Проблемы с электрикой
Romio65
- Модель авто: ваз 21073
Re: Проблемы с электрикой
Та же песня и с плафоном подсветки салона, плюс есть, а когда лампочку вставляю все пропадает(
сегодня уже все от блока предохранителей и до самого багажника прощупал, весь жгут проводов! утечек нет
Romio65
все целое и пайка ровнаяVVB писал(а):патрон и дорожки платы смотреть
это если провода целые и пайка!!!
maksan163
- Мега-Гуру Классики
может контакт в патроне не прижимается к цоколю?массу проверьRomio65 писал(а):все целое
Так уверенно!?...Тогда лампа должна горетьRomio65 писал(а):...все целое и пайка ровная
Если мультиметра нет - ЕСТЬ простой способ проверить и плату и патрон.Romio65 писал(а):...все целое и пайка ровная
Сними АКБ и поставь в багажник. Два провода (изолированных) подсоедини к клеммам АКБ.
Лампы все вкручены.
Сначала проверяем патрон - провода от АКБ замыкаешь на плате прям рядом с патроном. Не горит - ремонтируем патрон.
Если лампа горит - проверяем дорожки платы.
Визуально пробегаем по дорожкам от патрона до места пайки и замыкаем там (ищем, так сказать).
Если (замыкая на месте пайки) лампа не горит - ищем - где обрыв в дорожках.
А если (замыкая на месте пайки) лампа горит - значит проблема в проводке (и тогда ищем где перетерся провод).
Romio65
спасибо большое за ответ, сегодня попробую сделать такVVB писал(а):Если мультиметра нет - ЕСТЬ простой способ проверить и плату и патрон.Romio65 писал(а):...все целое и пайка ровная
Лампы все вкручены.
Romio65
и ещё обрати внимание
1. патрон крепится к плате, а контакты впаяны в дорожки - !!!ПАЙКА!!! - суслика не видно, а он есть.
2. не помню щас, но там, вроде как, у всех патронов один из контактов похож на загогулину - эта загогулина должна замыкаться (без пайки) на дорожку... если так - то аккуратно зачисти от окислов дорожку и загогулину.
окислы могут быть в виде едва заметного налета
Romio65
кидал через разъемы напрямую + и - ,результат порадовал габарит светится ! дело не в плате!VVB писал(а):Romio65
поставил на машину и все глухо и тихо, все лампочки светятся кроме габарита (левого)
значитRomio65 писал(а):...кидал через разъемы напрямую + и - ,результат порадовал габарит светится ! дело не в плате!
от левого фонаря до правого идут провода - и визуально осмотреть и прозвонить нужноVVB писал(а):...значит проблема в проводке (и тогда ищем где перетерся провод).
А фотку платы РАЗЪЕМЫ можно увидеть?
Romio65
вот есть фотки,когда еще только спаял!VVB писал(а):значитRomio65 писал(а):...кидал через разъемы напрямую + и - ,результат порадовал габарит светится ! дело не в плате!
поставил на машину и все глухо и тихо, все лампочки светятся кроме габарита (левого)от левого фонаря до правого идут провода - и визуально осмотреть и прозвонить нужноVVB писал(а):...значит проблема в проводке (и тогда ищем где перетерся провод).
http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/210 ... l/1106684/
проводку пересматривал ! перерыл все от начала проводки и до самого фонаря,весь салон разобрал и обрывов нет!
Также проблема в салоне! плафон подсветки салона тоже не работает ,хотя + и - есть, вставляю лампочку и пропадает
ПысЫ: Фото делалось еще давно, сейчас все контакты на цоколях зачищены и пропаяны
Romio65
так у тебя колодка все таки есть?... вот, на фото?...
Вот в ней и ищи проблему, либо в проводе (меж фонарями), либо припаял неправильно.
и скрутки есть?...
Romio65
припаяна и скручена так же как и было раньше, ну ладно буде искать проблему(VVB писал(а):Romio65
и скрутки есть?...
а что же тогда с плафоном салона:?(
Romio65
и ещё рраз
и ещё рраз
VVB писал(а):...колодка
щас пойду - с цветом провода разберусьVVB писал(а):...и скрутки
Смотри КРАСНЫЙ провод - его пайка - далее от платы до колодки и от колодки до шлейфа
и колодка!!!
и колодка!!!
Romio65
хорошо спасибо, на днях гляну всеVVB писал(а):Смотри КРАСНЫЙ провод - его пайка - далее от платы до колодки и от колодки до шлейфа
и колодка!!!
Shtirlitz007
- Модель авто: ваз 21053
БСЗ
здраствуйте! решил поставить бсз , но торопился и снял со старой катушки провода и забыл какой куда. Из проводки идут 3 черный, коричневый и красно-синий подскажите какой куда . ваз21053
Вопрос перенёс. Смотри схему. Коричневый дорисован мною - идёт на клемму 4 колодки блока управления клапана ЭПХХ.Shtirlitz007 писал(а):Из проводки идут 3 черный, коричневый и красно-синий подскажите какой куда . ваз21053
nerodov
- Модель авто: Ваз 2105
что делать со стопами поворотниками и фарами!
В общем случилась беда.
Поменял замок зажигания и когда только накинул массу он начал грется и машина не заводится, потом выдернул его напрямую завел но случилось вот что, когда нажимаешь тормоз тускло загораются поворотники, когда включаешь поворотники начинают мигать стопы вместе с поворотниками в ту или иную сторону, фары вообще не работают!
помогите!!!
помогите!!!
nerodov
Учитывая тот факт,что к замку зажигания идет колодка (а не как на 2106 и 2121 кучка проводов),то ошибок при подключении быть не должно,если ты не Арни,конечно. Я так думаю-новый замок зажигания дефектный.Если конечно помимо замка,ты никуда более не лазил.
nerodov
куда лезть что за ЧЯ?
даже поставил старый замок и ничего
что ещё сделать?
что ещё сделать?
