Шаровые и их замена
Kampfar
Re: Шаровые и их замена
У нас продается,тюбик как от зубной пасты типа,за 70р. год назад брал. В крупных магазах у вас тем более должны быть. Трек написано на синем фоне тюбика. Разобрал их новую шаровую,которая Чемпион- в ней ШРБ-4. Думал там мазня,хотел поменять. А вот в рулевых ихних плохая смазка,наконечник рублей на 80 дешевле шаровой всеже.
к сожалению нет ни где, я даже в своем по соседству магазинчике спрашивал по автоспецжидкостям - нему такого.
- Гуру теплотехники :)
Опять сегодня пытался найти откуда стучит. Вроди как нижние шаровые. Думал может амортизатор... вытянул амо. Зажала жена тормоз.... при качании авто слышен стук...Он ощущается если держаться за нижний рычаг! если за верхний , то не чувствует рука стук. Если шатать колесо за низ или за верх - стуков нету... люфтов не ощущается. За низ шатаю, подставив под нижний рычаг бревно. Беру штангенциркуль, засовую в нижнюю шаровую - 11 мм, при допустимых 11,8 мм. Если засунуть спичку и замерить линейкой, то тоже около 11. Но никак не 11,8 мм. Выходит что - измерение показывает, что нижняя шаровая не изношена. Но ощущаемый стук на нижнем рычаге говорит о стуке шаровой. На сайлентах никаких движений не замечено. И какое решение принять? Тупо менять нижние шаровые? Или снимать и дёргать их в руках? Могут ли стучать шаровые нижние при замерах, находящихся в норме ?
Удивительно, но когда мне 2,5 года назад поменяли 2 шаровые, 2 сайлента и среднюю тягу на сто, то я даже не помню какие то были шаровые и сайленты, хотя сам бегал в магазин покупал и носил на сто... Я старые даже с собой не забрал тогда, а теперь вот не знаю где новьё. Ну сайленты вроди как видно новые - они не потресканные. А вот шаровые не поймёшь какие новые, какие нет.
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
сегодня по такой же схеме определял. поменял на новые. теперь просто скрип...
скрип чего? Новых шаровых? Или стук пропал, а другие шаровые скрипят?serg214121032107 писал(а):поменял на новые. теперь просто скрип
А. а я бы хотел взять ВИС.serg214121032107 писал(а):скрип новых шаров.(БЗАК)
Или лемфордер. Кстати написано что производитво Испания.
Вот думаю что получше...Испания на червонец грн дороже. Фигасе в испании шаровые на копейку делают. http://detali.zp.ua/catalog/89803-palec ... rder_verh/
...если дома есть такая штука, то прикладывая её к деталям - становится ясно и понятно - и легко найти что стучит.X-TAZ писал(а):...пытался найти откуда стучит. ...при качании авто слышен стук ...Он ощущается если держаться за нижний рычаг!
P.S. чтоб не испачкать, можно обмотать тряпочкой
Стэтоскоп или эндоскоп.. как то так.. Дому нету... у матери есть... Но помню писали дето шо можна палку деревянную упирать в детали и в ухо и слушать! Тоже показует стук! Я так палкой в движке слушал стуки!VVB писал(а):если дома есть такая штука, то прикладывая её к деталям - становится ясно и понятно - и легко найти что стучит.
по мне так проще открутить гайку,выбить шаровую с кулака и пошалыбать.....если колбасится,то поменять,нет--так на место.Всегда так делаю при сезонных переобувках и осмотре ходовой.А всякие штангели мангели ,это для умных
был бы съёмник - снял бы. Будет - сниму. А пока нада шото решать!артур с писал(а):по мне так проще открутить гайку,выбить шаровую с кулака и пошалыбать
serg214121032107
когда затягиваешь гайку с ноги, ни один удар не поможет. помогает только болгарка.
Спец отличается тем, что знает где, чем и как ахнуть. Без болгарки...serg214121032107 писал(а):артур с
нееее....у меня вон есть съёмник рулевых наконечников - я им уже не раз снимал - абалденная щтука... пару раз было так жал до нимагу - вряд ли я молотком просто збил бы тот наконечник. А вот позавчера рулевое колесо тоже снимал двухлапым съёмником , иначе не снималось! Так шо съёмник нужен.артур с писал(а):какой такой сьемник.....хорррошенький удар по кулаку самый лучший сьемник
Шото мои шаровые с каждым днём всё больше начинают стучать, а люфта не ощущается! Аж странно! Раз стучит, значит должно тилипаться ...
Хорошая вещь съемник. Но я молотком, нет у меня съемника.X-TAZ писал(а):... ....у меня вон есть съёмник рулевых наконечников - я им уже не раз снимал - абалденная щтука... пару раз было так жал до нимагу - вряд ли я молотком просто збил бы тот наконечник. ...
кто-то там дето недавно гвоорил, что стук бывает стучит в одном месте, а слышится вообще сзади... Так и с молотком - стучишь по одной детали - хочешь выбить её, а вылазит дето в другом месте.гость писал(а):Хорошая вещь съемник. Но я молотком, нет у меня съемника.
у меня есть сьемник,но пока его приладишь .....я уж раза два сниму- поставлю
Ну значит чудесно! А я без съёмника не хочу лезть к шаровым... буду покупать шаровые и съёмник сразу...артур с писал(а):у меня есть сьемник,но пока его приладишь .....я уж раза два сниму- поставлю
ну я хотябы маленький вяленький солдатик прикуплю.... на всякий случай!гость писал(а): а ты попробуй
не хочешь - заставим,
не умеешь - научим
Так я видел тот профи съёмник...72 грн стоит в инете...А солдатик 6 грн! И если тут говорят что съёмник не нужен, то нада взять хоть манюний простенький солдатик.рустем писал(а):На сайте статью посмотри,там показан нормальный мощный съемник.
