... это наверное на слух, без тахометра?Антон80 писал(а):От начала снижения при кручении вниз до начала снижения при кручении вверх было оборота два.
Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Re: Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Электронный у меня был. Ступенька в 50 оборотов.
Вот этот винт, я его чуток открутилАнтон80 писал(а):Стопорные винты можно найти осмотром. На оси дроссельной заслонки есть фигулина, которая упирается в винт. i
... такой не годится не годится в принципе для методики регулировки по тахометру.Антон80 писал(а):Ступенька в 50 оборотов.
Этот можно без последствий крутить сколько угодно.PECHKIN писал(а): Вот этот винт, я его чуток открутил
В нашей методичке не хватает несколько нюансов, которые я нашел на belcar.netгость писал(а):Заверни до упора и окрути на пару оборотов. На глаз, ибо у разных карбюраторов по разному
откуда она наверное и была содрана, но не полностью.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Вот насчет "любой" стороны не получалось, но посмотрел Наиля и понял почемугость писал(а):крутить надо медленно, чтобы поймать максимум оборотов; при повороте винта качества от этого положения в любую сторону обороты падают.
Видео
Вот этого я не делал, а что оно дает?Антон80 писал(а):Потом проверял стабильность оборотов нажатием педали тормоза несколько раз.
А ну-ка пойду нажму на тормоз
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Ага, от 1000 при нажатии и удержании тормоза падают до 700-800, это нормально?
Пипец, соринку в жиклере пробить сквозь отверстие волоском от щетки металлическойPECHKIN писал(а):посмотрел Наиля
Да, наверное где-то так, в районе этогоАнтон80 писал(а):Электронный у меня был. Ступенька в 50 оборотов.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Интересно, как расход у меня теперь поведет себя при всех этих моих издевательств над карбом
Блин, вот это да! этот раздутый порошин совершенно не понимает сути методики регулировки ХХ.
Не знаю, правильно это или нет, но я корректировал обороты винтом качества и проверял тормозом. Скорее всего это работа вакуумника так влияет. Экология и расход на хх это хорошо, конечно, но стабильность хх была важнее.
Ну так стабильность лучше некуда при регулировке по общеизвестной методике.Антон80 писал(а):стабильность хх была важнее.
PECHKIN писал(а):...Интересно, как расход у меня теперь поведет себя...
VVB писал(а):На прогретой машине:
1. на ХХ понажимай на педаль тормоза - если стрелка на месте - значит всё ОК.
2. на ХХ газани хорошенько и прям пару раз - и резко педальку отпусти - если не заглохнет - значит всё ОК.
3. и, на всяк случай - сожги бак, потом заправься, обнули счетчик и засеки расход. Если ХХ настроен плохо - то расход бензина увеличится.
VVB,
1. При нажатии на тормоз обороты падают на 20-25%, это плохо? Как это исправить, дальнешей регулировкой ХХ?
2. При газовке машина не глохнет, уже хоть что-то хорошо.
3. А разве обороты ХХ (или то, как он настроен), влияют на расход в движении? А от чего еще зависит расход? Имеется в виду карбюратор
среднестатистический автомобиль довольно значительную часть времени работает на ХХ. Так что не слушай порошина.
Я немного откучивал винт количества. Можно открутить так, что обороты будут повышаться при нажатии на тормоз. Ловил такое положение, чтобы обороты не менялись. Не утверждаю, что это правильно, но меня устраивало так.
Warrkure
- Модель авто: ВАЗ 2107
стоит карб 21073, зимой ездил к карбюраторщику, он настроил холостой ход, но немного завышенный (так как печка, обогрев стекла), сейчас хочу уменьшить обороты на холостом, достаточно ли регулировки только винтом количества? к винту качества лезть неохота.
Warrkure, а что делать? Крути один винт, а там видно будет. Тем более одному карбюраторщику известно, как он там настраивал.Warrkure писал(а):стоит карб 21073, зимой ездил к карбюраторщику, он настроил холостой ход, но немного завышенный (так как печка, обогрев стекла), сейчас хочу уменьшить обороты на холостом, достаточно ли регулировки только винтом количества? к винту качества лезть неохота.
Только запиши, насколько покрутил, чтобы можно было вернуть назад (на память не надейся).
Warrkure
еще вопрос, заметил что прокладки ускорительного насоса и экономайзера мокрые, это нормально или мембраны прокладки под замену?
blackmore
- Модель авто: Vaz 2105
Подскажите, как по стандарту должен быть выставлен винт регулировки добавочного воздуха. Тот, что изначально заклепан. Чьи-то руки его распломбировали и, скорее всего, покрутили. (ОЗОН 2107)
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Он не регулируется, заурчу вдается до упораblackmore писал(а):Подскажите, как по стандарту должен быть выставлен винт регулировки добавочного воздуха. Тот, что изначально заклепан. Чьи-то руки его распломбировали и, скорее всего, покрутили. (ОЗОН 2107)
Стандартного положения НЕТ.blackmore писал(а):Подскажите, как по стандарту должен быть выставлен винт регулировки ...Тот, что изначально заклепан
Регулировка делается на заводе и ставится пломба, чтоб винт не откручивался.
Если проблем нет - то и не мешай автомобилю работать.blackmore писал(а):...Чьи-то руки его распломбировали и, скорее всего, покрутили.
А если нужна регулировка - то вот ссылка viewtopic.php?p=288246#p288246
Мужики,а вот при нажатии газа рычажок от мемраны пускового должен двигатся ...ну типа мембрана пускового вягивается или нет???...чего то сегодня только обратил внимание
У меня с оборотами беда чего то со вчерашнего дня...то 1000 держало стабильно...а тут 1500-2000...вот щас вышел поковырятся...а там вроде заслонка нормально закрывается..жики тоже в норме все
конечноИван64 писал(а):А заслонка подсоса полностью открыта?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
а перелив может поднять обороты хх
или на хх уровень в пк не имеет значения???
