Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Благодарил (а): 286 раз
Re: Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс ноя 18, 2012 17:46:41
andryus писал(а):хотя крутил регулятор который есть на центральных соплах
а зачем ты его крутил?он к подаче воздуха от печки не имеет НИКАКОГО отношеня!
andryus писал(а):установил верхний рычаг на панели в крайнее правое положение,
открыл полностью кран печки
andryus писал(а):средний рычаг точно так же в крайне правое положение
полностью открыл подачу забортного воздуха
andryus писал(а):нижний рычаг установил в среднее положение.
при исправности всего при таком положении рычага воздух подаются как на боковые сопла так и на сопла обдува лобового стекла
andryus писал(а):Результат такой, что в боковое сопло со стороны пассажира пошел воздух, а в боковое сопло со стороны водителя ничего не идет,
вывод----отпал или плохо присоединен левый воздухоровод от печки.или заклинило заслонку на корпусе печки слева в следствие неисправности самого механизма(зубчатый сектор слизался или шо там еще...и еще.конструктивно,увы,воздух на обдув бокового стекла водителя подается слабее,причем прилично.воспользуйся поиском.были решения,но...при исправности механизма открытия-закрытия заслонок на корпусе печки.больше ничем помочь не смогу.все в твоих руках.удачи :beer2:
romkaA
Модель авто: Vaz 2107
Печка
Непрочитанное сообщение romkaA » Сб ноя 24, 2012 13:26:43
Поменял моторчик печки, т.к старый свистел. Поставил новый и тут понеслась:
1) работает только в одном положении
2) дует холодный воздух
если печку отключаешь, то когда едешь, идёт поток горячего воздуха, как только включаешь вентилятор сразу дует холодный воздух.
Краник горячий, идущие шланги горячие.
Поменял провода к доп. сопротивлению, стал вылетать предохранитель. что делать подскажите, чтобы шёл тёплый воздух, и чтобы печка работала в 2-х режимах. (кнопка исправна)
заранее спасибо
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 24, 2012 14:29:54
Мотор в нужном направлении крутится?
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб ноя 24, 2012 14:43:47
Когда что то меняеш запоминай как было подключено , или записывай.Трудно перепутать три провода но ты похоже смог.
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 24, 2012 16:09:42
Fiks 032 писал(а):Когда что то меняеш запоминай как было подключено , или записывай...
... ага, или фотографируй, что бы голову не сушить, вдруг запутаешься.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 24, 2012 17:45:28
Там может хитрее фокус:разворот на 180гр относительно друг друга корпуса и дна со щётками.После этого двиг в другую сторону крутится.
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб ноя 24, 2012 18:52:15
zombie177rus писал(а):Там может хитрее фокус:разворот на 180гр относительно друг друга корпуса и дна со щётками.
Ну эт тоже надо суметь зделать,провода не дадут по другому поставить.Да и зачем в новый мотрчик лазить ,смазать,так там отверстия есть для смазки.Или мотор левый какой то "Узкоглазый"
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 24, 2012 20:08:19
Провода ни причём.Раньше было по-другому не свинтить:разные выштамповки на корпусе.Сейчас производителям по-фигу.Итог:новый мотор,а крутится в другую сторону :tease:
alexandr81
Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
проблема с радиатором печки
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Вс дек 09, 2012 21:52:14
Доброго времени суток, Извиняюсь что может ни туда влез с вопросом но проблема остается. Вобщем у меня пару дней назад прокапывал тосол с радиатора печки, проблему искать ни стал потому что он с 95 года там стоит, решил заменить, после замены и процедуры со стравливанием воздуха собрал все это дело тосол больше небежит, и сэтой радости пошел отдихать, после утреннего прогрева обнаружил что вмашине не очень тепло потрогал патрубки все горячие и радиатор тоже, на 1и2 положении дует теплым а на 3и4 уже прохладным а до этого печка работала аж заднее стекло размораживалось. Может ктото идею подкинет,прежде чем разбирать, а то уменя всяким напичкана машина что только 3 часа надо чтобы добраться к печке. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Re: проблема с радиатором печки
Непрочитанное сообщение JET » Вс дек 09, 2012 22:04:59
alexandr81
1 - вокруг радиатора не уплотнил и воздух идет частично мимо отопителя.
2 - купил Лузаровский радиатор.
Lamzar
Благодарил (а): 182 раза
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вс дек 09, 2012 23:31:40
январь7.2 писал(а):Был заменен летом кран заклинивший - произведен где то где производят ракеты и космические аппараты, точное название не вспомнить . Поставил "Шанс плюс" - название оправдало себя - кран каплет. Какого произодителя посоветуете? Под это дело http://www.semerka.info/content/ustanov ... t_vaz_2105 в инжекторе нет места..
У меня кран фирмы "Лузер" (не ржать :yes: )Второй год норм работает (открывается, закрывается).
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн дек 10, 2012 17:39:37
Буйный писал(а):А в левое сопло у всех дует хуже - такова конструкция
думаю это из-за направления вращения хочу попробовать чтобы пропеллер крутился в обратную сторону(естественно поменяв лопасти чтоб дуло в туже)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 10, 2012 18:44:51
Schmel10
левое стекло протереть проще, чем правое :fear:
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн дек 10, 2012 19:35:23
через 10 минут после старта через оба хорошо видно,а через пассажирское уже через минуту.Мне нужно чтоб наоборот.
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Пн дек 10, 2012 20:28:20
Lamzar писал(а):У меня кран фирмы "Лузер" (не ржать
А у меня и Лузеры текли и КОШ два сменил за сезон.
А вот насчет разной силы в воздушных потоках на лев бок стекло и прав бок стекло при закрытом "поддувале" - писал в своем журнале как победить. Дует отлично. и не нужны всякого рода кулеры, карлсоны и прочая муть летающая.
Читаем тут: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=180
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн дек 10, 2012 20:35:15
Кстати, после замены родного крана на восьмерочный - тепла в салоне добавилось. Разобрал керамический лузар... Так и есть... Там где в 2108 кране "труба" диаметром миллиметров 12, в этом кранике лишь два небольших окошка треугольной формы, которые по площади раза в 2,5 меньше чем у восьмерочной "трубы".
djkirilldj
Модель авто: ВАЗ-210740i 2009г.в
Печка плохо греет
Непрочитанное сообщение djkirilldj » Чт дек 13, 2012 9:45:24
Полетел мотор печки, разобрал заменил, а тепла в салоне почти нет, раньше было как в бане, подскажите что делать?
Многие говорят что попал воздух в систему где тосол циркулирует, скажите как его убрать от туда лёгким способом, или может я ошибаюсь, скажите что ещё может быть. Я склоняюсь ещё к тому, что над печкой, много листвы с улицы, которую насосало через отверстия в капоте, но её никак не достать.
Последний раз редактировалось metallict422 Чт дек 13, 2012 9:54:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: За создание тем, без использования "поиска" - Вам предупреждение.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 13, 2012 9:57:24
если менял только моторчик- причем тут воздух в системе? Провода не попутал? Направление вращения куда надо? Еще мог неплотно собрать и воздух сосет мимо радиатора.
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт дек 13, 2012 10:05:57
djkirilldj писал(а):Полетел мотор печки, разобрал заменил, а тепла в салоне почти нет, раньше было как в бане,
чудес не бывает.где-то да и накосячил.из-за одной замены моторчика быть такого не может.читай всю тему.разжевано все ...
Алексей VAZ-2107
Непрочитанное сообщение Алексей VAZ-2107 » Чт дек 13, 2012 10:16:59
у меня вот проблема тоже с отопителем. вот скажите, ну почему когда зимой через 15-20 минут прогрева вентилятор дует холодом??? а только через 30-40 минут начинает дуть еле еле теплым воздухом.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 13, 2012 10:29:41
Алексей VAZ-2107
а что показывает указатель температуры двигателя?
Алексей VAZ-2107
Непрочитанное сообщение Алексей VAZ-2107 » Чт дек 13, 2012 10:53:48
Антон80 писал(а):Алексей VAZ-2107
да там все нормально. разогревается быстро и градусов 70-85 держит постоянно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 13, 2012 11:21:32
Алексей VAZ-2107
Честное слово, если прочитаешь эту темку - то не только со своей проблемой разберешься, но и сам советовать сможешь.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=1&t=5617 :D
с самого начала
puxtak
Модель авто: ВАЗ 2104
Re: Печка плохо дует на лобовое и боковые стекла
Непрочитанное сообщение puxtak » Вт дек 18, 2012 11:54:15
Решил не создавать новую тему..
А вопрос в следующем:
Началась зима, уже как 18 дней, но тем не менее морозы пришли к нам всего неделю назад..И вот что я стал ощущать - печка, при разогретом двигателе и ож с большим трудом еле-еле отогревает салон..Если оставить авто прогреваться на месте, то минут через 20-30 внутри станет тепло, а на ходу всё более печально..Подозреваю, что слишком холодный воздух на скорости проходит через радиатор отопителя и не успевает толком согреться, таким образом в салон поступает слегка обогретый воздух.А может быть и щели какие возле радиатора (туда еще не лазил).
Вопрос ко всем классиководам:
Кто и как на зиму подготавливает авто, если быть точнее, то ставите ли вы "намордники", какие либо заглушки на воздухозаборники, дабы воздух брался из под капота, а не с улицы, может еще какие секреты есть?
Не охота мерзнуть..
Сильно не бейте, если об этом была тема..ничего похожего не нашел.
Заранее спасибо!
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт дек 18, 2012 12:13:01
puxtak
уплотни поролоном щели по периметру радиатора печки
какова температура подводящего и отводящего патрубков печки?
