Болталка оЧумелых компьютерщиков
Re: Болталка оЧумелых компьютерщиков
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн сен 07, 2015 18:38:05
Выборы, выборы... :psih:
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 07, 2015 19:29:46
И у нас 13-го, если не рвану никуда, то схожу, махну ручкой.
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 08, 2015 5:18:11
Prepod48 писал(а):И у нас 13-го
В единый день по всей стране 13 сентября выборы разного уровня пройдут в 83 регионах России.
олежек писал(а):ночь без сна!?
:no: с 16.00 до 20.00.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт сен 17, 2015 19:45:50
Благодарил (а): 824 раза
Непрочитанное сообщение zalex » Вс сен 20, 2015 21:12:34
у кого нибудь получалось раскодировать файлы после xtbl шифровальщика?
Благодарил (а): 2556 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн сен 21, 2015 18:04:57
Интересует вопрос возможности подключения вот такого телевизора в качестве монитора до компа.
Перерыл все свои провода, нашел много интересного, но вот такого кабеля с многими штыречками, так и не встретил, чтобы испытать.
Или это бесполезное дело?
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн сен 21, 2015 18:34:22
Не стоит телик вместо моника использовать, тем более такой. Там разрешение очень маленькое, ярлыки будут огромны, качество фукака. А много штыречков это же SKART
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн сен 21, 2015 20:19:20
LЁLIK писал(а):Не стоит телик вместо моника использовать, тем более такой.
Это в школе учительница дочки-второклашки, попросила. У них древний комп и монитор совсем убитый, еле видно.
А кто-то подогнал ей этот телевизор и сказал, что типа, можно его вместо монитора использовать.
А я в компах самый продвинутый в классе, вот она и попросила посмотреть, что можно сделать.
LЁLIK писал(а):А много штыречков это же SKART
Я помню, что раньше такие были, у себя обыскался, но такого разъема не нашел. Просто интересно, стОит-ли продолжать поиски дальше, будет-ли из этого толк, или лучше не париться, да просто сказать, что это не возможно.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн сен 21, 2015 20:34:57
PECHKIN писал(а):что это не возможно.
вот и всё)) мониторы не космос стоят щас чтобы так изголятся
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн сен 21, 2015 21:05:37
Либо активный переходник VGA на... короче тюльпаны, либо видеокарту искать с такими выходами. И то и то сложно найти.
Самое простое это найти Б/У монитор, обменять этот телик в приемке на моник. Вот и все.
Добавлено спустя 16 минут 33 секунды:
В ДНС уже продают 3Д принтеры вовсю. Цена конечно космос.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн сен 21, 2015 21:24:33
Все понятно, овчинка выделки не стОит.
И даже учитывая, что в телеке есть разъем S-Video, совсем не факт, что найдя разъем на него с VGA, что-то получится.
Терзают меня смутные сомнения насчет видеокарты компа. Завтра гляну на него, но вряд-ли она поддерживает функцию TV выхода через VGA
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 21, 2015 22:19:11
Печкин, найди видеокарту с функцией TV-out, раньше они были популярны. Это и есть S-Video, никаких переходников даже не потребуется.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Переходников с VGA на композит или S-Video не встречал.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт сен 22, 2015 5:09:53
Йожык, понятно... :thum1:
А переходники есть такие, вот, к примеру.
Там на телевизоре эти четыре дырочки как раз и есть.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 22, 2015 5:20:28
VGA-SCART.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 22, 2015 6:12:43
А вот тут пишут что он работать не будет http://www.kakprosto.ru/kak-125047-kak- ... ga-tyulpan
Непрочитанное сообщение олежек » Вт сен 22, 2015 6:37:20
LЁLIK писал(а):SKART
scart!
PECHKIN писал(а):что типа, можно его вместо монитора использовать.
можно, когда то именно так и использовал для просмотра фильмов с компа.
собственно вверху уже все ответили.
Йожык писал(а):Печкин, найди видеокарту с функцией TV-out, раньше они были популярны. Это и есть S-Video, никаких переходников даже не потребуется.
Денис правильно написал, когда то паял метров 8 такой кабель S-VIDEO - scart, причем многие в то время ошибочно называли его S-VHS :rlc: для данного телевизора это будет максимально возможно качество, лучше для такой техники не придумаешь.
вот схема. паял обычным китайским двух жильным проводом для видео такая лапша черная.
дешево и сердито.
можно на компонет спаять переходник, тогда только один тюльпан на выходе будет.
S-Video — тюльпан. Распайка
Распиновка S-VideoСлучаи, когда может понадобиться переходник S-Video — тюльпан, встречаются нечасто. Тем не менее, такие случаи имеют место быть. Если ваша постоянная аппаратура требует такого переходника, то лучше купить шнур заводского производства и пользоваться. Но бывает, что нет возможности найти такой соединительный разъем, или нужен он очень редко. В таком случае переходник S-video — тюльпан можно спаять самому.
Использование разъема S-Video началось с появлением в видеомагнитофонах режима S-VHS, который сводил потери качества сигнала к минимуму. Это все было разработано в конце 1980-х годов компанией JVC. Сейчас разъем S-Video упрощен до четырех контактов и передает он только видеосигнал. В настоящее время его можно встретить на видеокамерах, видеокартах и игровых приставках. Чтобы самому распаять такой переходник достаточно знать распиновку S-Video
Как уже было сказано выше, S-Video служит для передачи только видеосигнала. В отличие он композитного разъема (тюльпана) видеосигнал разделен на два сигнала. Теперь яркость (Y) и цветность © передаются отдельными сигналами. Что еще характерно, что каждый из сигналов имеет свой собственный общий провод (землю). Теперь остается узнать, какой контакт за что отвечает. Для этого нужно расположить разъем лицом к себе (как показано на рисунке).
переходник S-video - тюльпан
Чтобы легче запоминалось — нижние контакты будут «землей», а верхние — «сигнальными».
Два штырька (верхний и нижний) слева отвечают за цветность, а два правых — за яркость.
1. Общий провод сигнала яркости (Y).
2. Общий провод сигнала цветности ©.
3. Сигнал яркости (Y).
4. Сигнал цветности ©.
Общие провода соединяются между собой и идут на общий провод тюльпана. Сигнал яркости идет напрямую на сигнальный разъем композитного разъема. Сигнал цветности тоже идет на сигнальный провод тюльпана, но через шунтирующий конденсатор 470pF.
Остается их только соединить по схеме, как показано на рисунке, и переходник S-video — тюльпан готов к подключению и использованию.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт сен 22, 2015 14:13:10
Начитал в тырнете что переходники будут работать только если видеокарта настраиваема под определенные разрешения, развертку и частоту. Помнится видел настройки у какой то карточки под телевизор (использовать как второй монитор), но это было давно...
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт сен 22, 2015 14:39:34
Да работать будет на видюхах с выходом под тюльпан (переходник)
Я к ЭЛТ телику подключался, было цветное изображение, но смотреть туда более минуты было не возможно, глаза вытекали.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт сен 22, 2015 19:16:05
Глянул сегодня этот системник сзади, по-моему видеокарта там интегрированная, все висит на одной планке.
А поддерживает-ли она функцию TV-out - хз, может прогнать какой-нибудь диагностической программой, типа GPU-Z, есть там такие данные?
Но чё-то я сильно сомневаюсь.
Сейчас свою прогнал, не вижу там ничего про видеовыход.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт сен 22, 2015 19:17:29
PECHKIN писал(а):Глянул сегодня этот системник сзади, по-моему видеокарта там интегрированная, все висит на одной планке.
Чо гадать, фото давай!
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт сен 22, 2015 19:55:28
LЁLIK писал(а):Чо гадать, фото давай!
Будет сделано, шеф :D
Чего-то сегодня не допетрил, завтра обязательно сделаю и выложу, пообсасываем :look:
А то училка говорит, мол любые провода-переходники человек, что подогнал ей телик, обещал принести.
Ну а толку-то, если, ТВ-выхода нет, в лишние расходы кого-то вгонять? :hmmm:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт сен 22, 2015 19:59:01
Чот в инете посмотрел, можно ту карту на телик подключить. Там не dстроенная, а 8400gs
Как раз с ТВ аут.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт сен 22, 2015 20:31:30
LЁLIK, та это я свою нынешнюю для эксперимента кинул, чтоб глянуть, что эта программа может нарыть.
А тот комп стоит в классе, в школе, в принципе, можно ведь и там эту программку поставить и посмотреть результаты.
Вот только вопрос - покажет ли там чего, если видюха в материнку встроенная? Или надо какой другой программой тестить?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 22, 2015 20:34:35
PECHKIN писал(а):покажет ли там чего, если видюха в материнку встроенная?
В таких редко бывает TV-out.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 22, 2015 20:46:25
А вот у меня стоит тв-тюнер с с-видео, получится через него соединится с телеком?
