Huligans666
Модель авто: ваз 21043
Непрочитанное сообщение Huligans666 » Чт авг 23, 2012 15:27:49
Спасибо! Мне тосол менять надо!! не поможет замена его???
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт авг 23, 2012 15:31:17
Huligans666
если он засраный, коричневого цвета и кипит - конечно меняй.
Huligans666
Непрочитанное сообщение Huligans666 » Чт авг 23, 2012 15:33:10
цвет коричневый но не кипит!!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт авг 23, 2012 15:40:18
меняй если коричневый, у меня с зеленого стабильно на зеленоватый меняется, но не коричневый это точно.
Sterh
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Sterh » Вс авг 26, 2012 12:32:49
Всем Доброго времени суток!!!
Машина стояла больше 3х месяцев на подземной парковке. Все 3 месяца её не трогали. Буквально на днях купили новый акб. и завели. По тарахтела малясь и двиг. заработал ровно. Прогрели, а справа около радиатора валит пар. :confused:. не рискнули что то греть дальше. Вырубили двигатель, сняли клеммы и смотрим с отцом: везеде сухо, течи не где нет. Вопрос: что за беда такая? Парковка вентилируемая. Не влажно. Завтра её конечно на эвакуаторе в сервис повезут. (ремонт для ТО) Просто любопытство мне не дает покоя.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс авг 26, 2012 13:30:59
Sterh писал(а):не рискнули что то греть дальше
а посмотреть откуда парит? может с коллектора бенз побежал
Sterh
Непрочитанное сообщение Sterh » Вс авг 26, 2012 13:44:56
Вот именно и не видно, откуда именно. Пар виден, если смотреть на капот. Запаха бензина нет. Визуально - все сухо. И под машиной.
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 26, 2012 14:20:19
Sterh писал(а): ... справа ...
это если фэйсом в какую сторону стоять?
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 26, 2012 14:22:04
Sterh писал(а):... Вот именно и не видно, откуда именно. ...
Не может такого быть, надо внимательнее смотреть.
Sterh
Непрочитанное сообщение Sterh » Пн авг 27, 2012 11:03:16
со стороны пассажирской двери.
ну вот так, не видно. Машина в сервисе. Сегодня или завтра скажут.
reload
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение reload » Ср авг 29, 2012 7:57:04
Кто то тут мне советовал поменять резинку с новой крышки радиатора на старую... я попробывал, потом еле назад надел :palcheg:
причём там же две резинки, верхняя и нижняя... обе на старую крышку почти не налезают.
Протянул все нижние хомутики на патрубках, а тосол как уходил после поездки так и уходит непонятно куда.
Я тут подумал, если крышка не пропускает тосол в РБ, может это и является причиной протечки, изза излишнего давления пропускает какой то из патрубоков?! :fear:
Да ещё хотел спросить, если попробывать залить герметик системы охлаждения хуже не будет?
(в инструкции написано прогреть машину до рабочей температуры при открытой крышки радиатора и потом залить, но там давление же :wacko: )
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 29, 2012 8:13:15
reload писал(а): Протянул все нижние хомутики на патрубках, а тосол как уходил после поездки так и уходит непонятно куда.
1. Для начала надо найти место утечки (иначе можно возиться хоть до пенсии). Как - Буйный неоднократно здесь писал, не хочешь искать - смотри ЛС.
2. Подтянуть - это в большинстве до одного места. Поэтому:
3. Надо зачистить шланги и патрубки и собрать по новой. Технология - несколько раз в этой теме. Педалировать еще - влом.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 29, 2012 8:30:19
reload
забудь про герметик. Проблем наживешь.
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 29, 2012 8:32:57
reload,
все уже написано.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб сен 01, 2012 9:53:58
проблема такая, собрал двигатель гбц фрезерована на 1.5 мм. очень быстро перегревается и кипит. выгнал воздушные пробки не помогло, еду, смотрю 100 градусов, открываю капот открываю радиатор там пусто, но из расширительного бачка хлещет через край, перелил воду обратно еще километра 3 проеду опять такая фигня, что делать? невозможно ездить, боюсь гбц поведет :sad:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб сен 01, 2012 10:00:42
Проверь термостат,помпу,пробку
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 01, 2012 10:04:55
Варианты:
1.Кривая фрезеровка.
2.Плохая прокладка.
3.Потянулись болты.
4.Неверная затяжка.
5.Проблемная ГБЦ(было до фрезеровки).
До выполненного были проблемы?
Непрочитанное сообщение Миша » Сб сен 01, 2012 10:10:32
zombie177rus писал(а):Варианты:
2.Плохая прокладка.
3.Потянулись болты.
4.Неверная затяжка.
была полностью капиталка, расточка, хонинговка, точили все кроме кв. до этого проблем не было. прокладка не пробита (на старом двигле была пробита поэтому знаю что это такое), помпа не менялась. болты и шпильки ВСЕ новые, затягивал в 3 подхода, через 4 часа проверял момент затяжки :cigar:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб сен 01, 2012 10:11:32
рустем писал(а):Проверь термостат,помпу,пробку
термостат как был открыт до ремонта так и сейчас открыт :whistlin: все было нормально. пробок вроде нет :slap:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб сен 01, 2012 10:13:18
Вот писал http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 03#p353203
Я про пробку горловины радиатора имел ввиду
Непрочитанное сообщение Миша » Сб сен 01, 2012 10:15:16
рустем писал(а):Миша
а на пробке горловины слезла резинка уплотнительная, но из-за нее же не может быть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 01, 2012 10:23:37
Миша писал(а):открываю радиатор там пусто, но из расширительного бачка хлещет через край
не понятно
Непрочитанное сообщение Миша » Сб сен 01, 2012 10:34:49
не понятно
жидкость уходит в расширительный бачек, а обратно не возвращается :wacko: уйдет и начинает кипеть пустой радиатор :thumbsup: :crazy:
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 01, 2012 10:59:39
Миша писал(а): жидкость уходит в расширительный бачек, а обратно не возвращается :wacko: уйдет и начинает кипеть пустой радиатор :thumbsup: :crazy:
Так проверь клапан. Или поставь пробку с приоткрытым клапаном.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб сен 01, 2012 11:13:50
а можно его вообще оторвать? :eptel: я потом куплю новую, это просто для диагностики :whistlin:
