BMW E30, m10b18, lachssilber metallic, 1987
Re: BMW E30, m10b18, lachssilber metallic, 1987
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 08, 2017 15:34:39
Rickrose писал(а): Заехал на теплую подземную парковку, пока закупался, завел, печка задула горячим и так до дома дула горячим! Потом на заправке встал опять холодным стала дуть. Ппц какой-то.
Ну дык холодно же на улице. Станет тепло - будет греть LOL
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Ср фев 08, 2017 17:58:50
Rickrose писал(а):в воскресенье он был сдохший, заряжал 20 минут
После состояния "сдохший" зарядка 20 мин. это ни о чём. Акум только проснётся, а не зарядится.
Йожык писал(а):Аккум не из дорогих. Прямо скажем, дешевый
Надо брать САМЫЙ дешёвый- Тюмень, и проблем не будет. :) Сам только на них и езжу. В морозы после недельного простоя заводится влёт. Я, правда, массу выключаю, когда машина неделю стоит. Масса его, если не ошибаюсь, килограмм 17.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 08, 2017 19:16:08
Classic писал(а):Надо брать САМЫЙ дешёвый- Тюмень, и проблем не будет.
Только не просто Тюмень, а настоящий - с лосём.
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт фев 09, 2017 12:49:57
Катает вторую зиму меня лось-все отлично даже после 2х недельного простоя в морозы около -10 и короткими поездками по 20мин.
По теме-20 мин даже мобильник не заряжается. Ставь на зарядку часов на 8-10 и контролируй плотность. Возможно будет еще дольше заряжаться. 70км поездка жля дохлого аккума тоже ни о чем. А зимой так тем более.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Покупать новый не стоит-к след.зиме будет тоже самое. Как в анекдоте-каждую неделю новый русский покупал новую машину потому что бензин заканчивался
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт фев 09, 2017 12:56:45
Спасибо, поставлю на зарядку на сутки, посмотрим что получится.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт фев 09, 2017 13:03:57
И совет) не заряжай в жилом помещении,побереги здоровье. Балкон, гараж в идеале.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт фев 09, 2017 13:11:44
ЖииЖ писал(а):И совет) не заряжай в жилом помещении,побереги здоровье. Балкон, гараж в идеале.
Нет такой возможности, балкон это сугроб, гаража нет. Так что придется в квартире, я читал, что только водород выделяется, так что если проветривать то всё ок будет.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 09, 2017 13:27:55
Хотя бы газетой накрой банки.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт фев 09, 2017 14:03:21
Лучше в ''сугробе балкона'' местечко подготовить. Ну да хозяин-барин.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт фев 09, 2017 15:16:09
Поставил аккумулятор на зарядку, думаю к выходным зарядится. Днем ток 2А, а ночью 5А поставлю, так как ночью электроэнергия дешевая. Кстати аккумулятор титан при той же емкости имеет массу на 3,5кг больше чем фирмы volt.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 09, 2017 15:24:44
Rickrose писал(а):Днем ток 2А, а ночью 5А поставлю
Я бы не стал увеличивать ток и ложиться спать. Без контроля пусть лучше будет ток поменьше.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт фев 09, 2017 15:25:34
Антон80 писал(а): Я бы не стал увеличивать ток и ложиться спать. Без контроля пусть лучше будет ток поменьше.
У зарядного устройства есть защита, проверено.
Благодарил (а): 1473 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт фев 09, 2017 15:26:59
Конечно безвредно, поэтому аккумуляторшикам 12 дней к отпуску дополнительно положено… от паров серной кислоты разрушается эмаль зубов, весь ливер, они впитываются в еду и прочее, но хозяин-барин…
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 09, 2017 15:28:22
А если кипеть сильно начнет? Или нагреваться? Да мало ли что...
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт фев 09, 2017 15:29:57
Аккумуляторщик занимается этим каждый день, а тут раз в год - ничего страшного. Тем более другой возможности у меня нет.
Плюс я же не аккмулятор от камаза заряжаю, а маленький аккумулятор, так что всё это преувеличение. Жить вообще вредно. Тем более в Москве.
Антон80 писал(а): А если кипеть сильно начнет? Или нагреваться? Да мало ли что...
Проверял, ничего подобного не происходило.
У этого устройства есть защита по току, так что если выставить большой ток на заряженном аккумуляторе, то оно просто выключится, это есть в инструкции по эксплуатации и я проверял на практике.
Да и кислота практически не испаряется. Температура кипения серной кислоты 337°C, в аккумуляторе это 20-50%, а у меня он даже теплым никогда не становился, всегда температура на уровне комнатной. Так что это мифы.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 09, 2017 15:46:41
Rickrose писал(а):Да и кислота практически не испаряется
Заряжал как-то аккум с накрытыми тряпкой банками. Тряпка превратилась просто в труху, практически в пыль в местах выхода газов.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт фев 09, 2017 15:50:59
Антон80 писал(а): Заряжал как-то аккум с накрытыми тряпкой банками. Тряпка превратилась просто в труху, практически в пыль в местах выхода газов.
Каким источником питания проводилась зарядка? Я думаю, что этот источник питания выдавал больше чем нужно напряжение.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 09, 2017 15:53:47
У меня никогда не было других зарядников, кроме как трансорматор с отпайками и мост.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт фев 09, 2017 15:57:58
Антон80 писал(а):У меня никогда не было других зарядников, кроме как трансорматор с отпайками и мост.
Ну вот у него нет систем электронных, которые будут проводить контроль напряжения и тока, а в моем зарядном устройстве всё это есть, хоть и в самом примитивном аналоговом виде.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт фев 09, 2017 16:20:41
Антон московский, ты придуряешься? Мифы? Кислоте не нужно испаряться, она уносится водородом и кислородом, который получается при разложении воды. И если в Москве вредно жить, то тем более нужно минимизировать то, что можешь. А при 5 А разложение будет очень активное, наоборот держал бы напряжение на уровне 14,4-14,8 на гране разложения воды, тем более ночью.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт фев 09, 2017 16:29:40
Мое зарядное устройство является стабилизированным источником питания и напряжение так всегда то, что нужно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 09, 2017 17:23:38
Так ведь даже при "нужном" напряжении просходит испарение.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт фев 09, 2017 18:32:03
Если ты выставишь 5А, то через пару часов там будет совсем не 14В. Подтверди обратное фотографией… хотя, делай что хочешь…
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пт фев 10, 2017 6:21:42
ЖииЖ писал(а):Лучше в ''сугробе балкона'' местечко подготовить. Ну да хозяин-барин.
Пытался свой акум на улице заряжать зимой автоматической зарядкой - не заряжает почему то. Погрел дома батарею, вынес обратно - заряжалась пока не остыла.
А акум при зарядке типа кипит, да - пузырьки газа выходят. Дома заряжать нафиг надо.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт фев 10, 2017 7:19:43
Я заряжал на улице неделю назад. -8 было. За 3 часа зарядился с 60 до 90%. Возможно при сильных морозах будет заряжаться медленнее но думаю зарядить за выходные получится.
Электролит при зарядке даже малым током булькает-это и есть кипение. Пары есть в любом случае. Все вредное в этой жизни копится в организме и в любом случае идет во вред, тем более воздух. И чтобы не говорили-молоко там чистит или санаторий какой-нанесенный себе однажны вред полностью не исправить никак.
