Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 19, 2013 22:25:22
Sindrom писал(а):пытался забраться на высокий поребрик слева
шо за поребрик?бордюр чи шо?
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 20, 2013 3:31:14
Sindrom
рулевые тяги запросто.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 20, 2013 3:46:33
X-TAZ писал(а):шо за поребрик?
Бордюр в Питере так обзывается.
Sindrom писал(а):Что я, балбес, мог там погнуть?
Смареть надо, кроме тяг мог и рычаг "рихтанУть" и диск колеса..
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 20, 2013 11:03:17
Sindrom писал(а):Сегодня как горный козел пытался забраться на высокий поребрик слева. Одно колесо залезло, дальше не стал мучать. Теперь стало тянуть влево, колеса при прямом руле смотрят немного в лево. :psih: Что я, балбес, мог там погнуть? :sad:
:no: Ничего не могло случиться. Я постоянно залазил на бордюры. Или ты с разгона?
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн май 20, 2013 11:13:13
гость писал(а): Я постоянно залазил на бордюры. Или ты с разгона?
Sindrom писал(а):...пытался забраться на высокий поребрик слева.
Так неоднократно пытался видимо. :psih:
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пн май 20, 2013 18:48:19
пытался :psih: потихоньку, без ударов. Сегодня бегло осмотрел сверху, вроде выглядит нормально, явной гнутости выявлено не было. Сошка рулевого редуктора правда смутила хитрой формой, но вроде она так и должна выглядить (никогда не присматривался к ее форме)
Единственно меня немного смущает вот что. Года пол назад ездил в сервис менять тяги (каюсь), и там сразу же сделали развал, но на то что у меня был люфт в рулевом ред. никто не посмотрел. Вобщем после развала машину водило по дороге туда сюда. Потом я обнаружил (по стуку) и отрегулировал люфт в зацеплении рул. редуктора машину перестало водить из стороны в сторону, но стало немного тащить в одну сторону. Причем после следующей регулировки (немного перетянул и руль вращался тяжело на лете, а на зиме этого было не заметно) стало тянуть в другую сторону :slap: Щас тянет сново в другую, но уже поболее, чем раньше. :psih: Может ли так влиять неисправный редуктор (или неправильная его регулировка), или же раньше, до моего скалолазания, тянуло в сторону из-за неправильных углов установки колес, так как при регулировки развала был люфт в редукторе? :wacko:
Эх, надоело учится на своих ошибках, жаль по другому неумей :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 20, 2013 19:55:22
Из-за люфта в РР уводить в сторону НЕ будет.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт май 21, 2013 7:59:38
Sindrom писал(а):Сегодня бегло осмотрел сверху, вроде выглядит нормально
И у меня сошка вся мокрая от масла, текущего через сальник редуктора.
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вт май 21, 2013 14:07:37
zombie177rus писал(а):Из-за люфта в РР уводить в сторону НЕ будет.
тоесть мне тогда не правильно сделали сход-развал, если после него машину водило?
эт я гайки пластелином замазал, редуктор вроде подтекает, но не в таких масштабах
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 21, 2013 17:27:41
Кроме развала-схода, на увод влияют: разница в качестве амортизаторов, жёсткости пружин, разных по качеству и марке колёс, разницы длины межосевых расстояний справа и слева, кривизна кузова. Исключай сам (w00t) .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт май 21, 2013 18:52:42
Sindrom писал(а):эт я гайки пластелином замазал, редуктор вроде подтекает, но не в таких масштабах
аа. Вон оно чё. А я думал Редуктор течёт.
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Ср май 22, 2013 19:09:21
Полазил сегодня под машиной (по земле пузом). Вроде ничего не погнуто, но если рулем крутить, или дергать за среднюю тягу с силой из стороны в сторону слышен стук. Локально, откуда он идет не нашел, ибо не удобно и нужен помощник, но в вертикальной плоскости колеса вроде не болтаются. :cigar:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 23, 2013 9:34:14
Sindrom писал(а): если рулем крутить, или дергать за среднюю тягу с силой из стороны в сторону слышен стук.
НУ конечно нужно найти стук и устранить. Я когда машину только купил, то там всё торохтело спереди...После замены неких деталей настала тишина!
strizh-sasha
Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Вс июн 30, 2013 9:31:24
Привет всем! Мужику кидает зад, реактивные новые поперечная в зоне крепления к кузову проварена (усилена). Гружёная мешком картошки идёт идеально, амортизаторы старые. Грешу на подшипники полуосей, на заднем правом есть небольшое болтание. Такое возможно ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 30, 2013 9:34:25
strizh-sasha писал(а):амортизаторы старые.
Первая причина кидания.
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Вс июн 30, 2013 9:38:10
Там резинки боле менее нормальные, или дело может быть в самих амортизаторах ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 30, 2013 9:44:15
strizh-sasha писал(а):дело может быть в самих амортизаторах ?
"Устали" они, да и полупустыми могут оказаться на поверку.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 30, 2013 20:28:43
strizh-sasha писал(а):... или дело может быть в самих амортизаторах ?
Если амортизаторы не стучат и сухие, без признаков течи, то скорее всего (с высокой долей вероятности) они нормальные. Но лучше всего понаблюдать со стороны, как машина едет по неровностям.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 30, 2013 20:31:53
strizh-sasha писал(а):... Грешу на подшипники полуосей, на заднем правом есть небольшое болтание. Такое возможно ?
:no: Нет, не возможно: у меня тоже есть и в том же самом месте. Но едет нормально.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июн 30, 2013 20:34:33
у меня передние уж с момента покупки катаются 5 лет....сухие....а вот работают они или нет х.з. :hmmm: ....по ухабам пробивает очень часто подвеску....хотя мож просто пружинки устали :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 30, 2013 21:00:18
артур с, как правило, амортизатор умирает исключительно в результате потери жидкости, когда умирает сальник штока. Или внутри что-то раскрутилось. Но затянуто там Бог ты мой! Когда жидкость есть, то механический износ мало влияет на рабочие характеристики.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 01, 2013 4:55:58
Тут "ЗР" про теорию амортов поясняет http://www.zr.ru/archive/zr/1995/12/amo ... -znaiem#59, а тут про их диагностику http://www.zr.ru/archive/zr/1996/01/dia ... zatoru#106. Вполне доходчиво. Самообразовываемся.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 02, 2013 4:22:19
Понравились ляпы в следующей статье и комментарии к ним ручкой LOL LOL LOL
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Сб июл 13, 2013 20:51:45
Ну что за хурма. :psih: Сегодня забирался на поребрик вправо, теперь руль смотрит градусов на 10 в лево, при прямолинейном движении машины. LOL К тому же идет стук, при энергичном вращении руля вправо-влево. Стук с низу, но понять откуда не могу. :sad: Держу рукой наконечник, большим пальцем пытаюсь почувствовать люфт пальца наконечника, но ничего не чувствую, может криворукий. :eptel:
Трапеция кстате трек чемпион, отходила тыков 15, может действительно она умирает. :crazy:
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 13, 2013 20:55:35
Sindrom писал(а):... К тому же идет стук, при энергичном вращении руля вправо-влево. Стук с низу, но понять откуда не могу. :sad: Держу рукой наконечник, большим пальцем пытаюсь почувствовать люфт пальца наконечника, но ничего не чувствую, может криворукий. :eptel:
Ключ из ЗЗ не вынимал? :D
Вернуться в «Ходовая»
