Проверь предохранительSergey Al. писал(а):Здравствуйте! Не судите строго, за сей вопрос. Дело в том, что подсоединил аккумулятор в порядке - сначала минус потом плюс. Завел двигатель все работает, и печка и фары и поворотники. Но не работают дворники и омыватель, нет никакой реакции на рычаг переключения. Подскажите мог перегореть предохранитель?
Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ класси
Sergey Al.
Да это проверить быстрее, чем сообщение писать. Мог и сгореть, конечно. Может быть просто плохой контакт на предохранителе, если он старого образца.
zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Возможно придется понять трапецию стеклоочистителя. И возник вопрос смотрел на сайте а там они разные на копейку, трешку. Какая подойдет на ваз 21074 2008 года выпуска. Первого полугодия, инжектор? Вроде же различий никаких.... Это просто разные производители что ли
http://dvizhcom.ru/catalogs/Avtozapchas ... L191B-400/ Трапеция стеклоочистителя ВАЗ-2101 голая (Автоприбор) CЛ191Б-400
http://dvizhcom.ru/catalogs/Avtozapchas ... aya--VPM-/ Трапеция стеклоочистителя ВАЗ-2101 голая (ВПМ)
http://dvizhcom.ru/catalogs/Avtozapchas ... aya--VPM-/ Трапеция стеклоочистителя ВАЗ-2103 голая (ВПМ)
http://dvizhcom.ru/catalogs/Avtozapchas ... -VWA-0101/ Трапеция стеклоочистителя ВАЗ-2101 голая (СтартВольт) VWA 0101
zong1989
Спасибо за ответ. А вазовская это какая?
Добавлено спустя 3 минуты:
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
Производитель не КЗАЭ ?
Иван64
Да, она самаяzong1989 писал(а):Спасибо за ответ. А вазовская это какая?
djivs
- Модель авто: ваз 21074
Писал о проблемах чуть выше.
Вкратце. Дворники работают как парализованные, тяжело движутся.
Разобрал трапецию, снял двигатель, включил его. Вал как то очень тяжело крутится. Как будто там внутри что то мешает.
Думаю взять новый движок. А могло там чето испортится если дворники были примерзшие а я включил их.
djivs
Разобрал ту часть где щетки и якорь там все идеально. Не разобрал редуктор, вернее не смог снять (разжать) пружинящее кольцо.Tolik2402 писал(а):мог сгореть якорь. в твоем лучае начни с разборки движка, осмотра внутренностей. как говорится Вскрытие покажет.
Двигатель при этом не заведен?djivs писал(а):Дворники работают как парализованные, тяжело движутся.
djivs
На заведенном чуть шустрее, но все равно не так как у тестя на четверке.Антон80 писал(а):Двигатель при этом не заведен?djivs писал(а):Дворники работают как парализованные, тяжело движутся.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Руками не получается. Что там может быть в самом редукторе?Tolik2402 писал(а):Антон80, думаешь аккума не хватает?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
кстати ты за вал редуктора крутил?
Запросто!Tolik2402 писал(а):Антон80, думаешь аккума не хватает?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Не переймайся (укр.)djivs писал(а):Руками не получается.
djivs
И с заведенным движком - как параличи.
Видео - это как у бати работают с заглушенным движком (причем машина неделю не заводилась).
[youtube]KH7YWGcvfCg[/youtube]
Напругу мерял - все норм.
уже показывал что крутитсяTolik2402 писал(а):за вал так просто не покрутишь
[youtube]bNLxjDXBAxw[/youtube]
разобрать, закисают оси редуктора и щеток, смазать оси, все причем, измерить напряжение на самом двигателе.djivs писал(а):Не разобрал редуктор, вернее не смог снять (разжать) пружинящее кольцо.
djivs
Вчера купил новый мотор-редуктор и о чудо - дворники летают!
Вобщем проблема с мотор-редуктором была, может там межвитковое было или еще что, хотя внутри ни запаха ни выработки - все девственно чистое.
Такие дела.
Всем спасибо за участие!
Такие дела.
Бентли
- Модель авто: ВАЗ 21074 2000 г.в. 1.6 БСЗ Карбюратор ОЗОН
Всем дорого вечера. Проблема в следующем. Дворники медленно работают. Бывало несколько раз, что вообще останавливались. Я ещё грешу, что рр надо менять, так как генератор при полном прогреве и включенных всех потребителях на хх выдаёт чуть больше 11-ти. Когда отключаю потребители, то скорость немного увеличивается
Бентли
Только показаниями напряжения. Плотность не могу проверить
Бентли
Зарядное есть. Замеры сделаю на днях и выложучетвёрковод писал(а):А надо.
Как вариант, зарядное есть автоматическое?
Добавлено спустя 14 минут 2 секунды:
Бентли
Сделай замеры напряжения на колодке дворников и сравни с показателями на акб для начала.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
ТОРН - это как я понимаю моторчик стеклоподъёмников?Иван64 писал(а):Бентли, проверяй аккум, генерато, зарядку. Мне на крабовой семерке помог ТОРН и поднятие оборотов до 1000
