Уголок радиолюбителя
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Уголок радиолюбителя
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн мар 24, 2014 14:17:25
Вполне возможно, так как дорожка эта питание датчиков уся, сейчас гляну.
Добавлено спустя 22 минуты 52 секунды:
Глянул, эта дорога идёт на VN750S, стопудово она вылетела конечно, но вроде как купить не проблема, Саша подмогнёт если что.. LOL :yes:
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн мар 24, 2014 15:35:18
BORODA
получается под замену кондер и VN750S, датчики усилителя могли сгореть?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн мар 24, 2014 16:13:40
Скорее всего да. Не мог драйвер выдержать такое. В этом кстати косяк ЭУРов, они не защищают вторичные питания, только сила, а это 40А.
zalex писал(а): датчики усилителя могли сгореть?
Нет, на них было только падение напруги. Я этот Авиаагрегат хорошо изучил, у меня он уже лет пять работает. :yes: :beer2:
Непрочитанное сообщение zalex » Пн мар 24, 2014 20:15:51
BORODA
Принял к сведению, по результату отпишусь. :beer2:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Вт мар 25, 2014 2:27:30
В последнее время увлекаюсь не серьезной пайкой с нуля, а "напильнингом" или "колхозингом".
К примеру вот "колхоз" мп3 плеера. У него помер штатный АКБ. Хотя он и живой был не ахти, 4-6 часов держал только. При разборе выяснилось, что в нем АКБ размером с ноготь.
Берем АКБ от отжившего свое телефона подпоял, приклеил. На несколько суток теперь плеера хватает. По сути зарядкой, как зарядкой больше теперь вообще не занимаюсь. Неделю попользуешь когда надо, потом пока с песнями поработаешь, одни удалишь, другие добавишь, заодно и подзарядил.
Причем насколько помню, АКБ припаяна уже напрямую к питанию плеера в обход зарядного модуля(так как он слаб для такого АКБ, будет долго заряжать), почему так сделал - мобильные АКБ модуль зарядки имеют внутри своего корпуса.
Добавлено спустя 59 минут 51 секунду:
Напоминаю.
Meart писал(а):Решил до кучи поглядеть, что внутри прикуривательного зарядника...
Meart писал(а):там резистор 0,25Вт и все... (w00t)
Благодарил (а): 2744 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 25, 2014 3:38:41
Meart писал(а): Собрался с духом(на этот фуджитцу-сименс АКБ найти трудно) - разобрал.
Ух тыыы, а я и не знал :beer2: :beer2:
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вт мар 25, 2014 16:14:18
Буйный писал(а):Ух тыыы, а я и не знал
Что в батареях ноута 18650 элементы?
Кстати не обязательно громить рабочие батареи. Можно нужно громить дохлые, мертвые 18650 в мусорку на переработку, а живые в дело.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 25, 2014 16:55:11
Meart писал(а):Что в батареях ноута 18650 элементы?
Ага :i .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 26, 2014 17:49:45
https://play.google.com/store/apps/deta ... cope&hl=ru
Кто таким пользовался? Что, куда и как? :whistlin:
И можно ли эту (или аналогичную) прогу воспринимать серьезно, как замену мультиметру, например?
Непрочитанное сообщение zalex » Ср мар 26, 2014 17:56:52
zalex писал(а):по результату отпишусь.
отписываюсь
была заменена VN750S и кондер, восстановлена дорожка, для дальнейшей сборки и установки блок был передан знакомому, который только что отзвонился: "Все пашет как надо"
BORODA
Еще раз спасибо за совет, большое и человеческое :beer2: :thum1:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт мар 27, 2014 3:48:26
Непрочитанное сообщение JET » Пт мар 28, 2014 11:37:27
Собрал себе вот такой регулируемый БП на ЛМ-ке и трансе ТС 270-1.
Грядет прошивка ЭБУ... :fear:
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пт мар 28, 2014 13:56:54
JET писал(а):Собрал себе вот такой регулируемый БП
Брутальненько LOL
Сколько тока обеспечить может?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 28, 2014 14:55:41
Meart писал(а):но и что хорошие 18650 таятся в батареях ноутов
не всегда, я бы потестировал, часто банки с коротышами бывают часто с потерей емкости, но для фонаря наверное годится, вот чем тестирую...
а еще сегодня получил тестилку кондесаторов/сопротивлений/катушек/транзисторов/диодов
Непрочитанное сообщение JET » Пт мар 28, 2014 17:39:05
Meart писал(а):Брутальненько
Собирал на скорую руку, не окультуривал.
Когда все планы относительно транса этого реализую - тогда буду украшать :D
Meart писал(а):Сколько тока обеспечить может?
ЛМ-ка в максимуме 1.5А
По напряжению регулируется от 1.25В до 23В.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Сб мар 29, 2014 10:20:24
олежек писал(а):не всегда, я бы потестировал, часто банки с коротышами бывают часто с потерей емкости, но для фонаря наверное годится, вот чем тестирую...
На этой батарее еще пару дней назад мы смотрели фильмы, лежа в кровати. Чего там тестировать.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн мар 31, 2014 6:26:10
Meart писал(а):На этой батарее еще пару дней назад мы смотрели фильмы, лежа в кровати. Чего там тестировать.
тем не менее, ты сам знаеш что батареи в батарее соединенны хитро, параллельно и последовательно т.е. если в паре параллельно соединенных один дохлый то второй будет за двоих...
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вт апр 01, 2014 22:44:26
Так если бы проблемы у элементов, то упала бы продолжительнось работы ноута...
По вольтажу все элементы показали 3,9В, аутсайдеров не нашлось. Два элемента в фонарь, там они в парралели. 4элемента ждут пока приедет повер банк. Там тоже или в параллель или же по отдельности.
В моем случае в итоге выходит, что безралична их фактическая емкость. Сколько есть все мое. Других у меня нет.
alexsuv781
Модель авто: ВАЗ 2131
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Ср апр 02, 2014 17:29:04
Моя любимая тема, вернее одна из любимых :clap2: правда с эфиром дел не имел, собирал различные самоделки по радиотехнике.. Пытался подсесть на металлоискатели, но понял- не мое это.. Сложновато для меня)) сын подрастет, тогда вместе с ним металлоискателями займусь. Теперь вот голову ломаю- что бы еще интересного и не сложного спаять :hmmm:
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
JET писал(а):Собрал себе вот такой регулируемый БП на ЛМ-ке и трансе ТС 270-1.
Индикатор от чего? Или это "готовый" вольтметр?
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
я вот такой б/п делал, на скорую руку, лет 12 назад. Корпус и сделать покрасивее,покомпактнее, до сих пор лень-матушка не дает LOL Напряжение регулируется от 0 до 20-22 вольт, использую для тестирования различных самоделок
Непрочитанное сообщение JET » Ср апр 02, 2014 17:36:03
alexsuv781 писал(а):Или это "готовый" вольтметр?
Вольтметр-тахометр.
Когда-то на семерку покупал, встраивал его в приборку... Затем приборку поменял, а вольтметр остался.
Диапазон измерений 7.3 - 25В.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
alexsuv781 писал(а):я вот такой б/п делал,
Так это такой и есть.
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Ср апр 02, 2014 18:16:17
в моем вольтметра не хватает)) Я правда за множество раз использования б/п уже на глаз, примерно знаю на сколько повернуть переменный резистор до нужного напряжения)
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 46 секунд:
читаю эту тему.. Многие ремонтом занимаются.. Мне бы этому научиться)) Я так понимаю-для ремонта нужно теорию изучить, по схемам собирать, особого ума не надо. А вот ремонтировать- там уже головой нужно думать
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пт апр 04, 2014 18:25:15
alexsuv781 писал(а):читаю эту тему.. Многие ремонтом занимаются.. Мне бы этому научиться)) Я так понимаю-для ремонта нужно теорию изучить, по схемам собирать, особого ума не надо. А вот ремонтировать- там уже головой нужно думать
Теория+практика. Или практика+теория. По сути в ремонте главная суть, это понимание проходящих процессов. Когда смотришь на схему и понимаешь, что для чего и чего делает, не трудно довольно быстро найти в каком месте не так, как надо...
Не знаю как другие, я не шибко ремонтник, но как для себя вывел:
смотришь на большую плату, не надо впадать панику.
Надо ее в голове делить на части. Везде есть отдельные части. Это отвечает за это, это за это, а это за то.
Потом начинаешь дальше делить уже какойто условный блок на составные части и цепи.
Грубо говоря, если в телевизоре отказал блок питания, то в работу других систем вникать не надо. Надо изучать только блок питания... А это довольно небольшая часть. И ШИМа с оптопарой пугаться не надо. Почитать пару вечеров, что к чему и почему, в итоге все довольно таки просто.
Есть форумы ремонтников, там случаи расписывают люди.
К примеру в качестве хобби чинил дохлые мониторы LSD. В итоге через мои руки прошли 4-5 мониторов. Весь ремонт заключался во вскрытии, изучения номиналов емкостей в части БП (так обычно это основная проблема, за пять лет емкости высыхают и БП не запускается), покупки нужно, перепайки, сборке и все монитор в бой.
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Пт апр 04, 2014 19:40:37
только написал, что не занимаюсь ремонтом- на работе разбирал на запчасти dvd , ко мне сразу "набежали с ремонтом магнитолл", а ведь объяснил- я не занимаюсь ремонтом. Один фиг, просят посмотреть, может что найдешь... Посмотрел, внешних дефектов нет (неисправность-нет звука), спросил на форуме радиотехников, пишут- проверить унч и тд.. А где там унч )) Передо мной куча смд деталей, транзисторы, электролиты, несколько микросхем. И куда лезть и как проверять)) В инете схемы не нашел, только продажа таких магнитолл
Добавлено спустя 16 минут 18 секунд:
погуглил по ремонту магнитол.. Унч на тда7377, посмотрю даташит. Может найду все таки неисправность, надо учится, может когда пригодится)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 04, 2014 21:15:20
alexsuv781
А в магнитолах чаще всего и дохнет именно УНЧ. Обычно это самая большая микросхема на радиаторе или корпусе магнитолы. Иногда и две микросхемы.
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Сб апр 05, 2014 3:35:37
Дали вторую,запусную, магнитолу, со словами "Может что из двух одну соберешь") Может попробовать микросхему заменить?
