Холостой Ход и все что с ним связано.
ramon
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Холостой Ход и все что с ним связано.
vit84,спасибо - завтра попробую,и ещё забыл написать,сдёргивал один контакт с электромагнитного при работающем двигле,через пару секунд - глохнет,я так понимаю пневмоклапан рабочий?так же заврнул до упора винт качества - двигатель не заглох,получается дроссельная заслонка сильно открыта?
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Некоторые путают винт "количества" и упорный винт ДЗ.ramon писал(а): винт качества - двигатель не заглох,получается дроссельная заслонка сильно открыта?
vit84 писал(а):Некоторые путают винт "количества" и упорный винт ДЗ.ramon писал(а): винт качества - двигатель не заглох,получается дроссельная заслонка сильно открыта?
vit84
И я про это, а если она приоткрыта упорным винтом, то тогда и появляется плавание оборотов ХХ.гость писал(а): у Озона автономная система ХХ, и дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта.
ramon
Перепутывание винта исключено,не первый раз холостые настраивал,знаю что и где крутить.Проверил заслонку - полностью открывается,закрывается ли полностью сложно посмотреть не снимая карба,но кажется закрыта не до конца,буду копать в этом направлении,спасибо всем за ответы))
ramon
да это понятно,но свёравно видно хреново.Распылитель не должен ссать же на холостых?значит точно заслонка приоткрыта немного?
vit84
Какой именно??? с диффузора или УН???ramon писал(а):Распылитель не должен ссать же на холостых?
vit84
В принципе можно отрегулировать не снимая карба, выкрутить УВ(упорный винт) чтобы появился зазор между "упором"(та часть в котарую упирается УВ) и УВ, затем по немногу закручиваем УВ до тех пор пока он не коснется "упора" и еще доворачиваем на четверть оборота. Впринципе этого будет достаточно, в дальнейшем при снятии карба уже отреулируешь зрительно!!!ramon писал(а):?значит точно заслонка приоткрыта немного?
ramon
с ускорительного насоса ссыт похоже.Какой именно??? с диффузора или УН???
vit84
От туда точно не должно, только при нажатии на педаль газа
ни с носика УН (на хх и тупо на оборотах), ни с распылителя (на хх) не должно капать.
ramon
В коллектор отчётливо засасывает капли бензина на холостых,буду регулироавть заслонку по методу vit84,посмотрим что получитсяMedved@790 писал(а):ни с носика УН (на хх и тупо на оборотах), ни с распылителя (на хх) не должно капать.
gavalik
- Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Друзья! подскажите пожалуйста, у меня на ваз 2107 не правильно подсоединены шланги электропневмоклапана, с одним все понятно который соединяется с экономайзером..а вот другой куда соединять?
gavalik
gavalik
это какой из них? от экономайзера?
gavalik
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-15.html
фото под п. 7, тонкий силиконовый шланг
Если есть эконометр, то в разрыв этого шланга вставляется тройник - один выход на эконометр, другой - на пневмоклапан
gavalik
ага, все понял, это где шланг подогретого воздуха идет....
получается один оттуда а другой на экономайзер?!
если я так все подсоединю. как понять правильно ли работает этот самый клапан?!
gavalik
Fredyff
- Модель авто: Ваз 2107 ДААЗ 2105
Плавает холостой ход! ВАЗ 2107 двиг 2103 карб 2105 хххх-20
Здравствуйте уважаемые форумчане! в общем так долго скитался по просторам инета и вот все таки решил зарегится у вас т.к. не нашел внятного ответа нигде повторяю читал инет недели 2 не меньше и до этого тоже было дело.А проблема такая обороты двигателя плавают +-200 где то так. Авто ваз 2107 двигатель ваз 2103 зажигание электронное (без контактное) карбюратор ДААЗ 2105 ХХХХХ чего то там 20 на конце есть еще такой же с 10ой машина 2002 г.в. сколько прошла до меня не знаю я откатал год ровно наездил почти 40 тыс км и началось масло стал жрать аки конь я туда сюда короче расточка блока помогла )) собрал завел радуюсь но замети что обороты то плавают карб снел опять почистил 0 эмоций опять разбор снова ничего поехал в сервис там его отмыли я его не узнал блестит как новый но... обороты как плавали так и плавают (А, ДА никаких клапанов на карбе электоро в смысле не установлено) мастер сказал свечи надо поменять поменял опять (это были уже 3е) за последнюю 1000 км (финвал) звоню ему он горит что фуфло подделка надо взять Denso двух контактные тагда все образуется короче я в раздумьях. В целом по мере обкатки двигатель прошел 1500 км наблюдаю положительную динамику довольно резво реагирует на газульку (пака есче сильно не напрягаю двиг) провалов нет но плавающие обороты просто бесят что делать посоветуете?? да головку блока новую купил заряженную полностью на старой клапана сгоревшие были напрвляющие разбиты короче реставрировать не отважился взял новье. А может надо электро клапан к карбу подмутить??
smArt
Машина пытается заглохнуть на светофоре
Проблема в следующем: когда останавливаюсь на светофоре, машина пытается заглохнуть. Двигатель прогрет, обороты с 1 тыс падают почти в 0 (по родному тахометру). Длится обычно 5-10 сек и выравнивается обратно. Когда еду, ничего подобного не наблюдается. На нейтрали тоже все хорошо. Наблюдается только при остановке. Даже когда с подсосом вытянутым еду (обороты 1,5-2 тыс), при остановке падает до 1 тыс, и через 5-10 сек все нормально становится. На машине установлено ГБО Tomasetto. К газовщикам ездил, ничем не помогли, покрутили чего-то, плечами пожали, сказали, что такого не встречали. Есть подозрение, что это каким-то магическим образом связано с нажатием на педаль тормоза…
Кто что думает по этому поводу?
P.S. Модератор, не знаю, куда впихнуть свою проблему, поэтому создал тут. Перенеси, пожалуйста, если я «промазал» с разделом
Smoky555
Re: Машина пытается заглохнуть на светофоре
проверяй ВУТ (вакуумный усилитель тормозов), где воздух у тебя травит. Попробуй для начала шланг на ВУТ вообще заглушить. Тока учти, что тормоза "дубовые" станут.
