У задней правой двери при открытии снаружи не возвращается ручка на место (только если пальцами вытаскивать
). Собираюсь разобрать дверь, что там сломалось/отвалилось?
...было такое из за редкого пользования дверью
спасло обильное возлияние ВД шки...БЕЗ РАЗБОРА.....просто лил во все щели возле ручки
Пробовал, 2 дня подряд заливал во все щели, даже заглушку вытащил около ручки сбоку прям на механизм все лил. Эффекта 0. Да и не так редко этой дверью я пользуюсь, раз 10 за неделю она открывается... открывалась
Сними тягу до замка, если проблема исчезнет - замок, если нет значит ручка сломалась/заедает.
ВД-40 для ручек это яд.артур с писал(а):Haris22
zombie177rus писал(а):ВД-40 для ручек это яд.артур с писал(а):Haris22
Попробуй налей в мелкую баночку-крышку и дай высохнуть. Останется клей
надо менять ручку, у меня та же история, просто харит.
Freeman
- Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Никто не знает, как закрепить резиновую штуку у рычага коробки передач? А то когда скорости переключаю, она вылезает снизу.
Freeman
Ручка КПП от "палки отлетает?" Писал где-то в разделе Трансмиссия
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
На самой ручке сбоку нет ли полоски процарапанной? Если есть-ручка сломанаHaris22 писал(а):У задней правой двери при открытии снаружи не возвращается ручка на место
Не, резиновое колечко ребристое снизу рычага (пыльник вроде)
Подожду точного ответа что и откуда отваливается....
Freeman
Хе-хе-хе точно ребристый резиновый пыльник! Он самый. А я думал у него нет названия.Haris22 писал(а):рустем
Дык она на пластиковый пыльник натягивается и ни разу не слетает.Плюс сверху бородой прижата
у меня когда сальник задний меняли ,то просто так навесили эту резинку и все...я вот токо щас заметил ,что у меня она болтается....во проблемо то капецрустем писал(а):Дык она на пластиковый пыльник натягивается и ни разу не слетает.Плюс сверху бородой прижата
Снимай ручку и смотри целостность этой пружины.Haris22 писал(а):У задней правой двери при открытии снаружи не возвращается ручка на место (только если пальцами вытаскивать ). Собираюсь разобрать дверь, что там сломалось/отвалилось?
во блин расхвастался я...сейчас смотрю и на правой пассажирской двери то же самое...во кАзлы пассажиры--даж не сказали
отмочу ВД ,а там по вашим советам дальше пойду
Поддержурустем писал(а):На самой ручке сбоку нет ли полоски процарапанной? Если есть-ручка сломанаHaris22 писал(а):У задней правой двери при открытии снаружи не возвращается ручка на место
Кстати.
Два года назад, влом было до магазина дойти, ручка сломалась, а взял и сделал, прикрутив на болты металлическую крепежную планку!
Засверлил эту силуминовую железку, и стянул планкой.
Сам не верил, что получится, но до сих пор работает.
ну все...ручка отмокла и нормально все стало...
я ось пробрызгал ВД шкой...потом подлез все протер ватными палками и пшикнул силиконовым спреем
все гуд
все гуд
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
вд - кислота. нельзя ни в ручки ни в личинки! алюминий сожрет!
Да какая кислота? Мы тут вроде давно пришли к выводу, что это смесь керосина и масла.
