А так же "ласточки" и прочие заднеприводные классические модели, копейки, двойки, тройки, четверки, пятерки шестерки и семерки участников форума
Ведем бортовые журналы наших авто.
- Модель авто: BOGDAN 21104
Непрочитанное сообщение
JET » Ср июн 20, 2012 19:01:31
Чутка обновлю темку.
Сменил сегодня маслицо в моторе.
Масло все тоже, ЛиквиМоли с дисульфидом молибдена, масляный фильтр Кнехт, в этот раз короткий поставил.
Из неприятного - сдох дин на сабе
, совсем... ищу замену помощней...
JET » Ср июн 20, 2012 19:01:50
гость » Ср июн 20, 2012 19:03:21
рустем писал(а):
В тазик.В тазике лёд и пиво.Тазик в багажнике.Багажник под замком.
Ну да, всё как положено: охлаждается и закрывается на ключ.
Антон80 » Ср июн 20, 2012 21:24:09
JET писал(а):масляный фильтр Кнехт
А че не манн?
Я тоже экспериментировал. Заморозил 6 двухлитровых баклажек в морозилке, и так в лотке вынул и поставил перед передним сиденьем на тряпку, воздух направил в ноги, хорошо баклажки обдувались. Эффекта за 2.5 часа езды практически нет, конденсата тоже, почти не растаяли. Мала площадь обдува! Один плюс- бутылка минералки, лежащая сверху, была холодной.
JET » Ср июн 20, 2012 21:28:42
Антон80 писал(а):Один плюс- бутылка минералки, лежащая сверху, была холодной.
Вот видишь, плюсы все же есть
Антон80 писал(а):А че не манн?
Давно перешел с Манна, слишком большой процент подделок в продаже.
Да и в слитом масле мусора не наблюдаю и на пробке стружки ноль - знач фильтр работает гуд.
гость » Ср июн 20, 2012 23:02:52
JET писал(а):... на пробке стружки ноль ...
А она у тебя что, магнитная?
JET » Чт июн 21, 2012 3:25:55
гость писал(а):А она у тебя что, магнитная?
Rush
Rush » Чт июн 21, 2012 5:14:21
да по идее она у всех магнитная
Rush
рустем » Чт июн 21, 2012 5:44:09
Rush писал(а):гость
Нет,у меня без магнита стояла,под внутренний шестигранник.Щас с магнитом.Под ключ на "17".
Буйный » Чт июн 21, 2012 15:25:34
Rush писал(а):да по идее она у всех магнитная
Боюсь утверждать со 100 процами, но они никогда стоковые не были магнитные. Это не картер РЗМ.
Rush
Rush » Чт июн 21, 2012 17:43:20
У мну все пробки под шестигранник и магнитные
Rush
JET » Чт июн 21, 2012 21:40:59
Rush писал(а):У мну все пробки под шестигранник и магнитные
У меня тож, все сливные под внутренний шестигранник и магнитные.
гость » Чт июн 21, 2012 22:08:33
Вот и я до сегодняшнего дня был уверен в этом. Как бы принято считать, что в двигателе магнитная пробка и даром не нужна.
Rush
Rush » Пт июн 22, 2012 6:52:21
а магнитную стружку собирать?
Rush
Буйный » Пт июн 22, 2012 14:59:56
Rush писал(а):а магнитную стружку собирать?
Олег, если при работе двигателя образуется стружка, то этот двигатель.. неее макет.. или как его назвать ..вопщем фильтр там всё сделает. А вот в РЗМ его нет, потому и магнитик вонзили.
JET » Пт июн 22, 2012 15:03:56
Толя, утверждать не буду, с завода она или нет, но стоит магнитная.
JET » Пт июн 22, 2012 15:08:02
Сегодня обнуружилась трабла со втягивающим...
После поездки, при рабочей температуре двигуна, стартер, а точнее втягивающее, отказывается работать наотрез, вплоть до остывания мотора до 50 градусов.
Подозреваю что минусовой конец обмотки отпаялся.
Вскрытие назначено на завтра.
Йожык » Пт июн 22, 2012 15:11:24
JET писал(а):Сегодня обнуружилась трабла со втягивающим...
Я в свое время мудохался со стартером в -25
Желаю удачи, а главное, безболезненно его вытащить
JET » Пт июн 22, 2012 15:18:10
Йожык писал(а):Желаю удачи, а главное, безболезненно его вытащить
Пасиб
А вытаскивается он у меня только при открученых "штанах"
Йожык писал(а):Я в свое время мудохался со стартером в -25
Тож занимался автосексом зимой, только в -20 и с генератором.
Йожык » Пт июн 22, 2012 15:22:58
JET писал(а):Тож занимался автосексом зимой, только в -20 и с генератором.
Эээ, брат, снятие генератора зимой я освоил как сборку АКМ на время
Но что-то больше не хочется
Medved@790 » Сб июн 23, 2012 4:40:29
Оффтопик: [quote="JET"]автосексом зимой[/quote]как то отписывался в -30 этой зимой с шахтеркой клапана регулировал, рокер один расконтрился и котел один перестал работать...жесть
JET » Сб июн 23, 2012 6:56:10
Оффтопик: Действительно жестяк...
JET » Сб июн 23, 2012 11:58:03
В общем разобрался с траблой втягивающего.
Как и предполагал, виновата масса. Только не пайка обмотки, а масса на стартер вцелом. Обнаружилось с помощью нагрузочной вилки, которая нагарячую показала... аж легкое шевеление стрелки в районе 8 В. Болты крепления стартера были слегка ослаблены.
Стартер был снят, зачищены и смазаны тех.вазелином плоскости прилегания к картеру коробки, так же зачищены и защищены плоскости прилегания втягивающего к стартеру.
Ну и зачем-то кинул доп провод массы на болт стартера.
В итоге стартер (старичек СТ 221) жужжит как пчелка.
Антон80 » Сб июн 23, 2012 12:16:27
почему "зачем то"? Я думал, все уже так сделали...
JET » Сб июн 23, 2012 12:19:26
Антон80 писал(а):почему "зачем то"?
Никогда не испытывал в нем потребности
