Отопление, водоснабжение, канализация -II
Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 17, 2017 22:58:05
вот белая на нем это че?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт янв 17, 2017 23:16:08
Они всякие разные бывают. :hmmm:
phpBB [video]
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 18, 2017 0:00:17
Миша писал(а):у меня такая же система, но другое исполнение. а пипсик такой же. все никак не долезу туда.. тоже сцыт из под него :rlc:
Прикол в том, шо там непонятно шо уплотнять! Нет там сальника! У нас нету. Мож в аналогичных есть.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 18, 2017 17:51:05
X-TAZ писал(а):катушка
X-TAZ писал(а):колонка
Пришла новая катушка. Показания очень отличаются у новой и у нерабочей! И даже от рабочей старой отличаются! Если в новой обмотка одна 3,6 ом, то на старых эта обмотка 7,7. Странно! Ну новая работает! Вот послушай кого-то и сделай по-своему! Ведь знакомый ремонтник сразу сказал батарейки, потом сказал блок весь менять -мозги. А мозги 700 грн! А катушка всего 125 грн. И проблема в катушке. Ну и советчики блин.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 27, 2017 9:59:52
Блин, вобще чёртишо. Надо заменить вон как на фото конденсатосборник, бо потрескался местами. В продаже есть аналог, состоит из пары трубочек силиконовых и пластикового тройничка. Блин 400 грн! Шо за цены нафик. http://kotel.kr.ua/Ariston/Ariston65104623/
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 27, 2017 16:53:11
X-TAZ писал(а):конденсатосборник
Где такое чудо стоИт в котлах? Подозреваю в газовой трубе, неее?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 27, 2017 18:00:08
та не. Это усовершенствваное соединение прессостата с турбиной и соском для замера напора , создаваемого турбиной. Местами соединено просто шлангами, а тут с отстойником для конденсата, бо именно из-за конденсата бывает не срабатывает прессостат котла.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 27, 2017 18:03:06
Сложно, но доходчиво.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 27, 2017 18:09:11
И непонятно дорого от чего так.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 29, 2017 12:02:59
Шото некоторых клиентов не поймёшь. Когда треснула эта трубка- кондеснсатосборник, то я её тупо изолентой мотнул и она будет работать дальше сказал. Но они сказали всёравно давай новую. И даже цена не испугала. Заказал уже.
Но когда котел у них же глючит, и я говорю шо надо электронщика к плате звать, то они спрашивают дорого ли стоит работа электронщика. Тю. Как ни дорого, но без этого котел плохо работает. А без той новой трубки легко можно было работать.
Благодарил (а): 1502 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 29, 2017 12:08:42
Но ведь оплата работы электронщика не сравнится со стоимостью даже дорогой трубки?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 29, 2017 12:15:03
Помню ремонт платы стиралки был 600 грн. А электронщик, когда я снимал плату, отвозил ему и забирал ставил, то он брал всего 100-250 грн. Там то кондёр, то реле менял. Это легкие ремонты. Если бы сам он приезжал, То больше брал бы. Но незнаю сколько.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 29, 2017 12:18:09
X-TAZ писал(а):он брал всего 100-250 грн
Вот люди и интересуются. Все правильно. Может быть 100, а может и 1000.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 29, 2017 12:29:41
Так прикол не в том. Прикол в другом! Без электронщикс котел не пашет! Придётся платить сколько б не было! И если им 435 грн не жалко отдать за запчасть, которую не обязательно брать, то я думал, шо их вопрос цены не должен волновать!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 30, 2017 18:02:46
Буйный писал(а):X-TAZ писал(а):конденсатосборникГде такое чудо стоИт в котлах? Подозреваю в газовой трубе, неее?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 31, 2017 17:37:08
X-TAZ, поняяятно.
Сёня паял теплообменник своей колонки, AEG. Однажды разморозил его по дурости. Года два проработала, сёнь вдруг зассАла. Теперь применил газовую горелку с турбинкой и баллончиком типа «турист». Гораздо веселей пошло дело от равномерности прогрева трещины трубки. Жду...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср фев 01, 2017 4:27:27
Буйный писал(а):X-TAZ, поняяятно.
Ждать чего? Пока опять потечёт!? Ггг. А я бы паял молотковым паяльником. Как авторадиатор!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 14, 2017 17:48:10
Инструкция по ремонту реле давления дымовых газов (прессостата) настенных газовых котлов и колонок.
Если реле давления щёлкает микриком, значит мембрана целая, но через раз или вообще ни разу не замыкается контакт, то нужно вскрыть микрик и почистить контакт внутри микрика. Признаком плохого контакта ещё есть не короткозамкнутые контакты, а замкнутые с каким-то сопротивлением на мультиметре.
Итак приступим - спиливаем или высверливаем заклёпки 3 штуки - 2 крепят микрик к кронштейну прессостата, а одна стягивает корпус микрика.
Выбиваем заклёпки, вскрываем микрик, чистим контакты внутри. Они могут быть на вид чистыми, но слой окислов не даёт нормально замыкаться. Складываем микрик. Вместо заклёпки скручиваем скотчем сам микрик, и винтами М3 прикручиваем микрик к прессостату. Проверяем - работает.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 16, 2017 6:46:32
X-TAZ писал(а):замена трёх метров металлич трубы гнилой на пластиковую-
ПНД (полиэтилен низкого давления) или металлопластик? Или у вас пластиком обзывают то, что во всём мире кличут полипропиленом?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 16, 2017 11:04:15
Ну да. Тут редко кто кидается словами полипропиллен! Особенно у нас на фирме! Я почти уверен шо наш нач.участка даже не знает шо это полипропиллен! Пластик и пластик! Вчера подсовывал торец трубы со стекловолокном мне с вопросом- а это зачистная труба или нет! Отак мы и работаем.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 16, 2017 17:55:44
X-TAZ писал(а):Вчера подсовывал торец трубы со стекловолокном мне с вопросом- а это зачистная труба или нет!
Три раза «рука-лицо».
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 16, 2017 21:35:22
Буйный писал(а):Или у вас пластиком обзывают то, что во всём мире кличут полипропиленом?
ггг. Пластик - всё то, шо не металл! :clap2:
А я вот для своей маслопечки, в гараже которая, сделал вентилятор обдува. Моторчик на 12 вольт почти с отопителя классики. Крыльчатка с отопителя. Мотор тянет 1,5 ампер. Будет обдувать корпус печки шоб пошла циркуляция воздуха по гаражу. Ранее был слабее кулерок там. :psih: А этот я ещё не присобачил к самой печке, но крепления готовы. А также этот вентилятор можно будет использовать автономно - вон ножки есть - можно охлаждаться летом. :clap2:
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт фев 16, 2017 22:28:36
Сань, чем при ремонте стиральных машин мажешь сальник подшипников барабана? Спецсмазкой или литолом?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 17, 2017 10:08:45
Препод48рус писал(а):Сань, чем при ремонте стиральных машин мажешь сальник подшипников барабана? Спецсмазкой или литолом?
Вобще не делал сальник подш.барабана ни разу. Но в других местах штоки, где резиновые сальники помазываю силиконовой смазкой для резиновых и пластиковых изделий. Жидкая она. Как масло. Не для этого она. Для этого надо густая смазка белая такая. Тоже силиконовая. Продаётся вон грн за 400 тюбичек. Щас ссылку найду покажу.
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
https://kotel.kr.ua/index.php?route=pro ... 0%BA%D0%B0
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 21, 2017 21:24:04
Сегодня опять лазил в автоматику сливного бачка у матери на унитазе. Там часто плохо держал лепесток на слив. Годик назад поменял лепесток - лучше стало. На время. Когда подтекало я переворачивал лепесток и становилось лучше. А сегодня НАШЁЛ ПРИЧИНУ!!! В самой автоматике когда резина лепестка немного проседает, то пластиковый шток-труба, на которой собственно держится лепесток, она из-за просадки лепестка упирается в корпус автоматики. И всё - лепестку некуда опускаться и он не прижимается! А я дурик опять ищу новые лепестки! А ремонтом было подточка на 3-4 мм пластиковых частей корпуса, шоб трубка с лепестком могла ниже садиться и закрывать сливную дыру! Всё работает! Вот недостаток автоматики! Балбесы изготовители! А мож специально! Шоб через полгода-год как лепесток просядет покупали новую автоматику, бо лепесток 1 раз я еле нашёл, а потом там уже не было! Другие были , а такого как у нас не было! :banned:
