Только на новом, зернистостью не крупнее 120 и диаметром не менее 150 мм. И не переусердствовать, силумин очень легко поддаётся шлифованию, там мож и 5..10 круговых движений будет достаточно.miha15 писал(а):на наждачном круге вручную
Не заводится (помогите советом)
Re: Не заводится
miha15
- Модель авто: ВАЗ-2107, Карбюратор, БСЗ, 2004 г.в.
Sergiy.if49
- Модель авто: ВАЗ 2107, карбюратор, 1990
Re: Не заводится
На горячую заводится - все в порядке. На холодную (подсос вытянут полностью) двигатель барахлит, почти глохнет, обороты не устойчивы: 1000-1500, стрелка экономайзера посередине зеленой шкалы. Немного погазую и двигатель становится работать нормально, обороты становятся 2000, экономайзер на желтую шкалу.
Выставил норм зажигания, проблема исчезла. Неделю поездил и опять то же.
В чем проблема? Что делать?
CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Re: Не заводится
Sergiy.if49
Тут вариантов много.Ты пишешь -обороты 2000?На ХХ-800-900.должно быть.Порегулируй винты количества и качества смеси на карбе(есть в мурзилке)-также гайку трамблёра ослабь и покрути-послушай.Я на слух делал.но это на ВАЗ2101.Напиши в профиле какая машина(2107-это не о чём),возраст,место жительства.Проще будет советы давать-а может кто и по месту поможет.
Sergiy.if49
Re: Не заводится
CHMZ
Без подсоса на холодную не заводится, поетому и 2000 оборотов. Когда прогрею обороты 800-900, все хорошо работает.
Барахлит тогда как только завожу холодную (из стоянки), погазую и становится все Ок.
Бывали случаи когда стояла 3-4 часа., остыла, без подсоса не заведется, с полностью вытянутым подсосом барахлит, немного утоплю и становится все Ок.
Re: Не заводится
Sergiy.if49 Стопудняк, регулируй пусковое устройство карба - степень и лёгкость приоткрывания воздушной заслонки на нужный зазор при первых вспышках в цилиндрах. У тебя этого нет. И чистота телескопической тяги важна. Кароч, там работы на 5..10 минут с букварём.
Re: Не заводится
Буйный писал(а):Sergiy.if49 Стопудняк, регулируй пусковое устройство карба - степень и лёгкость приоткрывания воздушной заслонки на нужный зазор при первых вспышках в цилиндрах. У тебя этого нет. И чистота телескопической тяги важна.
Re: Не заводится
вот и у меня возникла проблемка с машинкой. Проблема началась с того, что когда во дворе парковался - заглохла, при чем заглохла не так, что не добавил газу или быстро отпустил сцепление, а так как будто с ключа взяли и заглушили. Помогло подергивание штекера на коммутаторе БСЗ и подкачивание бенза лапкой на БН (Пекарь). Сегодня та же проблема либо не заводится, либо заводится и работает не устойчиво, либо в ходе движения глохнет и не заводится пока не подраконить БН и БСЗ, при чем если мучить что-то одно или БН или коммутатор - не помогает, только так сказать в совокупности подкачать лапкой и вынуть и вставить обратно штекер на коммутатор. Подскажите как правильно найти место откуда начинать искать неисправность, как вариант пока предполагаю замену коммутатора, но не плохо бы сначала существующий проверить, только как?
зы: спустя пару часов положение моё не улучшилось, изучив штекера на БСЗ установил, что два провода плохо сидели на своих местах (масса и еще какой-то), посадив их на места, заводиться стала лучше, но теперь не держит ХХ, при вытянутом подсосе работает не стабильно, пытается заглохнуть. Три недели назад был у карбюраторщика, он прочистил карб, но выставил ХХ порядка 700 об, раньше были 900. Теперь ломаю голову искать другого карбюраторщика, накрылся БН или все-таки ппц коммутатору?
Re: Не заводится
metallict422 Прочитав твой пост понял, что ты и без помощи форумчан победишь сию траблу. Причин две - контакты БСЗ/датчика Холла и давка топлива. Второе менее вероятно по моему опыту и твоему описанию "заглыхания". Начни с контактов системы зажиги, имеем плавающую неисправность(неконтакт), самое бедовое для электриков
Re: Не заводится
спасибо за поддержку, так и получилось, проблема вчера вечером была побеждена (какое-то не правильное слово
) на неровных дорогах Евпатории разболталось всё
. В итоге был плохой контакт на БСЗ и сразу не заметил, что еле держался провод подходящий к клемме ЭПХХ карба. Так сказать замучили меня вчера родственники, поэтому сразу не заметил сией нелепости
Re: Не заводится
Тоже задам сюды один наверное уже где-то заданный вопрос (не нашел
Машина заводится (с первого поворота ключа, на холодную) только если перед этим нажать на педаль газа раза 3-4.
И еще, после полной остановки двигателя если завести минут через 10 не могу завести... Но если нажать на педаль газа, получается, опять же не всегда.
В общем помогите сделать так, чтобы всегда заводилась с первого раза.
Re: Не заводится
поищи в мурзилке или на форуме как правильно заводить авто и все будет ок. По-моему еще Randall (если память не изменяет) описывал сей процесс. Сейчас к сожалению не обладаю временем, что бы описать как надо, но в двух словах ВАЗ так и заводиться на холодную при вытянутом подсосе и 2 - 3 раза поработать педалью газа, потом заводить. На горячую без подсоса, но с небольшим нажатием на педаль газа пока не заведется и не начнет устойчиво работать двиг.
mishanya6082
- Модель авто: ВАЗ-21043, зеркала "Политех",мордрочка в самодельной решетке, литьё на 13 "LEXX", MPSZ с ДПКВ, лампы OSRAM BRICK NIGTH +90%...
Re: Не заводится, даже не схватывает
у меня сегодня такое де было
сделал плотность АКБ почистил контакты с АКБ на кузов сами клеймы,заменил реле, под его креплением проводок какой то крепится его тоже зачистил и все стало крутить!!!!!!!
JamesDouglas
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор 2009 г.в. Сигнализация: Starline Twage A8 ; Магнитола Hyundai HCR-8086; р\д Sho-Me 535; БК ШТАТ 2107 X-1
Товарища, выручайте! С утра на работу пошел пешком.... Машина завелась без проблем, проработала 5 секунд и заглохла. Больше не заводится и даже не схватывает. Стартер крутит нормально, АКБ живее всех живых. Свечи еще не смотрел, но навряд ли дело в них. В машинах пока новичок, поэтому вся надежда на вашу помошь!
JamesDouglas
Итак, свечи и бронепровода проверил, искра есть. Бензонасос работает(откручивал крепление шланга после топливного фильтра - бензин поступает отлично). Какие еще предположения могут быть?
JamesDouglas
Я провод БК на Чек Энджин не выводил... Видать зря, по ходу придется снимать щиток приборов и все таки подсоединить....
BORODA
JamesDouglas
Искра есть, бенз есть, значит форсунки не работают. Выкрути свечи, глянь на них. Сырые- суши и пытайся заводить, сухие-дело в форсах. Для начала проверь питание на них.
JamesDouglas
Свечи выкручивал, даже комплект прошлогодних Брисков поставил. Свечи когда выкручивал, были сухие. Самое странное то, что сначала машина с пол-пинка завелась, все как обычно, проработала 5-7 секунд и резко заглохла....
JamesDouglas
JamesDouglas
У Вас ус отклеился (с)
(датчик положения коленвала)
Это мое предположение по твоей просьбе.
JamesDouglas Если глухо как в танке, то пожалуй гость прав - проверь ДПКВ, а точнеее, его колодочку и проводку до него.
BORODA
Если бы датчик колена отклеился, искры бы не было.
Значит, форсунки не работают. Проверь, при включении зажигания на одной стороне форсунок плюс должен появляться.JamesDouglas писал(а):Свечи когда выкручивал, были сухие.
BORODA
да не в прямом смысле отклеился, то я в шутку под настроение
