Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
Shney
Модель авто: ВАЗ-21074 Solex 21053-20
Непрочитанное сообщение Shney » Пт дек 18, 2015 19:08:56
Иван64 писал(а):Попробуй еще раз другое реле. Если не поможет, остается редуктор и подрулевой переключатель
Подрулевой точно нет, ибо недавно ставил другой для проверки работы фар. Реле.. Ну попробую, благо стоит рублей 70. Но что то я слабо верю что моё, допустим пострадавшее реле, работает совершенно одинаково с магазинным. А что смотреть в редукторе? Ход дворников то нормальный в режиме без паузы, да и с паузой тоже. Только место остановки не то. Недоход так сказать. Что регулирует доход дворников в нулевое положение?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт дек 18, 2015 21:08:15
посмотри трапецию, что то там подогнулось, разболталось из за твоих попавших в нее деталюшек.
Re: Re:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 18, 2015 21:30:43
Тема читана?
Shney
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Shney » Пт дек 18, 2015 22:33:39
zombie177rus писал(а): Тема читана?
753 поста? Это шутка? Прочитать всю тему можно если она 5, ну 10 страниц, но не три десятка. Сложно ссыль дать если это обсуждалось? Если тема будет 100500 страниц, тоже надо будет всё читать, да? :rlc:
Благодарил (а): 1508 раз
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ класси
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 18, 2015 22:47:29
Shney
Вот прочитай. Тут немного.
viewtopic.php?f=14&t=1529&p=213681&hili ... B8#p213681
Re: Re:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 18, 2015 23:10:17
Совсем обленились!! Разжуй и ложечкой в рот положь! НУ не читай....
Shney
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Shney » Пт дек 18, 2015 23:35:44
zombie177rus писал(а): Совсем обленились!! Разжуй и ложечкой в рот положь! НУ не читай....
Есть адекватные размеры тем, а есть не очень. Так то можно на любой вопрос на форуме ответить "Иди для начала прочитай все посты на форуме, потом спрашивай, такое уже обсуждалось, а где не скажу"
Лично мне быстрее этот редуктор с мотором и трапецией снять с машины, чем читать восемь сотен постов.
Антон80, спасибо!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 18, 2015 23:54:39
Да не за что. Похоже на твою проблему?
Shney
Непрочитанное сообщение Shney » Пт дек 18, 2015 23:58:38
Очень. Завтра если будет время, попробую глянуть. Отпишусь по результатам.
gedeon2010
Оплавились контакты идущие на моторчик омывателя
Непрочитанное сообщение gedeon2010 » Сб дек 19, 2015 9:39:33
Началось с перегорания предохранителя, когда включал омыватели.
моторчик работает.
Посмотрел, они оплавлены, в чем может быть причина?
Заранее благодарю за любой дельный совет.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Re: Оплавились контакты идущие на моторчик омывателя
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб дек 19, 2015 10:45:57
gedeon2010 писал(а):Началось с перегорания предохранителя, когда включал омыватели.
моторчик работает.
Окисление, плохой контакт
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 19, 2015 12:48:30
gedeon2010
Проводку возле рулевого вала осмотри внимательно. Возле карданчиков.
Shenmue53
Непрочитанное сообщение Shenmue53 » Пн янв 25, 2016 17:31:10
Здравствуйте! Проблема интересная, снимали двигатель(меняли патрубок на тосол и задний сальник+ прокладку) и после установки движка назад перестали работать дворники и насос стеклоомывателя на расш. бачке! Посмотрели предохранитель, реле в салоне, проверяли массу, сам редуктор и подрулевые переключатели, все на месте, на фишках нет ни где окиси, обрывов на проводах, ну в общем все что можно проверить! Также проверяли тестером, питание пропало на фишке на выходе к редуктору, также нет отзывов в салоне на фишке под рулем, проверяли блок предохранителей, все норм! Интересно что упустили? :hmmm:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн янв 25, 2016 17:34:20
Как преды проверяли?
Shenmue53
Непрочитанное сообщение Shenmue53 » Пн янв 25, 2016 18:10:41
Иван64 писал(а):Как преды проверяли?
Визуально, а потом для точности просто заменили
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн янв 25, 2016 18:30:58
Проверьте еще раз тестером, каждый пред, передерни все разъемы в монтажном блоке
Shenmue53
Непрочитанное сообщение Shenmue53 » Ср янв 27, 2016 16:16:51
Иван64 писал(а):Проверьте еще раз тестером, каждый пред, передерни все разъемы в монтажном блоке
Нашел сам случайно, вскрыл панель в блоке предохранителей, оказывается дорожка на микросхеме перегорела которая проходит рядом с пред. F16(вроде)
Запаял и теперь думаю, надо менять сам блок или так пойдет :hmmm:
А причина перегорания в блоке было на насосе расширит. бочка стеклоомывателя провод черно-желтый об горячий патрубок расплавился и замкнуло...интересно почему пред не перегорел а именно дорожка на схеме :hez:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср янв 27, 2016 16:21:29
Может пред не по номиналу стоял?
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение splatty » Ср янв 27, 2016 16:29:21
Да это преды некондиция... чему удивляться?..
[youtube]tGmXg36tdyY[/youtube]
Последний раз редактировалось splatty Ср янв 27, 2016 16:30:57, всего редактировалось 1 раз.
Shenmue53
Непрочитанное сообщение Shenmue53 » Ср янв 27, 2016 16:29:48
Иван64 писал(а):Может пред не по номиналу стоял?
В том то и дело стоял 10, как и положено.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
splatty писал(а):Да это преды некондиция... чему удивляться?..
Ты будешь удивлен, но пред еще родной стоит, и за 9 лет не разу не горел, впрочем как и другие, хотя пару раз менял, горели какие то по 1 разу каждый :psih:
Посмотрел видео, есть у меня точно такие же преды, даже в панель воткнул сегодня! пошел менять на другие, а то мало ли :psih:
djivs
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение djivs » Сб мар 05, 2016 19:00:46
Перестали работать в прерывистом режиме.
А дело было так.
1. Вкл. прерывистый режим - дворники чуть поднялись и замерли.
2. Реле щелкало, дворники не двигались.
3. Сейчас реле молчит в прерывистом режиме, в постоянном все норм.
Что делать?
1. Менять реле?
2. Контакт в мотор-редукторе, а как исправить?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб мар 05, 2016 20:05:55
djivs писал(а):Перестали работать в прерывистом режиме.
А дело было так.
Что делать?
1. Менять реле?
Тут может быть много причин, начиная от массы и заканчивая подрулевым переключателем
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 05, 2016 21:22:31
Shney писал(а):Очень. Завтра если будет время, попробую глянуть. Отпишусь по результатам.
Как там результаты?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб мар 05, 2016 21:32:14
Как там результаты?
Наверное хороший результат))
Sergey Al.
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Sergey Al. » Вс мар 06, 2016 16:58:09
Здравствуйте! Не судите строго, за сей вопрос. Дело в том, что подсоединил аккумулятор в порядке - сначала минус потом плюс. Завел двигатель все работает, и печка и фары и поворотники. Но не работают дворники и омыватель, нет никакой реакции на рычаг переключения. Подскажите мог перегореть предохранитель?
