Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб мар 02, 2013 8:14:56
Вованн писал(а): подтяжкой болта на редукторе
Надо будет мурзилку достать из багажника, глянуть :) Спасибо :)
его сверху видно, под гтц))
но мне подтяжка не помогла, пришлось редуктор менять :D
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб мар 02, 2013 11:06:37
на тормозных шлангах есть пластиковые колечки. На одних - желтое, на других - красное. Они что-то значат? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 02, 2013 11:10:21
Когда-то я интересовался. Пришли в выводу, что ничего не означают.
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб мар 02, 2013 11:11:47
Вованн писал(а):Они что-то значат? :hmmm:
по-моему так ничего. некоторые идут без них
только если колечко придвигать к месту шланга какому -либо , чтобы сильно не перевихивалось :hmmm:
Благодарил (а): 2743 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 02, 2013 11:56:27
Вованн писал(а):на тормозных шлангах есть пластиковые колечки. На одних - желтое, на других - красное. Они что-то значат?
Они предназначены для крепления провода датчика износа тормозных колодок. Некоторые утверждают, что цвет колодок означает производителя - это не так.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб мар 02, 2013 12:30:26
Буйный писал(а):Они предназначены для крепления провода датчика износа тормозных колодок.
Только из любопытства (ставить наверное не буду) - а на классику насколько проблематично поставить датчики износа?? хотя бы только передних??
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 02, 2013 12:40:37
Оффтопик: [quote="VVB"]а на классику насколько проблематично поставить датчики износа??[/quote]
Поплавок в бачке :fear:
Непрочитанное сообщение VVB » Сб мар 02, 2013 13:03:18
ни как не въеду :no:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 02, 2013 13:12:55
ну, подразумевается, что тормозная система исправна и не течет. Колодки изнашиваются, уровень падает, контакты замыкаются.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб мар 02, 2013 13:34:53
Антон80 писал(а):...Поплавок в бачке...
всё вкурил :D
ха!
а я ни как не вьеду - бензобак тут причем
:D
всё! даж слов нет...
с поплавком понятно,
это получается, что на 14 и 15 ладах бачков нет? а датчики есть? так что ли?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 02, 2013 13:39:16
VVB писал(а):Только из любопытства (ставить наверное не буду) - а на классику насколько проблематично поставить датчики износа?? хотя бы только передних??
Завод сам отказался их ставить через какое-то время.Нерабочая конструкция.Гораздо дешевле ставить пластину-индикатор износа.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб мар 02, 2013 14:00:55
рустем писал(а):...Гораздо дешевле ставить пластину-индикатор износа...
если пластина-индикатор устанавливается на колодки...
получается - что и её (их) на классике нет? и единственный индикатор - это лампа уменьшения количества торм. жидкости?
Я почему столько вопросов задаю, про тормозные шланги и датчики зашла речь, а у меня как то было - колодки стерлись до того, что на ручнике ехал и не чувствовал - а лампочка не горела, бачок (оба) почти полные были.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 02, 2013 14:33:16
VVB писал(а):получается - что и её (их) на классике нет?
нет и не было никогда
VVB писал(а):и единственный индикатор - это лампа уменьшения количества торм. жидкости?
Нет,регулярный осмотр.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб мар 02, 2013 15:17:02
рустем писал(а):...Нет,регулярный осмотр...
:D
на форуме много крылатых фраз - типа - "кто видел как горит проводка, тот скрепку больше не поставит"
красиво не скажу, и у каждого свои "напоминалки", но за состоянием торм. системы слежу :yes: .
рустем, Антон80
:beer2: за разъяснения
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 02, 2013 15:34:15
VVB писал(а):а на классику насколько проблематично поставить датчики износа??
Поставить вообще не проблема - лампа в приборке, + , проводок, колодка. Вот только найти такие колодки со встроенным контактом :hmmm: . Вообще, это прерогатива 2110, но и на другие зубилы стоково шли в комплектации. Но из-за фуфлыжного исполнения конструкции владельцы их пообрезали к чертям, так как
рустем писал(а):Нерабочая конструкция.
:yes: .
Лучший индикатор - скрежет колодок :fear: :i Но до этого доводить не стОит - поимеем проблемы с рабочими цилиндрами (!)
Непрочитанное сообщение VVB » Сб мар 02, 2013 16:25:21
Буйный писал(а):...Поставить вообще не проблема - лампа в приборке, + , проводок, колодка. Вот только найти такие колодки со встроенным контактом :hmmm: ...
:yes: я так понимаю, что подключить то можно, вот, в другой теме, про это упоминалось
четвёрковод писал(а):...
6. Контакт 86 Р4 соединен с группой Ш7/6, Ш10/4, Ш3/8, а должен быть соединен с Ш7/7 (см. п.5) (Ш7/6, Ш10/4 – наконечники для подключения датчиков износа передних колодок
Я сначала вроде как и задумался - мож поставить... А теперь НЕТ - не хочу!
:beer2: за грамотное разъяснение
и Благодарность всем :) за то, что корректно отговорили от лишнего апгрейда
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 03, 2013 5:46:07
Рустем, проводка в её вариантном исполнении предусматривала установку таких колодок с выводом индикации на лампу ручника на щитке приборов 2107. Видимо, и колодки ( с медной пластиной в их теле и проводком) соответствующие были, мож на экспорт..
Сейчас эти контакты в колодках ЧЯ пустые - Ш7/6, Ш10/4, Ш3/8.
Датчик износа передних тормозных колодок на ВАЗ (на классику
Непрочитанное сообщение VVB » Вс мар 03, 2013 9:29:33
Буйный писал(а):...Видимо, и колодки (с медной пластиной в их теле и проводком) соответствующие были, мож на экспорт...
Глазами не видел, руками не трогал - догоняю чисто теоретически и по информации из Инета.
ПРИ ЖЕЛАНИИ - поставить на классику датчики износа передних тормозных колодок МОЖНО! Проблем не много.
Для этого лучше использовать датчики от десятого семейства ВАЗ.
Итак, смотрим на фото.
Вот колодки от "десятого семейства" >>>
Вот колодки от "классики" >>>
А вот так выглядит датчик износа от "десятого семейства" (на фото: синий проводок...) >>>
Итак, что нужно, чтоб датчик износа от "десятки" появился на "классике"???
1. Можно поискать тормозные колодки с встроенным датчиком (специально выпускались для классики). Делают такие сейчас или нет - не знаю.
2. Можно просверлить отверстие в колодке (под датчик) и воткнуть туда датчик от десятки. Не знаю, будет суппорт сильно мешать или нет, но при желании - думаю, особых проблем не возникнет. Для этого берем две колодки из четырех (по одной на каждую сторону) и сверлим как на рисунке >>>
Как я понял - ДАТЧИК - ЭТО ПЛЮС. Когда пластиковая груша датчика (на рисунке - где синий проводок - она черная) стирается до металла - то она начинает коротить на тормозной диск и тем самым на массу. А значит цепь (в которой мы имеем лампу с приборки) должна замкнуться - ЛАМПОЧКА ДОЛЖНА ЗАГОРЕТЬСЯ.
УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТОКИ!
Вносите свои коррективы :beer2:
...а я пока плесну ка "колдовства в хрустальный мрак бокала"...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс мар 03, 2013 9:32:58
Как ты это собирать будешь??? Со съёмом суппорта (w00t) :psih: :psih: ???
Непрочитанное сообщение VVB » Вс мар 03, 2013 9:38:00
zombie177rus писал(а):...Как ты это собирать будешь??? Со съёмом суппорта???...
Давай придумаем как!!! :)
Правка:
:hmmm: :hmmm: :hmmm: ...я вот не помню, с внутренней или наружной стороны диска - из под суппорта, случайно, не выглядывает ли какой либо из нижних углов колодки???
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс мар 03, 2013 13:09:12
А что там придумывать? Есть приличное решение: 13-е вентилируемые тормоза от ПП с планшайбами. Там всё это штатно стоит.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс мар 03, 2013 13:42:42
zombie177rus писал(а):...Есть приличное решение: 13-е вентилируемые тормоза от ПП с планшайбами...
:thum1: :yes:
да! это круто и грамотно! более того, вроде как даже на форуме у кого то импортные тормоза стоят (японские)!
в любом случае - это финансовые затраты
а тут можно без финансовых вложений обойтись.
вопрос, кому и зачем это нужно?
лично мне - просто ради интереса - можно или нет (без лишних затрат)?
это просто рассуждения по заданному ранее вопросу
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вс мар 03, 2013 14:09:08
Вованн писал(а):на тормозных шлангах есть пластиковые колечки. На одних - желтое, на других - красное. Они что-то значат? :hmmm:
Всегда думал что это защита шланга от касания деталей подвески :hmmm: .\Покрайней мере у меня эти колечки внатяг можно было перемещать .После замены шланга выкручивал колеса так ,чтобы видеть ,когда сложенный втрипогибели шланг задевает(по моему пружину что ли :hmmm: ,не помню),и перемещал колечко к этому месту.....ну как то так :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 03, 2013 14:11:51
А еще изолентой можно замотать :xa:
Вообще не должен он ничего касаться.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс мар 03, 2013 14:16:38
Антон80 писал(а):артур с
:no: ...у меня пружины просевшие...аккурат на виток пружины задевал(вспомнил)
