Вопросы знатокам.
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Вопросы знатокам.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 09, 2012 9:06:07
прапор писал(а):ну знач я правильно кручу.... тока шото както неинтересно получается... хочется сделать больше,а уже некуда....
Что значит некуда? Некуда крутить или раньше некуда?
та просто кадато как делал раннее зажигание так и детонация и моща добавлялась, а щас делаю всё ранее ранее, а оно не увеличивается моща , а падает. докрутил до такого шо на холостых глохло....пришлось назад крутить! Да и детонация прослушивается очень слабо...1-2 секунды и исчезает и больше не делается.(это на 4 передаче на 50 км/ч)... а кадато можна было так накрутить шо детонировало секунд 5 и более. Это всё стало после того как я ремень переставил на 1 зуб в сторону правильной уснановки!!! раньше было неправильно!
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 09, 2012 9:22:30
Ну так сделай опять неправильно
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 09, 2012 9:25:51
прапор писал(а):Ну так сделай опять неправильно
....гггг ну и совет!
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 09, 2012 9:54:19
:whistlin:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт мар 09, 2012 10:03:45
X-TAZ писал(а):Это всё стало после того как я ремень переставил на 1 зуб в сторону правильной уснановки!!! раньше было неправильно!
А ты на 101% уверен , что теперь правильно? :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 09, 2012 10:26:31
Alex** писал(а):А ты на 101% уверен , что теперь правильно? :)
метка на шкиве распредвала совпадает с меткой на корпусе подшипников распредвала и метка на шкиве коленвала совпадает с длинной меткой на корпусе ремня грм. А раньше совпадало с самой короткой меткой на крышке ремня.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт мар 09, 2012 11:10:54
X-TAZ писал(а): Но я из этого привык легко выходить так как описал выше - предварительным включением другой какой-то скорости - уже привык четвёртую врубать а потом заднюю...
напомнил совет про 53ю. Если с треском включается 1 или 2 я, то надо на секунду воткнуть заднюю (не отпуская сцепы). :)
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт мар 09, 2012 11:17:20
X-TAZ писал(а):Да и детонация прослушивается очень слабо...1-2 секунды и исчезает и больше не делается
А зачем :slap: больше то?
санек52 писал(а):Если с треском включается 1 или 2 я, то надо на секунду воткнуть заднюю
Не надо ничего ВТЫКАТЬ. Надо сцепление отрегулировать. :)
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт мар 09, 2012 11:27:08
Alex** писал(а):Надо сцепление отрегулировать.
С этого момента чуточку подробнее. В сервисе после установки КПП отрегулировали сцепление, а иногда задняя не включается или туго идет, хотя чаще всего нормально бывает. Изредка первая при скорости 10-15км/ч. тяжело включается. Где там регулировать и в какую сторону?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт мар 09, 2012 11:42:50
Haris22 писал(а):С этого момента чуточку подробнее
Да не вопрос ... Вот: :cigar:
Сейчас отсканю следующую страницу.
Последний раз редактировалось Alex** Пт мар 09, 2012 11:53:53, всего редактировалось 1 раз.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт мар 09, 2012 11:43:52
andjey писал(а):Коллеги вчера на авторынке увидел клеющие хромированые полосы в рулонах(продаються от 1 метра и больше) кто знает можно ли их изгибать по форме буквы Г???
вряд ли. Надо будет сгиб подрезать или разогреть. Это как проводка на стене: ее на 90* токо с захлестом :)
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт мар 09, 2012 11:47:16
Alex** писал(а):Не надо ничего ВТЫКАТЬ. Надо сцепление отрегулировать.
:xa: мастерам нашего ПТУ надо у тебя поучится. :)
Хотя способ с задней помогает
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт мар 09, 2012 11:52:39
Поменял датчик температуры в ГБЦ, датчик включения вентилятора в радиаторе, температура осталась та же. Сравнил показания родного прибора и прибора от 2106, результаты похожи.
После нагрева сильно втянулся верхний патрубок термостата. Воздух в системе ОЖ?
Фото ниже.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт мар 09, 2012 11:52:56
Alex**
Спасибо, но я думал там что-то еще другое, а это у меня есть в книге :beer2:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт мар 09, 2012 12:05:17
Это термос тебе мозг выносит. :yes:
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт мар 09, 2012 12:18:13
Alex**, что с ним?
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 09, 2012 12:22:39
Открывается поздно
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт мар 09, 2012 12:24:12
Вованн писал(а):что с ним?
Фтопку его... "долго думать" стал. Перегревает он у тебя двигатель походу. Пощупай патрубок и радиатор , по каким показаниям прибора они нагреваться начинают. Т.Е. термос открывает большой круг.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 09, 2012 14:02:54
Это не термостат.От него температура зависит и всё.Пробка радиатора проблемная по давлению открытия впускного клапана.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт мар 09, 2012 14:11:27
zombie177rus писал(а):Это не термостат
Вот не надо так категорично...
На приборы-то его глянь. Он летом как паровоз ездить будет.
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 09, 2012 14:14:36
Alex** писал(а): ... Пощупай патрубок и радиатор , по каким показаниям прибора они нагреваться начинают. Т.Е. термос открывает большой круг.
:yes: Именно это надо выяснить прежде всего.
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт мар 09, 2012 16:14:59
Спасибо, мужики. Завтра за новым термостатом и хомутами поеду.
Температура на приборе хорошая, а нижний патрубок, низ термоса и радиатор холодные.
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 09, 2012 16:20:13
Вованн писал(а):... Температура на приборе хорошая, а нижний патрубок, низ термоса и радиатор холодные.
Вованн, вот тебе и весь диагноз.
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт мар 09, 2012 16:24:39
Недавно в холода проверял, термос открывался вовремя. А раньше двиг тоже грелся прилично :) посмотрим, как будет с новым термосом и датчиками. :)
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 09, 2012 16:26:50
Вованн писал(а):После нагрева сильно втянулся верхний патрубок термостата
Пробка радиатора просится на покой из-за неисправности воздушного клапана.
