Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
The_Immortal
Модель авто: ВАЗ-2107
Благодарил (а): 44 раза
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Непрочитанное сообщение The_Immortal » Ср дек 19, 2012 13:53:16
Итак, проблема принимает нетривиальный характер, поэтому очень надеюсь на вашу помощь.
Напоминаю:
The_Immortal писал(а):Ребят, непонятные вещи с моей семерочкой... Когда датчик температуры охлаждающей жидкости заходит на зеленую область (даже при этом еще половина стрелки на белой области), то тачка глохнет. А дальше заводится и практически сразу (секунд через 5-10) глохнет, либо вообще не заводится. Открываю копот, жду минут 15-20 - еду дальше... Хватает минут на 10 и т.д.
А, и еще, ребят. Иногда бывает такое - когда скорость >=60 км/ч, то тачка изо всех сил начинает двигаться. Именно при этой скорости.
Вы посоветовали глянуть клапаны. И были правы.
Отдал машину знакомому мастеру. Что он сделал:
1. Отрегулировал все клапаны. Сказал, что значения плясали аж до в 2 раза больше/меньше нужных значений.
2. Продул карб.
3. Заменил термостат.
4. Заменил все фильтры.
5. Замерил компрессию. Сообщил, что компрессия замечательная.
Я приехал за тачкой - не узнал. Тише воды, холостой ход держит 0.9 стабильно. В общем, красота.
Потом мастер опомнился насчет уровня масла. Мы глянули - уровень был на минимуме.
В этот же день я залил еще один литр.
После этого машина безупречно проработала, но всего один день.
На второй день холостой ход вообще пропал - пришлось ездить на подсосе. Потом как-то заглох и машина вообще не могла завестись - стартер крутил, крутил, но толку никакого. После 10-минутной паузы тачила нормально заработало. Ну, думаю, временный глюк.
На третий день такая же вещь.
На четвертый и последующие ситуация немного изменилась. Холостой ход не пропадает, а снижается до 0.1-0.2 (почти глохну). При этом если врубить подсос, то машина ооочень тяжело идет. Как будто что-то ей мешает. Но после 10-60 минут езды (когда как) это дело пропадает. Иногда проблема возобновляется вновь (в этот же день).
Сначала думал, что это как-то зависит от температуры, но на самом деле непонятно: проблемы эти в основном на холодную машину, но и бывает такое, что поначалу все нормально, а потом начинается.
Трогаюсь всегда, когда температурная стрелка заходит на белую область.
Что это может быть?
Благодарю!
P.S. Прошу прощение за хаотичное описание :)
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср дек 19, 2012 17:10:04
Fat32alist писал(а): новый шток соответственно
Штоки берёшь в одном и том же магазине?
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср дек 19, 2012 17:13:37
The_Immortal писал(а):Что это может быть?
уровень в поплавковой камере проверь
ещё я что то читал если есть фильтр после бензонасоса перед карбом,то там может образовываться паровая пробка.
и бенз не поступает
Fat32alist
Модель авто: ВАЗ 21043 2000г.
Непрочитанное сообщение Fat32alist » Ср дек 19, 2012 17:36:01
В руси....
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт дек 20, 2012 10:00:23
Fat32alist писал(а):В руси....
Я так понял что в одном может они там все из Г..на сделаны
Fat32alist
Непрочитанное сообщение Fat32alist » Чт дек 20, 2012 18:45:19
Ну да в одном. это у нас в Москве сеть автозапчастей так называется "Русь-Трейд"
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт дек 20, 2012 18:48:52
Fat32alist писал(а): Может ли проблема крыться в регулировке бензонасоса с помощью прокладок?
да может,возможно он слишком выступает
погляди в мурзилке
Madness_UA
Модель авто: ВАЗ-2105
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Чт дек 20, 2012 21:09:56
Читаю посты, в некоторых нахожу похожи симптомы, но в целом картина комплексная.
Во-первых, плохо заводится. Сегодня маслал стартером в общей сложности секунд 30-40 (с перерывами). Хватала и сразу же глохла, причём так быстро, что даже газ не успеваешь качнуть. Потом начала хватать увереннее, но тоже не сразу завелась. Завелась и держала обороты ровно.
Во-вторых, начал ехать и машину начало дёргать. Потом перестало. Потом опять начало, а когда стоишь, то на холостых троит.
Менял контактное на БСЗ, менял свечи. Что еще может быть? Поломка, получается, не постоянная.
В предыдущий раз завелась нормально. А так трудности с зажиганием всегда. Вот именно после простоя.
А еще когда она всё-таки схватила, если качнуть педальку газа, то она захлёбывается и чуть ли не глохнет, нужно сразу отпустить. Если дать поработать, то потом можно чуть-чуть педальку нажимать и обороты повышаются, но если нажать основательно то опять захлёбывается.
Ув. форумчане, куда копать? Уже сил нету бороться.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт дек 20, 2012 21:26:47
а как у тебя подсос,в порядке?
попробуй поменять бабину
просмотри трамблёр
какая искра,если смотреть искру с бабины то она должна быть мощнее чем на свечах
Madness_UA
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Чт дек 20, 2012 21:31:42
Что такое "бабина"?
Трамблёр новый, бесконтактный.
Подсос в порядке, когда заведена при вытянутом подсосе до 2 примерно тысяч поднимает обороты.
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Чт дек 20, 2012 21:56:31
Что то странное у меня,проеду остановлюсь,дергается на холостых,снова проеду остановлюсь,ровно работает,или когда дергается погазую, 5 минут ровно работает и снова начинает дергаться
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт дек 20, 2012 22:41:58
Madness_UA писал(а):Что такое "бабина"?
Madness_UA
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Пт дек 21, 2012 0:26:14
Когда покупал БСЗ, мне продавец сказал, что катушку можно оставить старую. Мол, она или работает, или не работает. Т.е. плохо работать она не может. Так оно?
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт дек 21, 2012 0:43:06
Madness_UA писал(а):плохо работать она не может
я тоже так раньше думал с товарищем на его семёрке два дня выставляли зажигание,перекидывали цепь,
искра была иногда схватывала,поменяли датчик холла
потом заменили бабину (а вдруг) уже не знали что сделать
и о чудо завелась с пол оборота
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Пт дек 21, 2012 0:47:24
Может бегунок виноват?Вчера на новый поменял?
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт дек 21, 2012 0:50:49
может бегунок
ещё может грибок сноситься но тогда по моему вобще бы не завелась,
а там ХЗ
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Пт дек 21, 2012 1:34:31
Schmel10 писал(а):может бегунок
а там ХЗ
Сменю на бесконтактное тогда ,только положительные отзывы вижу
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 21, 2012 1:45:11
прально, Меняй если это предусмотрено инструкцией.
avtoman
Модель авто: Ваз 21043
Непрочитанное сообщение avtoman » Сб дек 22, 2012 20:11:38
двигатель работает стабильно вроде без перебоев, но на ходу заметил при разгоне если чуть чуть на педальку жмёшь то машина норм разгоняется, а если сильнее нажмёшь то как будто её за бампер кто то держит, потом отпускаешь немного и снова прёт. все лето гонял педаль в пол и пёрла как бешеная радости предела не было, но щас чё то буянит) карб чистил до лета, свечи тоже менял в тот же день. вот почему то грешу на свечи
Madness_UA
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Сб дек 22, 2012 21:16:53
Проблема такая:
Завожу машину и схватывать начинают от силы 2 цилиндра. Если долго маслать стартером подключаются еще 2. Машина троит, при движении дёргает. Свечи меняны, провода нормальные. Ставил БСЗ, катушку не менял. Самое главное что вчера она работала ровно. Заглушишь-заведёшь - троит, иной раз нормально. У меня уже просто руки опускаются, что происходит с машиной? Меня пугают проблемами с ДВС и возможной скорой капиталкой.
Такое ощущение, что зажигание происходит не во всех цилиндрах. Но почему она то работает идеально ровно, без каких либо проблем, то я её тупо не могу завести? Может быть проблема с катушкой? Но тогда бы она вообще нормально не работала, по идее.
Когда её дёргало при езде, ради проверки топил педаль в пол на второй - из глушителя стреляло, ходу машина почти не давала.
Выскажите мысли, пожалуйста, а то уже сил нет бороться, нормально ездить не могу.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 22, 2012 21:38:24
Зажигание КСЗ?
Madness_UA
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Сб дек 22, 2012 21:43:59
БСЗ, но катушка осталась от КСЗ.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб дек 22, 2012 21:45:50
круто :slap: отжигаешь :thum1:
В системах высокой энергии можно применять катушки зажигания от КСЗ, но высокой энергии зажигания (выше, чем у КСЗ, примерно в 2,5 раза) вы уже не получите. Если высокой степени сжатия дополнительно будут "сопутствовать" обедненная смесь, пониженная температура окружающего воздуха и т.д., то пустить двигатель просто не удастся.
МЕНЯЙ!!!
катушка 27.3705 БСЗ
:padctalom:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 22, 2012 22:14:38
Madness_UA писал(а):БСЗ, но катушка осталась от КСЗ.
Дурдом (w00t) :psih: !
Madness_UA
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Сб дек 22, 2012 22:41:44
Ребят, первая машина. Продавец уверял, что она подойдёт. Говорит, мол, иначе зачем бы мне было вам врать, мне же продать выгоднее.
А о какой "высокой степени сжатия" идёт речь? Компрессию не мерял еще.
Но ведь двигатель "пускался"...
