что старая закончилась??Haris22 писал(а):Купил трудовую книжку нового образца.
Пофлудимссс? ;) 30-й Набат
Re: Пофлудимссс? ;) 30-й Набат
я свою даже и не видел. А может и видел когда-то, не помню. Как пришел в 20 лет работать, так и работаю до сих пор.
- Гуру теплотехники :)
Ну вот отчёт о замере тока, потребляемого компом моим. (250 или300 ватт блок питания у меня.)
Системник меряю -
0,28 -старый стабилизатор от телека
0,68-0,82 - работа компа
0,8-0,85 - НФС андеграунд на полных параметрах.
Монитор ЭЛТ 17 дюймов - 0,17-0,18 А.
Далее врубаю Всё сразу - системник, монитор, колонки:
0,8-1,0 - запуск компа.
1,0 - 1,1 - работа компа (браузер, папки листаю, интеренет).
1,08 - 1,09 (!!!) - музыка, кино, антивирус проверяет и нфс гоняю. Всё тормозит, но ток не растёт!
Получается в среднем - 1 ампер. Это 220 Вт мощности выходит. Как 2 лампы сотки! Если убрать стабилизатор старинный, который гребёт 0,3 ампера, то выходит комп гребёт всего 0,7 ампер.
Но это у меня проц 2,5 МГц. А у кого там 2 ядра или более, у кого там 5 мегагерц или сколько щас выдают уже...Те навыерное мощнее! Там сразу судить можно по блоку питания. Если блок 400 вт, то и гребёт он 400 вт.
Добавлено спустя 1 час 25 минут 48 секунд:
Ьлин забыл померять в спящем режиме. А что вообще в этом режиме отрубается кроме монитора?
Системник меряю -
Посмотрел я результаты вступительных экзаменов на 5-й курс
Как говорил мой военрук - "Туповат студент"
Ну светодиод на материнской плате светится в этом режиме.После перехода в спящий режим компьютер не нуждается ни в каком питании – настольный ПК можно отключить от сети, а из ноутбука даже вынуть батарею – при следующем включении устройства все данные и настройки пользователя будут восстановлены из файла на диске.
А в ждущем режиме как раз отрубается все кроме оперативки и светодиод индикатор питания
моргает.
Шо и куллеры не крутятся, и винт, странно. Рвал травку, бурьян и шото кусьнуло..то был богомол, которого я розчавыв руками. А потом и ногами. Фу гадость.
Я его сегодня спиной придавил. Он сел на спинку сиденья, а я не обратил внимания.X-TAZ писал(а):то был богомол
И оба режима до 20А? Дай свою фоточку девайса, очень нужно.X-TAZ писал(а):Да есть тама у меня и пост. И перем. Ток. Учитываю и это конечно.
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Привет всем от Viktor'a, задолбался уже служить говорит, скучно
сначала говорит в Майкопе был, теперь в Славянске-на-Кубани
И у тебя богомолы. Капец. И именно моего богомола ты спиной придавил?
Вот. Дт9207а.
Токо тут есть минус- есть шкала замера ёмкости кондеров но не меряет. Нет портов. Я видел аналогичный за сто грн , так там меряет и емкость. Недавно нужно было с емкость.ю. ша фото дам
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
До 20 ампер оба режима.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Оп
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Коробка
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Оп
Коробка
Абы живой вернулся.fragment писал(а):Привет всем от Viktor'a, задолбался уже служить говорит, скучносначала говорит в Майкопе был, теперь в Славянске-на-Кубани
У меня Дт 9205А и я просмотрел в нём режим "переменки" на 20А. За два года пользования имX-TAZ писал(а):Вот. Дт9207а.
Антон80 писал(а):я свою даже и не видел. А может и видел когда-то, не помню. Как пришел в 20 лет работать, так и работаю до сих пор.
олежек писал(а):что старая закончилась??Haris22 писал(а):Купил трудовую книжку нового образца.
Всмысле всётаки есть режим переменки? а ты не знал? Это так как я за 5 лет существования скутера не знал что отвёртка в нём не только крестиковая - она вытягивается и получается плоская с другой стороны! только дня 3 назад узнал.Буйный писал(а):и я просмотрел в нём режим "переменки" на 20А. За два года пользования им
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
А я тут куллер себе сварганил из моторчика с магнитофончика на 6 вольт и компакт диска! Чудово молотит! Корпус старый - давно был у меня, а моторчик недавно присобачил. Осталось придумать получше крепление крыльчатки и чудесно. можно ставить в автомобыль! Шоб в морду лица дуло когда жарко!
бывает. иногда...
Я тут вскрыл опять поломанный сидиромчик.. нашёл 3 моторчика... один открывает диск, другой передвигает лазер, третий вращает диск. Передвигает диск обычный движок как в плеере у меня (как в цветомузыке), двигает лазер манюний манюний. а вот интересный движок вращающий диск - там классно! Там диск как вставил, часть корпуса подымается - диск фиксируется и сверху есть пластмасска с магнитиком - короче диск просто прижимается магнитом к моторчику! Круто! на фото видно как диск прилип к верхней крышке корпуса прижавшись ротором моторчика, который я вскрыл. Выходит корпус сидюка не магнитится, а к той пластмасске магнитится!
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 14 секунд:
Во какая штука интересная. Из дерева!
[youtube]LwhI2pGxA78[/youtube]
Всем приветы.
спите, да?
А почему fragment тему свою закрыл? Я что то пропустил?
Не спят некоторые. Вот читаю как подключить моторчик винчестера отдельно от винта... голяк там.. там переменный ток... трёхфазный движок. блин!
А где их взять эти 6В в машине без преобразователя/делителя?X-TAZ писал(а):я тут куллер себе сварганил из моторчика с магнитофончика на 6 вольт
Без проблем работает последовательно с лампой на 6,3 вольт. Я уже не впервой так подключаю приборы. Вчера проверял, давал 13 воль т на мотор с лампой, на мотор идёт до 5 вольт, на лампу остальное 7 вольт.Буйный писал(а):А где их взять эти 6В в машине без преобразователя/делителя?X-TAZ писал(а):я тут куллер себе сварганил из моторчика с магнитофончика на 6 вольт
X-TAZ писал(а):Без проблем работает последовательно с лампой на 6,3 вольт. Я уже не впервой так подключаю приборы. Вчера проверял, давал 13 воль т на мотор с лампой, на мотор идёт до 5 вольт, на лампу остальное 7 вольт.Буйный писал(а):А где их взять эти 6В в машине без преобразователя/делителя?X-TAZ писал(а):я тут куллер себе сварганил из моторчика с магнитофончика на 6 вольт
ты любого ученого за пазуху заткнешь
