Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 01, 2019 19:00:55
blentrou, она родимая.
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт июл 12, 2019 7:39:30
У моей потемнела эта хрень на решётке радиатора между бампером и капотом. Думаю, что с этим не очень страшное сделать... Может ободрать просто и ничего больше не трогать? Пока так езжу.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 12, 2019 19:10:51
blentrou, сама решётка? Ток новую покупить.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб июл 13, 2019 5:01:19
goodwin писал(а): ↑
Вс июн 30, 2019 16:40:05
На молдинге (может, это замок стекла) ветрового стекла появились ржавые пятна. Можно это исправить?
goodwin писал(а): ↑
Вс июн 30, 2019 19:45:47
А не очень мрачно смотрится черный цвет?
Хром, серебро, белый и чёрный на выбор.
blentrou писал(а): ↑
Если время есть то ободрать и покрасить.
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб июл 13, 2019 14:03:28
Это не ржавые, молдинг не железный. У меня появились после окраски в тепловой камере.
Исправить - только замена.
ИМХО.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вс сен 08, 2019 17:14:18
Ребята, подскажите по смазке. Есть замок, висящий на заборе, называется "Замок навесной ВС 14-376П D9.8 влагозащ. Черный 6 ключей, Аллюр". И вот приехал я, открываю этот замок, снизу крышечку оттопыриваю, а из него примерно 1 куб. см. ржавой воды вытекает... :rlc: Разве что "превед!" :preved: при этом не раздалось :rlc: Сунул ключ - вроде, вертится, открылся. Но, чую я, это чрезвычайно не надолго :no: Вот и задумался я, какого маслица туда налить? Ведь натекла вода по дужке, значит и маслица налить можно. В наличии есть:
* моторное какое-то 5W30 хз импортное
* трансмиссионное какое-то
* "веретёнка"
* ПМС-200 силиконовое жидкое
* какое-то силиконовое густое в тюбике, консистенция как эпоксидка
* наверно глупо "Томь" упоминать? :slap:
Покупать как-то совершенно не хочется, наверно из этого списка можно налить что-то? Вообще, я склонен к трансмиссионке или к моторному, но что порекомендуют знатоки?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 08, 2019 17:41:23
Для начала я бы вымыл внутренности ВДшкой и высушил. Потом моторным немного. Густым можно разные мелкие детальки и пружинки обездвижить. Наверное :hmmm:
Благодарил (а): 1471 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс сен 08, 2019 19:18:14
Маслом можно лить бесконечно, но воды от этого меньше не станет. После просушки и смазки подумай как сделать козырек над замком (отрезанную полторашку не предлагаю, хотя хозяин - барин).
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 09, 2019 7:03:08
Моторное с самой низкой Т застывания.
Препод48рус писал(а): ↑
Самое то! :thum1:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн сен 09, 2019 9:32:47
никакое, в крайнем случае моторное.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт сен 10, 2019 0:37:43
Спасибо, ребята!
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт сен 10, 2019 9:22:18
Ааааа. У меня по вышуе 5, а я не могу посчитать. Хто модет. Нада найти х и у.
Отправлено спустя 8 минут 36 секунд:
Посчитал. Инет рулит
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 10, 2019 10:30:58
:O
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 10, 2019 10:49:18
А я малому по ТОЭ решил задачу, которую на смогли решить в общвге. Правда для этого купил калькулятор с комплексными числами - красота!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 10, 2019 11:10:12
:pinch:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт сен 10, 2019 18:20:25
Считал я высоту дымаря. Через прямоугольный треугольник и тангенс угла 10 градусов. И посчитал. Мужику 2 метра дымаря до нормы не достаёт. Котёл пл тяге тухнет.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт сен 12, 2019 3:06:22
А чё там считать? Для малых углов тангенс и синус угла примерно равны самому углу. Переводишь угол в радианы - и вуаля! Погрешность на 10* будет несколько %%.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн сен 30, 2019 6:57:57
Ребят, подскажите такую весч. Стало пованивать маслом в салоне. Как будто перегретым. Как определить, откуда вонь? Заехать на подъёмник смогу не раньше пт-сб. Если из коробки утекло и она зажариваться начинает, какие симптомы могут быть? По щупу мотора, вроде бы, где-то в районе минимума есть.
Благодарил (а): 2194 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн сен 30, 2019 9:14:20
как вариант масло попадает на коллектор, либо утечка в районе сцепы...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 30, 2019 17:56:30
Только с ямы смареть откель капает на выхлопуху и затягивает в салон ароматы.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт окт 01, 2019 13:31:41
Можт то картерные газы? Мотор не сапунит?
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт окт 04, 2019 6:31:33
Да вроде нет. Типичные признаки - много дыма должно быть?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт окт 04, 2019 15:18:30
Необязательно, главное чтоб герметичный контур был, шланги без трещин.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн окт 07, 2019 3:01:54
Пятен масла нет. Дыма масляного тоже. Куда ещё посмотреть?
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вс ноя 24, 2019 12:27:00
Ребята, подскажите такую вещь - уровень масла по щупу на 3-4 мм ниже минимума. Сколько надо долить до максимума, если мотор стандартный 2107 инжекторный?
