Еще раз о противотуманках
Re: Еще раз о противотуманках
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 13, 2014 20:37:10
Вот оно че. Понятно.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср май 14, 2014 6:53:46
А вот мои:
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср май 14, 2014 10:25:38
vadimon писал(а):А вот мои:
Мне нравится, даже как-то хотел и себе так поставить, но пока рука не поднимается бампер курочить.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
санек52 писал(а):ПРОМАЗЫВАЙТЕ ВСЮ ТУМАНКУ (особенно китай за 300 рэ пара) ГЕРМЕТИКОМ ПО ПЕРИМЕТРУ И СЗАДИ, ЧТОБ НИ КАПЛИ ВОДЫ НЕ ПОПАЛО!!! сушить намаетесь и лампы менять[/b]
Гм, а у меня там еще какие-то технологические отверстия, их что, тоже замазывать?
Вот
Добавлено спустя 57 секунд:
на старой лучше видно:
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 15, 2014 5:24:34
а у меня пару таких лежит, апокалипсис придет дак поставлю :cigar:
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт май 15, 2014 7:51:29
я все хочу поставить Hella Comet 450, да размер немного смущает. Высота: 90/115 мм Ширина: 161 мм Глубина:60 мм
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 15, 2014 14:07:20
DJTigra писал(а):размер немного смущает
размер должен не тебя смущать :D
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт май 15, 2014 16:34:13
а кого, встречку? :hmmm: только того, я не птф буду брать, а дальний, чтобы наверняка и далеко... а еще бы туда ксенон 50 ватт пихнуть по 12к кельвинов, вот будет красота, почти в цвет авто :psih:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 15, 2014 16:40:45
DJTigra писал(а):а кого, встречку?
это пошлый прикол. хотя да, мы на автомобильной форуме :yes:
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт май 15, 2014 19:22:32
marsel2442 писал(а):Отец недавно говорит: " Поставь противотуманки. Вон, ...лежат".
:D
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 15, 2014 19:23:57
DJTigra писал(а):ксенон 50 ватт пихнуть по 12к кельвинов
Так тебе светить или понтоваться? :psih:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт май 15, 2014 19:49:46
светить, да так, что бы за киллометр моргали LOL а если серьезно, то никакого ксенона пока не планируется
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 15, 2014 20:12:26
12к - это беспросветная синева :psih: Вряд ли ты ей кого-то ослепишь :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 15, 2014 20:58:15
Загорать можно. :D
Санёк64
Модель авто: Ваз 21053
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Ср мар 30, 2016 21:11:33
Всем Добрый вечер Уважаемые форумчане!!!Вопрос такой,на машине (ВАЗ 21053 инж.) установлены противотуманки от девятки с ксеноном ( 35Вт, 4300К),подключены через набор купленный в магазине (провода,клавиша,релюшка),иногда при включении загораются без проблем,иногда то правая моргнёт - левая загорится,то наоборот,порой обе моргнут и не разгораются,реле щёлкает при этом.В чём может быть проблема,лампы,блоки розжига?ксеноном пользуюсь чуть больше года,только летом (зимой не езжу) и днём вместо ДХО. Может стоит попробывать без реле,напрямую от клавиши? Подскажите Уважаемые Гуру!!!
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср мар 30, 2016 21:15:57
Санёк64 писал(а):иногда то правая моргнёт - левая загорится,то наоборот,порой обе моргнут и не разгораются
Санёк64 писал(а): с ксеноном
Проверять высоковольтные цепи между розжигами и лампочками на предмет окислов и неконтактов. Если все исправно - скорее всего розжигам карачун приходит. Они маленькие такие, со спичечный коробок?
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Лампочки чаще всего мрут сразу и больше не работают. Вспышка при включении и все.
Санёк64
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Чт мар 31, 2016 18:02:52
При покупке в магазине попробывали ксенон на рабоспособность от аккума напрямую,разожглись без проблем,как только установил на машину,загорелась правая фара,а левая нет,считай с новья,потом со второго раза разожглись обе без проблем.Ксенон вот такой:
http://avtogsm.ru/products_pictures/xen ... _block.jpg
Слышал такой нюанс,что китай часто путают + и - местами,тобишь по цвету,а вот как правильно проверить полярность на блоках или лампочках не знаю,по идее если поменять местами + и - то ксенон не должен включаться,может я не прав,поправьте пожалуйста...
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 31, 2016 18:10:55
Санёк64 писал(а):Слышал такой нюанс,что китай часто путают + и - местами,тобишь по цвету
Да, я сам с этим сталкивался.
Санёк64 писал(а):а вот как правильно проверить полярность на блоках или лампочках не знаю
Там штекеры, которые невозможно вставить по другому.
Санёк64 писал(а):При покупке в магазине попробывали ксенон на рабоспособность от аккума напрямую,разожглись без проблем,как только установил на машину,загорелась правая фара,а левая нет,считай с новья,потом со второго раза разожглись обе без проблем.Ксенон вот такой:
А замерь-ка напряжение на розжиге, где в него проводка машины входит. Подозреваю я, что не совсем хорошо там туманки подключены. Например, масса хреновая.
Санёк64
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Чт мар 31, 2016 18:55:13
Получается,минус с кузова на блоках,минус на креплении самого блока,скоба такая как паучок,вроде зачищал до металла,.Блин,ещё раз нужно всё проглядеть.Обязательно отпишусь о проделанной работе и результате...Спаисбо огромное Вам...
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 31, 2016 19:02:38
Санёк64 писал(а):Получается,минус с кузова на блоках,минус на креплении самого блока,скоба такая как паучок
На блоках не нужен минус, можешь хоть на скотч их приклеить. Он нужен только на его разъеме, который двойной с защелкой.
Санёк64
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Чт мар 31, 2016 19:14:29
Это и хотел сказать,на разъёме....извиняюсь :i ...минус с кузова...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 31, 2016 19:29:30
Да поставь туда галогенки. Зачем ксенон в противотуманках?
Санёк64
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Чт мар 31, 2016 19:52:45
Антон80 писал(а):Да поставь туда галогенки. Зачем ксенон в противотуманках?
Честно сказать ксенон подарили на д.р.в прошлом году,задумал ещё поехать на юг,так вот и собственно напруга поменьше чем от ближнего,да и освещение получше когда машин нет на трассе,можно и лупануть светом.Что хочу сказать по поводу отношения водителей к ксенону.Проехал 3000км и только одна машинка моргнула дальним о просьбе выключить туманки (слепило наверное)гайцов не было и происшествий никаких на дороге,сразу остановился и опустил туманки чтоб пониже светили.Вот как то так!!!
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 01, 2016 15:28:42
Затем, зачем и в ближнем.
Санёк64 писал(а): напруга поменьше чем от ближнего,да и освещение получше когда машин нет на трассе,можно и лупануть светом
Имей в виду, ксенон в туманках слепит гораздо сильнее, чем в ближнем. То есть имеет смысл его воткнуть именно в ближний, а туманки так, до кучи.
Санёк64
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Пн апр 04, 2016 15:37:21
Может конечно имеет смысл,но цоколи разные,в туманках Н3,в ближнем Н4,всё-таки побаиваюсь в ближний,понимаете,ксенон поставлен как заместо ДХО,дабы не включать габариты и т.д. Ночью с ним практически не езжу,только если трасса свободна.Вот хотел сходить в гараж и устранить причину с туманками,но простудился,щас болею,да и работаю посменно,Может до среды оклемаюсь,и выходной как раз.
Кстати,по поводу ближнего(извиняюсь что не в тему) визуально отличается от дальнего,тобишь желтее,дальний белый а ближний с желтизной?лампочки прозрачные стоят Osram night breaker unlimited.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 04, 2016 15:49:33
Санёк64 писал(а):визуально отличается от дальнего,тобишь желтее,дальний белый а ближний с желтизной?
Так и есть :yes:
