Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 27, 2015 18:43:13
Шестерня под замену. Ключом с/очиститель отключается ВСЕГДА на классике.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт авг 27, 2015 20:51:14
Была такая фигня, шестерню не нашел, купил новый моторчик, не пожалел.
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт авг 28, 2015 2:54:01
Я тоже думаю о шестерне. А то, что не отключается ключом - это что-то в проводке неправильно?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 28, 2015 4:32:26
При горизонтальном положении ключа отрубается всё.
Благодарил (а): 2739 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 28, 2015 5:14:50
Вообще, иногда полезно читать буквари :close:
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт авг 28, 2015 9:08:54
Ничего не понял :( Там же есть 4 положения. Положение без ключа или воткнутый ключ, который не поворачивали (исходное положение) - в этом положении щётки работают. Чтобы не работали, надо повернуть в положение против часовой стрелки? Из исходного по часовой - включаются электроприборы, ещё по часовой - стартер. Чтобы выключить стеклоочиститель, надо из исходного против часовой повернуть?
:rlc:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 28, 2015 9:16:57
:cry: :yucky:
Благодарил (а): 1463 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 28, 2015 9:32:46
blentrou писал(а):Ничего не понял :( Там же есть 4 положения. Положение без ключа или воткнутый ключ, который не поворачивали (исходное положение) - в этом положении щётки работают. Чтобы не работали, надо повернуть в положение против часовой стрелки? Из исходного по часовой - включаются электроприборы, ещё по часовой - стартер. Чтобы выключить стеклоочиститель, надо из исходного против часовой повернуть?
:rlc:
Когда ключ находится ГОРИЗОНТАЛЬНО, т.е. параллельно крыше или днищу авто, то выключены все потребители, замок не фиксируется, можно крутить руль.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 28, 2015 9:41:25
Да, дворники на классике работают всегда, даже без ключа. А на 2101-2106 и печка тоже.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт авг 28, 2015 10:33:32
На классике - без ключа - работают габариты и ближний.
Вспомните, сколько классиководов разряжало АКБ в ноль, забыв выключить ближний.
Надо посмотреть :hmmm: у меня без ключа, кажись, ещё и магнитола работает.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт авг 28, 2015 14:51:34
Йожык писал(а):Да, дворники на классике работают всегда, даже без ключа. А на 2101-2106 и печка тоже.
без ключа да, но мы говорим о его горизонтальном положении. про печку не знаю, у меня и обогрев стекла и печка без зажигания работают :D
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 28, 2015 15:03:50
В такой ситуации ключ машинально выдергиваешь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 28, 2015 15:53:51
Антон80 писал(а):В такой ситуации ключ машинально выдергиваешь.
Далеко не факт. Я - нет. А вот горизонтально ставлю.....
Непрочитанное сообщение Миша » Пт авг 28, 2015 15:54:06
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 28, 2015 19:43:41
mvk843 писал(а):В ближайшее время придется ставить багажник на крышу и возить на нем лестницу. Подскажите, не было ли подобной темы? Или расскажите, чем и как правильно крепить, чтобы не дай Бог не улетела.
Вчера увидел крепление лестницы и решил сфотографировать. Как идею можно использовать, только реализовать более цивильно.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн авг 31, 2015 5:32:43
То есть, это изначально косяк в проводке? По идее, без ключа ничего же не должно работать кроме часов, сигналки, аварийки и габаритов?
Насчёт воткнуть ключ и повернуть горизонтально - попробую.
Есть на форуме тема с косяками в проводке? Это уже второй я нашёл.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 31, 2015 5:41:35
blentrou писал(а):без ключа ничего же не должно работать кроме часов, сигналки, аварийки и габаритов?
Говорят же тебе - дворники и фары работают и без ключа.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн авг 31, 2015 9:28:54
От чего могла ослабнуть затяжка болтов кардана к фланцу заднего моста?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн авг 31, 2015 10:44:01
Гравера стоят? Гайки с пластиковыми вставками? Если нет, то при люфте крестовин будет биение и откручивание гаек.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн авг 31, 2015 11:34:29
гроверов там нет, просто гайки с нейлоном. вроде.. у меня их нет давно уже :wacko:
Добавлено спустя 45 секунд:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
и сразу вопрос. мредстоит мне разбирать мотор классики 2006 года. там стоят торксы на болтах гбц. собсно, какой ключик покупать? :eek:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн авг 31, 2015 12:08:29
Миша писал(а):гроверов там нет, просто гайки с нейлоном. вроде.. у меня их нет давно уже :wacko:
Некоторые особо жлобственые вместо гаек с нейлоном ставят простую с гровером :psih: (это не я :whistlin: )
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 31, 2015 14:20:23
Миша писал(а): предстоит мне разбирать мотор классики 2006 года. там стоят торксы на болтах гбц. собсно, какой ключик покупать? :eek:
Сделай ляп из пластилина и в магазин за "торксами".
zeppe1in
Модель авто: ВАЗ 11173
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Пн авг 31, 2015 14:40:33
Или же, в том же магазине попросите болт ГБЦ для классики и подберите торкс по нему... Естественно, договоритесь о замене, в случае чего...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 31, 2015 14:52:10
zeppe1in писал(а): Или же, в том же магазине попросите болт ГБЦ для классики и подберите торкс по нему... Естественно, договоритесь о замене, в случае чего...
Может не прокатить для мотора именно Мишы.
zeppe1in
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Пн авг 31, 2015 14:55:43
Не спорю... Поэтому и написал, что желательно договориться о замене.
И ещё... Насколько я помню, торксы на ГБЦ можно открутить шестигранной головкой на "13". Вот вам и болт для образца...
ЗЫ поиск по инету говорит про torx e16...
