X-TAZмобиль 2105
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт май 23, 2017 7:30:55
Получается втулки шевелятся вместе с лонжероном! Слишком тонкий лонжерон. Надо усилять.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение said74 » Вт май 23, 2017 16:49:08
3мм металл, немного трубы и пару-тройку часов работы и все готово))))))) мне это обошлось в 500руб. год назад.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт май 23, 2017 19:42:20
Вот. Уже снял рулевой механизм. Это капец как его галимо вытягивать.
phpBB [video]
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Ещё кто-то на видео видит шо втулки вала сошки разбитые!?
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 23, 2017 19:44:44
:O
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт май 23, 2017 19:53:24
Вон они втулки в лонжероне видно.
Вижу со стороны колеса на нижнем болте прямо продавило металл- на 1-2 мм вдавлено.
Зачистил, обработал антиржой. Приготовил лист двойку. Буду лепить с двух сторон. Можно и сваркой капнуть. Но я посмотрю как поведёт себя металл.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
X-TAZ писал(а):Вон они втулки в лонжероне видно.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
В снятом виде нифига не выловлю люфт втулок вала сошки. . Но даже на видео видно было люфт. Колрнку подтягивал месяц назад. А снял - там надо опять подтягивать. И люфт рудя снова вырос. Возможно разбитые втулки разбивают червяка. В планах ставить старую перебранную мной колонку. Я там червяк заменил, подшипники и сальники! Втулки на глаз не люфтят. Вот! Новая колонка отходила года 3-4.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт май 23, 2017 21:25:45
тилипается сильно. у меня гораздо слабее.. у меня скорее верхняя часть гуляет право влево. и на видео виден люфт сошки.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт май 23, 2017 22:18:05
Понятно.
А насколько я подниму передок если поставлю вот такие высокие прокладки под пружины передние!? Железные чашки можно старые оставлять под такие прокладки!? https://detali.zp.ua/catalog/54311-prok ... nnyj_1sht/
Непрочитанное сообщение Миша » Вт май 23, 2017 22:30:10
главное, чтобы хватило хода подвески вверх. а то вырвет аморт или чашку..
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт май 23, 2017 22:37:50
Ну так до просадки пружин передок же выше был! Правда я не видел этого. На своей машине. У меня клиренс возле поддомкратника переднего 22 -23 см. А на шестёрке рабочей 26 см !
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср май 24, 2017 14:41:24
Ну короче получается дето так. Даже немного прихвачу сваркой шоб стояло! Абы в другом месте лонж не развалился, бо видно уже наваривали до меня там.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 24, 2017 18:20:56
X-TAZ писал(а):получается дето так.
Должно неплохо получиться.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср май 24, 2017 19:11:48
Угадайте о чём я думаю !!! Уже думал об этом, но оно оказуется ещё проще делается! Надо муфты 1" и заглушки 1". И сухари сменные!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт май 26, 2017 6:59:12
Сань, про ремонт лонжа
http://blog.gaingak.ru/rem-auto/remont- ... -2107.html.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 26, 2017 14:50:13
Ага. Спс. Я на днях пару-тройку видео смотрел про лонж. Там вобще тресканые были. И варили их.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Токо ссылка не открывается.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб май 27, 2017 9:38:11
ссылка blog.gaingak.ru/rem-auto/remont-perednego-lonzherona-na-avtomobile-vaz-2101-–-2107.html.
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
исправил
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 27, 2017 11:04:55
Ноу http://blog.gaingak.ru/rem-auto/remont- ... -2107.html
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Нашёл через поиск на том сайте. Там резать надо и варить. Думаю сварка потом будет слабым местом. Лучше сверху слой наложить!.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб май 27, 2017 12:25:02
может ты и прав.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 27, 2017 14:44:54
Ну так прочнее будет полюбому. Больше металлу!
Добавлено спустя 6 часов 4 минуты 7 секунд:
Ну вобщем вот. Пробовал подточить подровнять плоскость под латку, а там пустота прогнила. Наружный слой сгнил. Вставил туда кусок двойки, понаваривал, потом холодной сваркой неровности замазал. Загрунтил, наложил пластины, приварил их по низам только. Покрасил. Завтра смонтирую думаю колонку.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Кстати ранее, со стороны колонки возле дырки нижнего болта я трещины не замечал, но сегодня пока варил с наружного бока гнилятину , то масло нагрелось в лонжероне и выступило странно вдоль трещины- так я заметил трещину! Потому и болтанка была.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 28, 2017 12:01:53
Итак, люфт на лонжероне устранил.
phpBB [video]
Но поставил старую перебранную колонку, а на ней есть люфт на валу сошки не только осевой, но и радиальный. Это надо пластинку регулировочную под регулировочный болт побольше подбирать. Самому точить штоле подгонять.
Ну а на снятой колонке люфт поболее был кажись на втулках.
Да и ещё- сдвинулся вал червяка к педали тормоза и кардан вала руля черкает болтом за педаль. Это я шлифону чуть педаль и не будет черкать.
Короче пока одно устранил вылезло другое.
Тягу среднюю так и не заменил - она мне показалась годной. Но шото оно шо в руках годное, оно по месту под нагрузкой шатается.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 28, 2017 12:28:02
X-TAZ писал(а):люфт на лонжероне устранил.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 28, 2017 14:00:15
Токошо снял с более нового редуктора крышку с регулир.винтом и пластиной- они ж не изношены. Да поставил их на старый редуктор. Ну почти почти люфта не стало. Но всёравно надо такие пластины найти. Вижу в продаже только толщину 1,95. Но это минимальные. Надо больше. Там металл прочный. Из чего бы точнуть такую пластинку...
Непрочитанное сообщение Миша » Вс май 28, 2017 18:53:49
кстати, у меня после недавней замены редуктора тоже чиркало об педаль болтом карданчика. двигал бинокль, двигал сам вал с карданами, нихрена.. на 2 мм утопил педаль тормоза, помогло. от чего такое я так и не понял..
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс май 28, 2017 20:50:39
от неточности в литье наверное. новый редуктор чуток не совпал с старым по отверстиям. а еще я бы наживил редуктор и покрутил руль чтоб он самоустановился и потом затянул уже
Непрочитанное сообщение Миша » Вс май 28, 2017 20:58:03
так я менял на бу ссср. :eptel: с машины 87 года.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс май 28, 2017 21:15:26
а вы на шлицы не могли его глубже насадить? рулевой вал на подшипниках в резиновых втулках. подшипники в резине сместились и болт начал чиркать.
