Сурский кредито-мобиль
Re: Сурский кредито-мобиль
а если направляющих нет, как на классике? без колец боковая нагрузка при ударе на болты может сыграть злую шутку.
Хмммм.. Вариант.Medved@790 писал(а):а если направляющих нет, как на классике?
Колесо центруется по ЦО. Болтами оно прижимается и удерживается от проворачивания. На болтах без ЦО колесо запросто может сесть криво.
Болты всё выдержат, кольца чисто помогают прикрутить не криво. Не зря ж они пластиковые чаще всего.
Не забывай, что кольца - колхоз, и по сути это грубое нарушение требований производителя. И нормальные кольца все же металлические.Rickrose писал(а):кольца чисто помогают прикрутить не криво. Не зря ж они пластиковые чаще всего.
А если шпильки стоят, то вообще всё равно на это ЦО.
И всё же я думаю, что конусами болтов всё прекрасно центруется и держится.
У меня на бмв литье с пластиковыми колечками ставится, всё отлично, никаких проблем. Все так ездят, никто не жалуется.
1. Считается, что если колесо прикрутить на опущенной машине (понятно, о чем я), то оно не отцентруется правильно.
2. Колесо Запорожца и Таврии.
Как эти два пункта согласуются с центровкой по ЦО?
Если ЦО правильное, колесу до фонаря, опущенная машина или нетАнтон80 писал(а):Считается, что если колесо прикрутить на опущенной машине (понятно, о чем я), то оно не отцентруется правильно.
Предполагаю, что там колесо плотно садится на барабан. Подтверди или опровергни, я таврию живьем никогда не виделАнтон80 писал(а): Колесо Запорожца и Таврии.
Ну, в принципе да...Йожык писал(а):Предполагаю, что там колесо плотно садится на барабан.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
нет. не садится. так же как и везде, на шпильки.
а у меня на 14х дисках вообще круто. цо в диске по окружности имеет разный зазор со ступицей. везде. на всех дисках.
Стало интересно, посмотрел видео про ступицу таврии. Да, центруется оно только тремя гайкамиМиша писал(а):нет. не садится. так же как и везде, на шпильки.
Но больше всего поразила конструкция тормозного диска. Он привернут к барабану с обратной стороны, а суппорт стоит внутри него
ЕМНИП, там не должно быть зазораМиша писал(а):цо в диске по окружности имеет разный зазор со ступицей. везде. на всех дисках.
Главное в дисках на весту, чтобы вровень с аркой было, ну на кроссе еще 1-1,5 см есть из за обвеса.
Наткнулся на такое предложение нижегородцев LADA KUB.
Неплохие размеры, смущает только одно это логан - м...ь его!
Но если приложить руки и еще деньги, будет напоминать нормальный автомобиль. Чтобы я удалил\заменил в этой машине. Водительское сиденье 300% на выброс, можно сжечь его под удары в бубен и улюлюкание. Интересным мне показалось сиденье от газона next с пневмоподушками как на магистральных тягачах. Демонтировать рулевую колонку и рейку с гидрачём, механизм управления как у весты мне кажется на ступень выше по эволюции. Панель ... ладно, пусть останется, убого, но ладно. Двигатель рено 1,6 16 кл. бензин - боль и унижение, нужен дизель, хотя бы с пыльника. КПП - нужна минимум с того же пыльника 6-ти скоростная, главная пара длиннее. Как я вижу, это минимальные переделки.
Smarticus писал(а):Водительское сиденье 300% на выброс, можно сжечь его под удары в бубен и улюлюкание
А вообще чет сложно как-то.
Уже месяц катаюсь с этим интернет радио http://onlineradiobox.com/ua/radioec/?c ... =1&lang=ru
Порадьте схожі станції українською мовою.
Интересны похожие интернет станции на украинском, русскоязычные станции гоняют одно и тоже, а тут свежак.
Больше всех нравится песня с припевом "Все красиво, все у нас красиво", опускаю стекла и делаю погромче.
Думал соседи знают из незалежної.
Не могу... Радио слушаю только эфирное и только в машине, то есть иногда. Да и по-русски в основном говорят. Предпочитаю Ретро ФМ.
У меня оно на первой кнопке радива зафиксировано. Редко с неё ухожу. Сансон тож слушаю, в столице края.Антон80 писал(а):Предпочитаю Ретро ФМ.
