Кран отопителя. Выбор, замена.
Re: Кран отопителя. Выбор, замена.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 28, 2014 19:14:42
И рука залезла?
Stroke
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Stroke » Вт янв 28, 2014 19:18:47
zombie177rus писал(а):И рука залезла?
Ну я не совсем туда пихал, взял тряпку свернул "трубочкой" и заткнул.
Примерно как на скрине, завтра если не забуду сфоткаю
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 28, 2014 19:23:40
Заткнуто не полностью...
Stroke
Непрочитанное сообщение Stroke » Вт янв 28, 2014 19:27:04
zombie177rus писал(а):Заткнуто не полностью...
Я не стал изнутри затыкать, но и этого хватило что бы повлиять на циркуляцию воздуха
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 28, 2014 19:39:35
От запаха не спасёт...
Stroke
Непрочитанное сообщение Stroke » Вт янв 28, 2014 19:41:36
zombie177rus писал(а):От запаха не спасёт...
Запаха и нет, только пьяная радуга на стекле
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 28, 2014 19:46:10
Тогда радиатор печки проверяй под давлением.
zhigulist
Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение zhigulist » Сб июл 05, 2014 11:10:27
Привет, коллеги!
Взял восьмерочный Лузаровский кран для установки под капотом. Покурил тему, возникли два вопроса.
1. Вместо длинного восьмерочного-волговского тросика можно ли срастить кожухи от двух обычных (через трубку металлическую, например)?
2. Имею желание заменить патрубок металлический отвода ОЖ от головки на самодельный (чтобы увеличить "плечо" до 10 см, тогда подводящий резиновый патрубок будет идти вертикально, появится зазор между рычагом привода дроссельной заслонки, установленный кран не будет ничему мешать). Кто-то заморачивался с такой конструкцией?
MANFRED
Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение MANFRED » Сб дек 06, 2014 7:32:37
Взял кран отопителя ЯВВА восмерошный, керамический. Там на заслонке прорезь есть и упор не даёт до конца открыть заслонку. Если упор родрезать, то заслонка полностью откроется, но прорезь уйдёт внутрь. Не потечёт ли кран после этого, стоит вмешиваться нет?
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Да ну его, лучше оставить как есть. Потечёт как пить дать.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн апр 20, 2015 20:33:22
Так какова окончательная статистика? Долго ли ходит кран отопителя 2108 ? Лузар или ЯввА ? Стоит ли заморачиваться?
Благодарил (а): 1457 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 20, 2015 21:43:59
Керамический обычный 2101-07 ЯББА стоИт уже 2 года, раз в неделю закрываю-открываю, не закис, не течет.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт апр 21, 2015 0:42:27
лузар, стоит давно уже, давноооо.. года 2 точно :psih:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт апр 21, 2015 12:03:11
X-TAZ писал(а):Так какова окончательная статистика? Долго ли ходит кран отопителя 2108 ? Лузар или ЯввА ? Стоит ли заморачиваться?
Ставил, потом поставил обычный керамику, разборный. Закис вроде, Лузар, год службы.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 21, 2015 13:07:19
Спасибо. Еще отзыв видел по лузар- потёк через 4 месяца. Всё так неоднозначно...кому шо попадётся. Наверное я просто усилю свои рычаги и оставлю шаровы кран...а то он тугой и на рычагах пластик треснул в механизме...а когда регулируется, то ой как хорошо было.
Maxim119
Модель авто: Volvo 940 1992г. гбо 4 поколение
Непрочитанное сообщение Maxim119 » Вт апр 21, 2015 15:44:10
Был явва, где то на год хватило, потек. Сейчас лузар стоит, чуть больше года, вроде нормально. не восьмерошные, все керамика.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 21, 2015 18:29:06
Улучшил я крепление троса, которое у меня все время проскальзывало .. теперь опять всё работает с шаровым краном в салоне.
Благодарил (а): 2558 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт апр 21, 2015 19:09:09
А у меня штатное крепление тросика печки отломалось, теперь только вручную, под бардачком краник шевелю.
Заодно и мацаю - не течет-ли... :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 21, 2015 19:17:13
PECHKIN писал(а):штатное крепление тросика печки отломалось
ну смотря что отломалось...можно всё восстановить.. кронштейн куда то прилепить.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт апр 21, 2015 20:06:16
да я так думаю отламалось у рычажка на торпедо. на 6ке по глупости и сдуру сломал. сделал новый крепеж из аллюминиевой шинки. стало лучше чем с пластмассой.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт апр 21, 2015 20:55:57
Tolik2402 писал(а):да я так думаю отламалось у рычажка на торпедо. на 6ке по глупости и сдуру сломал. сделал новый крепеж из аллюминиевой шинки. стало лучше чем с пластмассой.
Ага, так и получилось, у рычажка... :slap: пластмасса, блин :look:
Да можно наверное покумекать, да харит :rlc: я тем рычажком не так уж часто и пользуюсь
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 21, 2015 21:55:12
В продаже видел рычаги эти всборе...на деталях.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср апр 22, 2015 6:49:20
X-TAZ писал(а):В продаже видел рычаги эти всборе...на деталях.
Не поленился, поискал... Саня, ты такие имеешь в виду?
Надо будет глянуть на рынке, вроде не дорого стОит.
У меня вот эта фигня обломалась:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср апр 22, 2015 13:04:12
Ну да, я о них. У меня там треснуло, но я шацбу втулил, а сверху скобу сделал самодельную широкую шоб трос держала лучше.
zong1989
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пн апр 27, 2015 17:08:43
Такая проблемка. При открытии верхнего рычага направо слетает тросик с краника рукой свободно ходит. На закрытие тянет нормально. Кто что посоветует. Что с этим тросиком можно сделать?
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 27, 2015 17:17:31
zong1989 писал(а):Такая проблемка. При открытии верхнего рычага направо слетает тросик с краника рукой свободно ходит. На закрытие тянет нормально. Кто что посоветует. Что с этим тросиком можно сделать?
Было такое на последней машине. Что делал, уже и не помню. Но нового ничего не покупал.
