Электрофлудилка - III
Пробовал онлайн конверторы, но естественно там всё в иероглифах. Редакторы онлайне не пробовал. Начал в файн ридере перегонять в ворд. Но есть и фоксит; нужно попробовать.
- Гуру теплотехники :)
Блин, я не знаю ка работает поиск по форуму, но я набрал Электрофлудилка и результатов - ноль!
А сказать хотел шо включен у меня электроконвектор на 2 квт!!! Через провод 0.75 мм2 . И провод даже не греется. Странно. А бойлеры на 1.6 квт рекомендуют подключать через провод 2-2.5 квадрата. Может всё дело во времени работы агрегатов. Если б конвектор кочегарил полчаса-час без передышки, оо нагрелся б провод. А так он минут 5 погрел и стоит полчаса
Отправлено спустя 42 секунды:
А.может просто через малый провод потерялась мощность конвектора!
Отправлено спустя 5 минут 23 секунды:
у меня в сети почти постоянно 195 - 200 вольт. Зимой вобще 180. Если ниже, то стиралка не стирает, микррволновка не греет. часто это вечером. Невозможно пожрать нагреть. Приходится по старинке- в сковородке на газу. Или борщ если, то в миску стальнуу переливать.
Админ пока его отключил после ДДос атак.
Отправлено спустя 1 час 13 минут 34 секунды:
О, уже заработал поиск
- Администратор
поиск ищет только по сообщениям за последние несколько дней. Но скоро все буит )))
По заглавию темы сёнь нашёл тему по одному слову из названия. Про болты для дисков, свежак.
С телефона я увидел только неподвижную картинку с изображением летательного аппарата
Вот нарыл доксин инвертор. Нада брать.
Отправлено спустя 25 секунд:
Отправлено спустя 7 часов 14 минут 31 секунду:
один из продавцов ответил шо инвертор с маркировкой ssk способен питать газовый котёл. Но шото я читаю в описаниях - так в одних ssk пишут шо на выходе чистая синусоида, в других модифициованная, в третих ступенчатая аппроксимация синусоиды. И все они ssk. Блин кому верить.
https://bigl.ua/p653040272-preobrazovat ... owFpv5lCvo
С китайских бензогенычей знаешь какое грязное питании идёт? Например, моя электрокоса Штиль не запускается от него. И чё, теперь и настенник нельзя от таких генычей питать? Нафик тогда нужен такой геныч?
Какая-то ерунда творится с электричеством в последнее время, вдруг ни с того, ни с сего резко возросло потребление. При этом никаких кардинальных изменений не происходило. Счетчик тот же, потребители те же, а потребление выросло в полтора раза. Вот сравнительная табличка этого и прошлого года, если в ноябре количество киловатт еще соответствует, то декабрь и январь уже возросло в полтора раза. Не могу понять, что так может жрать?
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Грешил на осушитель, который работал день и ночь, но по ТТХ он берет всего 200 Вт. Сегодня уже отключили его на ночь, и все-равно 8 кВт за ночь! Откуда 8? Кроме котла и холодильника ничего больше по ночам не работает! Я просто в шоке.
говорил со своим электронщиком. Сказал нужен инвертор с аппроксимированной синусоидой! Шото я такое встречал в описании дето.
Три ступеньки от нуля до точки перегиба тоже можно аппроксимировать. Так что даже не знаю... Насколько близкую к синусоиде ломаную дает инвертор?
PECHKIN, обратиться надо в электрокомпанию, возможно, что-то с ихним счетчиком. Соседка пару лет назад обращалась с подобной проблемой, ей поменял счетчик, и всё стало на свои места.
Уже давно "ихние" и концов не найдешь. Еще и эта пломба, на пол-счетчика...
