезла.
эт не ДХ :no:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 24, 2011 19:07:06
JET писал(а):эт не ДХ
на 99 процентов :yes:
dennger
Модель авто: Ваз 21051
Непрочитанное сообщение dennger » Ср ноя 30, 2011 18:13:19
Всем привет. Проблемма такова. НА моей 2105 открутился трамблер, я так понимаю мне достаточно выставить УОЗ?
А можно УОЗ выставить сначало на 0, а потом после проезда уже прибавлять.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 30, 2011 18:16:48
ну да
HoF
Модель авто: ВАЗ 21053 2000г. БСЗ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение HoF » Вт дек 06, 2011 10:39:27
Скажите пожалуйста чем из подручных средств можно отрегулировать зазор распределителя?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вт дек 06, 2011 12:21:34
HoF писал(а):Скажите пожалуйста чем из подручных средств можно отрегулировать зазор распределителя?
щупом 0,4 мм или проволкой, прутом соответствующего диаметра...а лучше энная сумма и БСЗ купить, заыть временно о трамблере
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 06, 2011 13:12:43
серго
HoF писал(а):подручных средств
какая железка, из распространенных в хозяйстве, имеет тощину 0.4 мм?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вт дек 06, 2011 13:39:52
Антон80 писал(а):серго
купи набор щупов под клапана или как монетка для свечей...а там фиг её знает есть еще какой то проволочный щуп, да они не дорогие и пригодиться смогут
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Вт дек 06, 2011 16:23:53
Ну вот например лист бумаги А4 подойдет? :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 06, 2011 16:26:28
:palcheg:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт дек 06, 2011 16:29:57
Антон80 писал(а):какая железка, из распространенных в хозяйстве, имеет тощину 0.4 мм?
Сломаное пополам лезвие от бритвенного станка...2 лезвия :thum1: самое то...
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Вт дек 06, 2011 16:48:06
Во спасибо :) Осталось такое дело еще со времен ссср)
А как мерить? Там где контакт прижат к ровной поверхности или на изгибе? А то в мурзилке не написано... :eek:
