Димыч
Непрочитанное сообщение
Димыч » Сб июл 23, 2011 8:14:55
Антон80 писал(а):Меня все устраивает, давления нет- и ладно.
Почитай мои посты на предыдущей странице. После замены крышки проблемы кончились.Ну да ладно, каждый **** как он хочет.
Вчера по трассе проехался- температура около 90 держится. Спасибо всем за помощь!
Димыч
Forget-Me-Not
- Модель авто: Классика
Forget-Me-Not » Сб июл 23, 2011 10:53:16
Мужики, дабы не создавать новую тему:
Около недели назад поменял реле карлсона.
Машина набирала температуру и вентилятор не включался. Но при подходе к отметке к его включению, слева, под бардачком был характерный щелчок (как он обычно включается).
Вчера пропеллер опять перестал включаться. Теперь же щелчка нет :(
Что может быть? ДТОЖ???
ps. 2105, 06 г., инжектор
Forget-Me-Not
aduardr
- Модель авто: ВАЗ-21043 Дв 1,7л (21213),SOLEX-073. 162000 км
aduardr » Сб июл 23, 2011 11:11:09
Forget-Me-Not писал(а):Мужики, дабы не создавать новую тему:
Для твоего датчика реле вообще нужно?
aduardr
Forget-Me-Not
Forget-Me-Not » Сб июл 23, 2011 11:13:11
aduardr, да, оно вывеедено отдельно на крыло, а в предохранителях заглушка.
Forget-Me-Not
Буйный » Сб июл 23, 2011 16:18:54
Forget-Me-Not писал(а): слева, под бардачком был характерный щелчок
Forget-Me-Not писал(а): да, оно вывеедено отдельно на крыло
У тебя реле включения вента установлено именно под бардаком, а не в подкапотке, т.к. Е-2. И перемычка в ЧЯ. Меняй ещё раз реле на исправное.
Forget-Me-Not
Forget-Me-Not » Сб июл 23, 2011 18:34:31
Буйный спасибо.
"мастера" из дмитровского авто-49 развели руками.
Тупила реле, именно та, под бардачком.
спасибо всем)
Forget-Me-Not
Антон80 » Вс июл 24, 2011 17:07:09
aduardr писал(а):Антон80 писал(а):
Принудительно включаю чтоб бензонасос обдуть(или хрен его знает, но лучше едет,не дергается на больших скоростях).
А у тебя дополнительного фильтра после бензонасоса не стоит?
нет, а причем тут это?
- Модель авто: 21093 01г
Сусанин » Вс июл 24, 2011 17:20:20
D.I.M.A.R. писал(а):Сусанин писал(а):поток воздуха не проникает в радиатор из за вращения вентилятора"
вентилятор дует от радиатора в сторону двигателя
я имел ввиду то что, вращающийся вентилятор перекрывает доступ набегающему воздуху в подкапотное
перегревается бензонасос и машина не едет, принудитльное включение вента не помогает
Буйный » Вс июл 24, 2011 17:27:10
Сусанин писал(а): вращающийся вентилятор перекрывает доступ набегающему воздуху в подкапотное
Спорное утверждение
. Если картонки перед "мордой" нет, то и
нечему препятствовать набегающему потоку обдувать горячий радиатор.
Всё идёт по ходу движения. И не забываем, что
D.I.M.A.R. писал(а):вентилятор дует от радиатора в сторону двигателя
Что
Сусанин писал(а):перекрывает
illarion
- Модель авто: *******
- Тип двигателя: Дизель
illarion » Вс июл 24, 2011 17:31:30
ребят, вопрос немного отвлеченный, но все же по теме: после капиталки дрыгателя забыли подтянуть ГБЦ. Итог - масло в охлаждайке. (в расширительном бачке пленка). После протяжки ГБЦ проблема устранилась, но... Как теперь убрать сие гуано из СО? Проблема в том, что мафынка стала греться и время от времени в горловине радиатора появляются остатки этого самого масла в виде эмульсии. Менял шланги термоса и печки - загажены зело сией субстанцией также. Возможный вариант решения - обычная вода с жидкостью для мытья посуды типа "Фейэри" (просьба не ржать, идея не моя, тосола не напасешься). Поможет выгнать каку или не стоит заморачиваться и просто поменять радиатор? P.S. термос уже поменян, этой дряни там было до и больше. Кто что посоветует?
illarion
Сусанин » Вс июл 24, 2011 17:38:03
illarion
разбирай СО промывай отдельно радиатор и блок
в качестве примера - включи вентилятор и попробуй насквозь пролить воду под напором, часто при промывке внешних блоком кондеев и радиаторов автомобилей вентиляторы стопорят
рустем » Вс июл 24, 2011 17:38:29
illarion
Ну тут только промывать СО,часто меняя воду.Можно попробовать химию для промывки СО.Менять радиатор не стоит,с таким же энтузазизмом можно поменять и движок,патрубки(ведь в них тоже кака есть).
Буйный » Вс июл 24, 2011 17:41:27
illarion писал(а):просьба не ржать
И мысли не было
. Нормальный способ. Вот тока пена
. Если замасленной
каки много, то может и не "пробить" радиатор, тада прополоскать его(снятый) в бензюке/керосине/уайтспирите...
illarion
illarion » Вс июл 24, 2011 17:47:09
рустем писал(а):illarion
Пока так и делаю, через каждые 10 км пробега меняю воду, ее-то не жалко, не тосол.. А вот радитор - давно в планах замена. Старому хозяину доверять нельзя, особенно после того, как он посчитал, что пневмопривод карба - это лишняя деталь (я тихо офигел, увидя там одну пружину и ничего более). И еще хотелось бы посоветоваться - если менять радиатор, то какой лучше взять? медь/алюминий? Сейчас езжу на люминивом, но слышал, что медь лучше, но вот КАКчество сборки сейчас - дрянь. Так ли это?
illarion
illarion
illarion » Вс июл 24, 2011 17:49:15
Буйный писал(а):illarion писал(а):просьба не ржать
И мысли не было
. Если замасленной
с пеной мона сделать хитрее. мысля такая: заливаем воду, выгоняем воздух из системы, а потом фейри в радиатор кап. И пусть себе гоняет ) Оно ж типа "и в холодной воде"
illarion
Буйный » Вс июл 24, 2011 17:56:11
illarion писал(а): А вот радитор - давно в планах замена.
Хочешь попасть на фуфлыжный?
ДААЗовский имеет уплотнение трубок в
пластине резиновой прокладкой. На три года заводского хватило, потёк. Резина поддубела и начала ссать дорогим антифризом G12 от Лукойл
. Поставил Лузар, там, вроде,
пайка в этом месте. Старый (ДААЗ) распилил, фотки имеюцца. Нужно - покажу.
рустем » Вс июл 24, 2011 17:58:54
Буйный писал(а): Нужно - покажу.
Не мешало бы,особенно спираль сфотай,а то иногда вопросы появляются у людей "А чо это там за кривая фиговина из пластмассы?"
Буйный » Вс июл 24, 2011 18:13:38
рустем писал(а):особенно спираль сфотай
А вот ЕЁ то как раз и не было
. Она, похоже, в Лузаре ставицца
мишаня » Вс июл 24, 2011 18:16:02
внимательно рассмотрел свой радиатор..."Спецтехника"
это шо за зверь такой?хто знает?
Буйный » Вс июл 24, 2011 18:18:39
мишаня писал(а):"Спецтехника"
На экспорт, для спецназа незалежной
мишаня » Вс июл 24, 2011 18:22:33
Буйный писал(а):На экспорт, для спецназа незалежной
Расейский,кстати...на машинке каатся только диски нэзалэжни--Кременьчуг
illarion
illarion » Вс июл 24, 2011 18:36:27
Буйный писал(а):Хочешь попасть на фуфлыжный?
конечно, хочу попасть на фуфлыжный, а потом пихло положить, обожаю ковыряться под капотом. Толком мона пояснить насчет радиатора, (медь/алюминий) мож достаточно иронии? Тут 3 августа получка, надо определяться...
illarion
рустем » Вс июл 24, 2011 18:39:15
illarion
если надумал брать радиатор,бери люминь пр-ва ДААЗ.
illarion
illarion » Вс июл 24, 2011 18:40:48
гут. Так и сделаю. А почему все-таки медные на букву гэ? так, для общего развития интересуюсь
illarion
рустем » Вс июл 24, 2011 18:45:37
illarion
ну их делают неизвестно кто.В изготовлении он сложней,дороже выходит.Единственный плюс-ремонтопригодность,только где щас толкового медника найти? Насчет теплоодачи-споров много,каждый свое хвалит.А так люминевый лет 5-7 служит,потек-выкинул,благо цена его около штуки.Ну в твоих краях может подороже.
