Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Акакий
- Модель авто: ваз21074i
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Это у Вас 300 ,а у нас ,на севере ,600 руб. Поэтому завтра куплю и переделаю или выпрямлю.
Alex**
Акакий писал(а):Это у Вас
Ну у нас у большинства понятно где.Акакий писал(а):а у нас ,на севере
А вот у вас - нифига...
Профиль заполни, чтоб вопросов не возникало.
MMaxi
- Модель авто: ВАЗ-2101
Не поскажите а данную процедуру зимой можно провести при -20СMr_Ice писал(а):нормальная компрессия это не ниже девяти.
А так вообще совет. Выкрути свечки залей в каждый цилинд по 4 кубика керосина из медицинского шприца. Чуть чуть насади свечи и оставь так на ночь.
С утра опять сними свечи. Покрути двигатель стартером (кстати очень незво он без свеей крутится) чтоб выплескать оставшийся керосин. Закручивай свечи и в путь.
Способ проверенный на себе и помагает гарантированно. Сама процедура называется раскоксовка колец.
серго
Читал в одном месте как компрессию мерять, так вот получается что для более точного замера и определения убитости двигателя производят 2 замера первый с закрытвми дроссельными заслонками, а второй с закрытыми..на прогретом моторе со снятыми всеми свечами
И уже исходя из разности показаний или их одинаковости делать вывод
Я мерял с закрытыми заслонками показало 8 - огорчился, но исходя из той информации с закрытыми дросселями это есть норма, а с открытыми уже нет...с открытыми не мерял
Alex**
серго писал(а): с закрытыми дросселями это есть норма, а с открытыми уже нет
Вот именно. При замере должны быть выполнены все условия: двигатель прогрет до рабочей температуры, аккумулятор полностью заряжен, свечи выкручены, дроссельная заслонка полностью открыта.Alex** писал(а): Это кто такое придумал? С закрытыми в горшке разряжение получается , от этого и меньше показывает давление. При замере цилиндр должен "дышать полной грудью".
серго
Вот в том то и дело если с закрытыми дроселями показало 8 и с открытыми 8...смотри клапана , колечкиAlex** писал(а):серго писал(а): с закрытыми дросселями это есть норма, а с открытыми уже нетЭто кто такое придумал? С закрытыми в горшке разряжение получается , от этого и меньше показывает давление. При замере цилиндр должен "дышать полной грудью".
Если с закрытыми 8 с открытыми 10- все хорошо
Вобщем 2 замера для диагностики двига
, не берусь что это истинная правда, но все же
А что, такое может быть?серго писал(а): Вот в том то и дело если с закрытыми дроселями показало 8 и с открытыми 8...
серго
Ща попробую наути ту таблицугость писал(а):А что, такое может быть?серго писал(а): Вот в том то и дело если с закрытыми дроселями показало 8 и с открытыми 8...
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm читаем просвещаемся гость
Alex**
Ну, и где ты там видишь одинаковые показания при закрытой и открытой заслонке?серго писал(а): Ща попробую наути ту таблицу
ЗЫ. Короче, компрессия замеряется при открытой заслонке. И этого достаточно для анализа. А все остальное - от лукавого.
гость писал(а):ЗЫ. Короче, компрессия замеряется при открытой заслонке. И этого достаточно для анализа. А все остальное - от лукавого.
замера 2: с маслом и без масла, оба замера с открытыми дросселямисерго писал(а):Вот в том то и дело если с закрытыми дроселями показало 8 и с открытыми 8...смотри клапана , колечки
серго
я 8 с закрытыми и 8 с закрытыми для примера привел
ане утверждал
Ну так какой же это пример, если такого в принципе быть не можетсерго писал(а):я 8 с закрытыми и 8 с закрытыми для примера привелане утверждал
129.RU
- Модель авто: Dfp 2107
менял кольца без расточки, компрессия на холодном 10.1;10.1;10.1;10.1;
на горячем 8;8.1;8;8;
дыма из сапуна нет не при каких оборотах, хотя до этого было как из выхлопной трубы, масло не жрет, зато жрет бенз 10 литров на 10 км, что делать? клапана притирал, может плохо?
машина не тянет вообще, может чуть хуже чем было а может так же.
до ремонта было 8;8;8;8; на холодном и 8;8;8;8; на горячем, но жрала масло и бензин очень сильно
карб трогать не предлагать т.к. он новый и настроен в 4 СЦ.
Alex**
Пока новые кольца не прикатаются и не примут форму цилиндров так и будет.129.RU писал(а):машина не тянет вообще,
129.RU, это ты все законы термодинамики преодолел129.RU писал(а): компрессия на холодном 10.1;10.1;10.1;10.1;
Здесь аналогично: быть такого не может, если в движении. Или ты утрируешь?129.RU писал(а): зато жрет бенз 10 литров на 10 км
129.RU
утрирую не утрирую но заливаю 10 литров показывает 1/2 бака прибор 2106, проеду 4-5 км, опускается и не достает до нуля 1-2 мм. У оца пятерка может на нуле 50 км проехать и только потом заглохнет. Насчет компрессии так и есть, и в горячем меньше чем в холодном. Сам в шоке, как такое возиожно?
Если всё именно так, то тут надо, чтобы хотя бы несколько человек почухали репу129.RU писал(а):утрирую не утрирую но заливаю 10 литров показывает 1/2 бака прибор 2106, проеду 4-5 км, опускается и не достает до нуля 1-2 мм. У оца пятерка может на нуле 50 км проехать и только потом заглохнет. Насчет компрессии так и есть, и в горячем меньше чем в холодном. Сам в шоке, как такое возиожно?
129.RU писал(а):Насчет компрессии так и есть, и в горячем меньше чем в холодном. Сам в шоке, как такое возиожно?
_________________
только пережатые клапана приходят в голову
Антон80 писал(а): только пережатые клапана приходят в голову
вытекает где-то.гость писал(а):поднапрягись еще на счет расхода
не будет же мотор работать на таком переобогащении.
129.RU
Кнопку то я нажму мне не сложно, но вопрос не решен
Вытекает, что только во время движения?
