Пополнение в автопарке - апгрейд семерки на девятку :)
Я правильно понимаю, что в рейке с ГУР пара шестерня-рейка особой нагрузки не испытывает при вращении рулем? В отличие от ЭУР?
- Администратор
я не спец по гидравлике, но со слов мастера, основной износ рейки именно по центральному положению руля, то есть едем прямо. Почему? Не вникал. Возможно из за того, что это основной процент нашего направления. Но рейка стучала именно при движении прямо.
Меня давно напрягал мелкий дробящий стук на кочках. Особенно сильно было слышно в лесу, где много корней деревьев поперек дороги. И в подобных условиях тоже. Но ведь люфта в рейке нет. И в тягах нет. Читал, думал и решил смазать. Снял левый пыльник и смазал рейку литолом. И ведь пропал звук практически. Не скажу, что совсем всё тихо и идеально, но звук ушел куда-то очень далеко. А был на поверхности.
Как я понял из конструкции рейки на рисунке, пара ролик-рейка не для поворота колес рулем, а для поворота руля колесами... Как-то так
То есть усилия там большого нет.
Отправлено спустя 25 секунд:
Могу ошибаться, конечно. Не знаю
- Администратор
Вот такое залил масло в этот раз, фильтра традиционно те же, достаточно бюджетные.
- Администратор
честно - даже не сравнивал, просто взял 10w40, погуще пока масложор начался...
Погуще может привести и к увеличению расхода масла. Мы ж не давление поднимаем. Смотря в чем причина
Теоретически вроде да. Но на практике, судя по отзывам, расход снижается.
- Администратор
если верить всеобщей практике Лансеров - то к повышенному расходу приводит залегание колец. Причем именно маслосъемных. Компрессионые в норме - почему? Никто объяснить не смог. Под подозрением катализатор в выпуске и не продуманная система охлаждения. Этим займусь весной, если конечно звезды сойдутся.
интересно,а на пробег общий то смотрели?фактически 420 тык
двиг не разбирался...наверное? тут полумерами не обойдешься. кольца то понятно,что ресурс выработан(маслосьемные),колпачки...ну а геометрия цилиндров,поршня?перестук есть?
насмотришься тут к пауэр(канал в тюбике)и таким Вумным себя ощущаешь шо пипец
Как раз с цилиндрами всё окей и заводским хоном. Поршня... по разному.
- Администратор
Я дико извиняюсь, фактический пробег 160 тык примерно. Приборка не родная. Оптитрон от автомата, у меня механика ) Родная приборка валяется в шкафу с пробегом 85 тыщ вроде. На лансерах 9 с двигателем 1.6 масложор обычно начинается со 100 000 пробега. А там как повезет.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 81 000 км
У коллеги со 130 000 км начал жрать масло, единственная владелица.
Они случайно не пересекались с корейцами? там тоже масложор, до 600 грамм на 1000 км считается нормой
- Администратор
масложор на лансерах это не норма, а косяк - всегда от заливки до заливки масло было в уровень
Просто каталик может повлиять только при забитом оном, чтобы создалось противодействие и условия, чтобы крошки керамики начали всасываться. Но он и стоять должен рядом. Тогда износ цпг. Но и ехать она не будет с забитым каталиком.
Эндоскоп в помощь и смотреть.
Про эти катализаторы, наверное, на всех машинах пишут. Но люди ездят и по полмиллиона с родными катализаторами.
поллимона не знаю, но тесть 170 000 км проехал с родным
Тут вопрос— керамика или фольга с напылением благородных металлов в кате? Есть разница по износу ШПГ при разрушении последнего. Даж на классику ставили фольгированные. Не говоря о Приораж и иже с ними.
Японцы - те ещё явреи
, умеют считать денюжки. Керамика там.
- Администратор
Сегодня при сход/развале приговорили сайлентблоки передних рычагов, задние. Был уверен что они целые, но они в мясо. Есть чем еще заняться
Походу под видом оригинала впихнули мне подделку, ну не мог оригинал за полтора года и 15 тык пробега в мясо разойтись...
советую хотя бы послушать немного
Отправлено спустя 7 минут 52 секунды:
каталик убивается активно жором масла. это то, что я слышал от сервисменов kpower
