ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср авг 19, 2015 10:01:33
OBD2 - USB
Re: ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс авг 23, 2015 16:26:46
Жесть. Только что был инцидент на садовом кольце, моя машина в третьем ряду заглохла и не заводится. Все сигналят, орут, мотомент остановился, никак не помог и слинял, в итоге на стартере дополз до второго ряда, до первого не смог, так как он огражден пластиковыми буйками для общественного транспорта. Машина каким-то чудом завелась и я нырнул в ближайший переулок искать проблему. Позвонил другу, спросил что делать. Посоветовал посмотреть предохранители бензонасоса. Так как насос не жужит. Посмотрел, все в порядке. А потом смотрю, видимо какой-то пассажир, даже не какой-то, а моя девушка, шуровала ножками видимо и клемма, идущая от бензонасоса в разъем отсоединились. Фух, подсоединил, всё работает. Но нервов потратил жуть.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 23, 2015 16:45:59
Rickrose писал(а):А потом смотрю, видимо какой-то пассажир, даже не какой-то, а моя девушка, шуровала ножками видимо и клемма, идущая от бензонасоса в разъем отсоединились.
А чего ж ты их так расположил-то? Штатно где они стоят?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 23, 2015 16:47:20
это я расположил. они там и стоят.. :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 23, 2015 16:48:23
(w00t) (w00t) :palcheg:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 23, 2015 16:50:54
что? в классическом моновпрыске мозги стоят под полкой которая под бардачком, так они постоянно в чьих то ногах.. :psih:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс авг 23, 2015 16:54:21
Просто ноги на полку и за полку не надо засовывать, вот и всё...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 23, 2015 17:02:20
Ноги надо выше полки :relax:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 23, 2015 17:04:11
у меня пассажиры в пробках ноги в окно и на правое зеркало :fear: :D
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс авг 23, 2015 17:12:29
покупай универсал, раскладывай диван задний, сади туда пассажиров и пусть пассажиры одну ногу в одно окно высунут, а вторую в другое
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн авг 24, 2015 19:56:22
Въехал в гараж. Решил поменять штаны, раз есть яма. Оказалось всё не так просто. Кронштейн приемной трубы открутился плохо, часть оторвалась, придется новый купить, на хомуте глушителя также болты сорвались. Хотя всё обильно поливал растлузером от ликвимоли, коллектор пока не трогал.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 24, 2015 20:00:28
Теперь восьмера в гараже стоит? :psih:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн авг 24, 2015 20:05:27
Йожык писал(а):Теперь восьмера в гараже стоит? :psih:
Нет. Восьмера там только чиниться будет, а пятерку просто пока еще не перегнал.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт авг 25, 2015 18:19:20
Поменял приемную трубу. Ничего сложного. Снял кронштейн приемной трубы, защиту, открутил хомут, открутил 4 гайки и всё. Новая труба немного не под тем углом, согнуть хз как, всё собрал, новое колечко и хомут поставил, затянул на максимум - сечет. Пока оставил так. Буду думать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 25, 2015 18:19:59
Rickrose писал(а):согнуть хз как
Вниз или вверх?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт авг 25, 2015 18:25:34
Йожык писал(а): Вниз или вверх?
Она выше чем надо.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
но кольцо сидит нормально. Наверно нужен герметик
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
На старом кольце герметик был.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 25, 2015 18:47:46
Да не нужен там никакой герметик. Сажай плотнее.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт авг 25, 2015 18:52:11
Йожык писал(а):Да не нужен там никакой герметик. Сажай плотнее.
Сидит максимально плотно, это точно. Пока затягиваю хомут, слежу за положением кольца. Все посадочные места зачистил. Так что я не знаю в чем дело. Думаю всё таки герметик нужен. Ну или забью вообще. Я переживал, что труба отвалится, ну теперь не отвалится, можно дальше ездить.
Благодарил (а): 1471 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср авг 26, 2015 7:40:50
Я брал как-то герметик, держал хорошо :yes:
Гнуть трубу следующим образом, насыпаешь в нее песок, закупориваешь конец, просовываешь под воротину и через рычаг плавненько подгибаешь или разгибаешь. Песок не даст сломаться в месте сгиба. Можно вместо песка использовать воду, но ее нужно заморозить :psih: При загибе предварительно делаешь шаблон до какого момента гнуть, иначе перестараешься или не догнешь и опять все снова.
Или греть паяльной лампой и легко и непринужденно ее гнешь под нужным углом.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср авг 26, 2015 15:19:39
Да сегодня покатался, вроде ничего, ворота погнуть боюсь, а паяльной лампой еще не обзавелся, так что остается герметик
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт авг 27, 2015 5:13:56
Что-то передачи стали так туго включаться, кулиса что ли разболталась . И четвертую стало тяжело найти
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 27, 2015 5:18:48
Люфт влево-вправо есть?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт авг 27, 2015 5:24:25
Хотя не, наверно трос сцепления надо подрегулировать.
Люфты там во все стороны)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 27, 2015 5:27:03
Не должно быть люфтов, рычаг как ложка в сметане должен стоять. Заднюю когда включаешь, сиденья не касается рычаг?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт авг 27, 2015 5:38:19
Нет, не касается, там все не так плохо, это тросик 100%
Добавлено спустя 1 час 9 минут:
Мне чуть 2 раза в попу не въехали, когда при разгоне вместо 4 входила 2
