Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
Re: Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 28, 2013 23:42:15
Может, прокатиться на Запорожце для перенастройки слуха?
Благодарил (а): 1501 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 29, 2013 19:02:32
Глухие все мотористы, что ли? Один ничего не слышит, поехал к другому- тоже не слышит :devil:
Но проблема в том, что на мою просьбу послушать мотор они просят открыть капот, склоняют голову и слушают. И все нормально, ничего подозрительного. Затем я говорю, что слышно только из салона, надо сесть и закрыть дверь, потом еще и окна надо закрыть, тогда можно услышать. После этого слышу от них что-то типа: нууу, то ты уже придираешься :slap:
Ну что за жизнь? :sad:
Благодарил (а): 1095 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пт ноя 29, 2013 19:38:17
Антон80 писал(а): После этого слышу от них что-то типа: нууу, то ты уже придираешься :slap:
Так может все же не в движке проблема, а где-то рядом?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 29, 2013 19:46:26
А вот как искать, если слышно только в салоне? Только вылез - нет звука. Вернее так: окно открыл (или дверь) - меньше, вылез наружу - не слышу практически.
Прошу не считать меня нытиком :D Писать больше нечего, а написать хочется :D
Машина ездит, все ОК. Ну сверчок еще достает где-то в обшивке потолка за зеркалом. Да, еще! Динамик регика без видимых причин иногда как-то поскрипывае что-ли, пощелкивает. Надо разобрать, заглянуть. Именно звук из динамика, а не механически болтается что-то.
Непрочитанное сообщение andy » Пт ноя 29, 2013 19:54:51
Антон80 писал(а):А вот как искать, если слышно только в салоне? Только вылез - нет звука. Вернее так: окно открыл (или дверь) - меньше, вылез наружу - не слышу практически.
Как у меня - весной наехал на каменюкю, не узрел, отвлекся чутка и немного помял крепление коробки. и начались стуки с низу... Перепужался, что коробасу гаплык :confused:
Но когда залезли под машину, выяснили, что стучит не коробас, крепление помято, но стоит мёертво, а глушак сзади.
Может тоже так стоит проверить, а не грешить на двиг :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 29, 2013 19:59:50
В мыслях попробовать открутить коллектор от корпуса катализатора, завести и послушать. Это не та-то и легко без подъемника, а то давно бы уже попробовал. Не знаю только, рев выпуска не заглушит ли все звуки-стуки :eptel:
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 29, 2013 21:04:59
Антон80 писал(а):рев выпуска не заглушит ли все звуки-стуки
Ну я об этом подумал, не дочитав до этого места.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 29, 2013 21:07:44
Попробовать можно, а вдруг :whistlin:
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 29, 2013 21:11:39
кондиционер уже устраивали из аккумуляторов холода.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 29, 2013 21:12:51
Это понимать как "пустая затея"?
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 29, 2013 21:14:21
Чего ж пустая? Убедиться на собственном опыте нелишне.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт ноя 29, 2013 21:18:31
[youtube]2NBXw1BGzN8[/youtube]
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 29, 2013 21:29:01
Да это ваще :slap:
Klassikovod
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение Klassikovod » Пт ноя 29, 2013 21:54:10
Антон80 писал(а):Да это ваще
зато 3d :fear:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт ноя 29, 2013 22:34:35
Что ваще?, чел снял кат, тупо развинтил трубу и завёл, разве нет?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 29, 2013 22:58:42
Шумно очень! Я так не хочу.
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 29, 2013 22:59:41
Т.е., снимать не будешь?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 29, 2013 23:05:36
Где сказано, что это с открученным катализатором? Я так понял, что без катализатора, но это не значит, что он (корпус) от коллектора откручен? Просто нет внутренностей, наверное.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 30, 2013 4:34:52
Антох, забей ты уже на этого щелкунчика. На скорость не влияет, сломаться ничего не сломается, чего ты себя изводишь :psih:
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб ноя 30, 2013 4:52:45
Антон80 посмотрел твоё видео звук как у камаза = скорей всего форсунки (давление в них высоковато)наверное
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 30, 2013 13:26:08
Да черт его знает. Хоть бы не "железо".
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 03, 2013 16:54:42
Антон80 писал(а):... Какой-то звук ...
Послушал сейчас в наушниках. Правда, НЧ не убирал, не знаю как. Это звук, который четко слышно на последнем фрагменте из салона, при увеличении оборотов? Мне показался типа шоркающий, без металлических ударов.
ЗЫ. Запись короткая, тяжеловато настроиться на прослушивание.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 03, 2013 17:02:39
Прослушал в наушниках. Совсем не шоркающий, звонкий, я бы сказал.
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Вт дек 03, 2013 17:51:14
Антон,это же не мерседес,и даже далеко не кия или хюндай!!!
Так что забей....даже если одни найдешь-появятся другие.....эти звуки были есть и будут....
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 03, 2013 17:54:36
ella писал(а):и даже далеко не кия или хюндай!!!
Это - лучше.
