Уголок приоровода, часть №2.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт фев 26, 2016 5:43:11
Вооот. При этом если что лежит в нём все выгружаешь. А не надо уши крутить. Открыл его, потом снизу, за нижний край где петли берёшь ( снаружи) и легонько дёргаешь на себя ( к сидушке). Всё. С петель слетело и висит на ушах при этом почти оголяя разъём, всё что в нём остаётся на месте. Собирается всё в обратной последовательности...
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 26, 2016 7:37:28
четвёрковод писал(а):Во, расскажите приороводы, как до колодки диагностики добираетесь?
А то может рацуху предложу одну.
Лень то великая штука...
Открыл бардачок, руку засунул и все :confused: Ниче снимать даже не надо. Если надо на ходу подключить - колодка OBD просто вытаскивается со своего места и висит под панелью.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт фев 26, 2016 7:46:37
Денис, пинами не подключить без снятия бардачка даже на месте стоя, адаптор тоже не всякий поместится. Вынимать гнездо... Оно же с фиксаторами... Вслепую, а потом пином в клинию как попадать?
По мне это много лишних движений, вынимать гнездо потом кланясь его всставлять...
Я хз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 26, 2016 7:53:40
четвёрковод писал(а):Денис, пинами не подключить без снятия бардачка даже на месте стоя
Я проводок от Х1 с водительского места на ощупь засовываю :psih:
четвёрковод писал(а): адаптор тоже не всякий поместится
ELM залазил легко, VAG-COM чуть на излом, но тоже легко.
четвёрковод писал(а):Вынимать гнездо... Оно же с фиксаторами
Две большие защелки по сторонам и толкаешь внутрь.
четвёрковод писал(а):По мне это много лишних движений, вынимать гнездо потом кланясь его всставлять...
Если часто пользуешься именно штекером OBD2 - проще всего его реально вниз бросить насовсем, даже бардачок открывать не надо будет :) Одиночный провод, безусловно, удобнее пихать в стоящий на месте разъем, да.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт фев 26, 2016 9:08:50
Не, наощупь я делаю разные вещи, могу гайки крутить не глядя, могу ещё кой чего вытворить но дома. Электрику закрыв глаза ни ка да ;)
Благодарил (а): 2724 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 26, 2016 17:30:20
Йожык писал(а):VAG-COM чуть на излом, но тоже легко.
Я не рискнул.
четвёрковод писал(а):При этом если что лежит в нём все выгружаешь.
Всё остаётся в бардачке. Кароч, кому как удобно.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт фев 26, 2016 17:38:29
Да остаётся, только это быстрее происходит и без насилия для ушей, пусть и руками.
Просто я при сборке пару тройку раз его ронял так как действовал сидя за рулём. Потом стал просто сдёргивать с осей, разъём при этом открывается полностью, большего и не требуется и обратная сборка за секунду одним движением руки.
Представится случай попробуй.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 26, 2016 17:52:13
четвёрковод писал(а):Представится случай попробуй.
Да снимал я его раз пять этот бардак полностью, Саш :beer2: .
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 26, 2016 20:53:36
Буйный писал(а):Я не рискнул.
Да там и рисковать нечем :psih:
четвёрковод писал(а):Потом стал просто сдёргивать с осей, разъём при этом открывается полностью
Когда-нибудь оси разболтаются и бардачок начнет греметь.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт фев 26, 2016 21:27:26
Ты будто не видел тех петель Денис.
Весь этот карман для мелочей просто стоит своим весом на железных осях. Петли на осях ни чем не фиксированы совершенно. Ты читал последовательность, я не предлагаю срывать его в закрытом положении когда он так сказать зажат замком, я писал сначала открыть его. При выдёргивании петли просто соскакивают. Его ни как не заставить висеть на петлях при выведеных из зацепления ограничителях, снимая полностью фактически делаешь те же самые действия с петлями.
Для меня это второе из удобств, не приходится искать место для снятой детали в салоне, висит на ушах и всё.
Да хер с ним. Я заставляю разве.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 26, 2016 21:37:37
четвёрковод писал(а):Весь этот карман для мелочей просто стоит своим весом на железных осях. Петли на осях ни чем не фиксированы совершенно.
Нет, они защелкиваются там с довольно большим усилием. Бардачок надо толкнуть двумя руками, чтоб защелкнуть.
четвёрковод писал(а): Его ни как не заставить висеть на петлях при выведеных из зацепления ограничителях
Спокойно висит, полный барахла на несколько килограмм.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 27, 2016 18:01:20
Ну хорошо, скажем так, на моём утопленном говне бардак на петлях висом не держится даже пустой, однако какого либо грохота от него не ощущаю. Отваливался он сразу, с того момента как эта пропахшая тиной помойка попала
ко мне в руки, отваливался именно при полном снятии. Разворачиваю теперь оглобли вспять так как обосрался. Снятие выполнял сидя за рулём и расположив ноут на переднем пассажирском сиденьи, мне было лень выходить из машины с бардаком в руках и класть его куда либо отдельно. Однажды осознал что можно так же как и при полном снятии, открыв бардак просто взять его за низ и сдёрнуть с петель при этом ни чего не ломая, что такое снятие что полное один хрен, с ушами возиться нет надобности только, вот и всех делов. Снимал полностью около 15 раз, снимал частично порядка 10 раз, грохот от моих действий так и не появился. Диски гнутся при этом от езды по нашим дорогам но бардак молчит. ИМХО скорее я загромыхаю палочкой по дороге чем этот хренов бардак.
Деннис, ты когда опять в моём гараже окажешься хоть скажи что ты там опять мою помойку изучаешь, приду покажу где водки запрятал баллон пятилитровый, рюмки в железной аптечке на стене, вобла тоже там.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 27, 2016 18:04:28
четвёрковод писал(а):пропахшая тиной помойка
четвёрковод писал(а):моём утопленном говне
Саш, ты сарай из Сочей брал штоле?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 27, 2016 18:05:34
Незнаю Толь, знаю лишь свидетелей тому да и то по фотографии.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 27, 2016 18:10:05
четвёрковод писал(а):бардак на петлях висом не держится даже пустой
четвёрковод писал(а):адаптор тоже не всякий поместится
Йожык писал(а):Две большие защелки по сторонам и толкаешь внутрь.
четвёрковод писал(а):Деннис, ты когда опять в моём гараже окажешься хоть скажи что ты там опять мою помойку изучаешь, приду покажу где водки запрятал баллон пятилитровый, рюмки в железной аптечке на стене, вобла тоже там.
К пятилитрушке придется серьезную закуску брать :psih: :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 27, 2016 18:18:22
От вы докопались до этого бардака...Я сёнь ремень Контитеч из ИНА-кита "выколупал" у продавана за 1,5круб. Гатес из одноимённого кита он отдавал за 1,4. Я его облизал, пощупал, обнюхал... ииии... взял Конти. Нутро подсказало за "вещь" ;) .
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 27, 2016 18:24:07
Буйный писал(а):Я его облизал, пощупал, обнюхал... ииии... взял Конти
Мне он тоже показался получче. Но при первом взгляде кажется, что он пластиковый LOL Кстати, весь кит INA однозначно лучше, чем Gates, и при этом даже дешевле.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 27, 2016 19:11:19
Я ещё и не приценялся до всех этих китов и до розницы тоже. Крутится завод и пёс с ним.
Непрочитанное сообщение олежек » Вс фев 28, 2016 7:59:04
мдя, тема "бардак" :rlc:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 28, 2016 8:08:18
А сколько ваще СААЗовская п/стойка на приорку стОит? https://www.avito.ru/hadyzhensk/zapchas ... _735103722 :hmmm: :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 28, 2016 8:15:52
Буйный писал(а):А сколько ваще СААЗовская п/стойка на приорку стОит?
2360 у нас.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 28, 2016 8:28:30
2400 в нашем паскере.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 28, 2016 17:38:08
Хммм.. :beer2:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 28, 2016 19:28:06
Народ,а нынче в среде приороводов какие упоры 5 двери хэтчбека модно ставить? Второй раз подряд комплект упоров на морозе пшикнул.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 29, 2016 5:22:19
рустем, я себе на хэтч какой-то китай ставил, чёренькая коробка, ничё работали. Вот тут девять страниц как раз по твоему вопросу http://www.priorovod.ru/showthread.php? ... 1%80%D0%B8 . Финвалы вродь хвалят.
