Здесь я бессилен тебе помочь, только самJaguarRUS писал(а):я где-то читал, что парень запихивал, тоже изматерился. А все было проще. И вот это проще я и пытаюсь у тебя узнать))
Я ведь схожу. Нифига не пойму и обратно приду с вопросом.
У вас пополнение, а у меня радость! - 2
- Модель авто: BMW X3 28i
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 2
marsel2442
Я уже подумал было, что там мат, без которого никак, но ошибся
Антон80 писал(а):marsel2442
Стиснув зубы, придерживаемся правил нашего клуба.
JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
1) Приготовив заранее проволоку, отогнул край капота, надел на шпульку замка и открыл. Правда не сразу.
оказывается трос просто соскочил.
Настроил трос заново, чтобы как положено все было в досточный натяг. Надел трос на шпульку замка. Туго затянул.
Все работало. Но как только я опять закрыл капот, снова обомился.
Ручка из салона доходит примерно до половину хода и все. Дальше идет натяг. Именно в этот момент тогда и осокочил трос.
Пока не могу понять почему так получается
2) Теперь ясно почему левый край барадачка так фигово прижимался. Фото ниже. Я его полностью снял. Пока не решил че делать.
аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
а тот крюк, за который цепляется трос, (как по мне трос - фиJaguarRUS писал(а):Пока не могу понять почему так получается
JaguarRUS
Есть небольшой люфт в районе 1мм. Может 2.аматор1 писал(а):а тот крюк, за который цепляется трос, (как по мне трос - фиJaguarRUS писал(а):Пока не могу понять почему так получается) часом не болтается
Повторю историю для лучшего понимания?
Правая часть капота немного опустилась. Тогда он отщелкивался (открывался) идеально. Потом мы с отцом попытались правую его часть чуток выгнуть вверх. Ну может на 1,2 мм подняли.
Вот теперь когда закрываю, не открыть ручкой из салона. Точней на середине очень туго идет. Можно так порвать.
простосаня
Что я тебе и говорилJaguarRUS писал(а):2) Теперь ясно почему левый край барадачка так фигово прижимался. Фото ниже. Я его полностью снял. Пока не решил че делать.
JaguarRUS
Завтра куплю эту фиговину для бардачка.простосаня писал(а):Что я тебе и говорилJaguarRUS писал(а):2) Теперь ясно почему левый край барадачка так фигово прижимался. Фото ниже. Я его полностью снял. Пока не решил че делать.
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... em&id=7822
простосаня
У меня тоже была сломана крышка. Я отремонтировал, но может лучше было бы купить и проще.
Только хотел тебе написать, что она продается, а ты уже нашел
JaguarRUS
Йожикомобиль ты бы мне подсказал как сделать замок капота. А потом и как грамотно сам капот выгнуть как мне надо. А то все молчат. Я трачу время на какую-то фигню(
А мог бы уже сегодня все сделать.
Sindrom
да, надо сидеть и ждать пока тебе ответят.аматор1 писал(а):а поиском тяжело пройтись
JaguarRUS
вообще я не жду, а ищу тоже.
Нет такой темы тут. Вы же матера не все руки. Что может блокировать открытие из салона?
Крюк капота ударяет сверху по штуке 1.
Штука два в этом положении блокирует поднятие крюка и открывание капота. Все просто. Но что может мешать, если штука 2 на полпути клинит?
На сколько глубоко входит крюк в отверстие на втором фото? Бортик, отмеченный зеленым пунктиром, может мешать открытию? Или до туда в принципе не доходит?
Главное, чтоб петля замка входила точно в углубление язычка
аматор1
это уже начинает бесить не по детски!JaguarRUS писал(а):Нет такой темы тут.
Это что!!!! http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=21&t=277
Ты не понимаешь, что ли, что капот ушёл назад в сторону лобового, если там уже и краска стёрлась! Возьми и на петлях его выставь!
И еще одна подобная тема есть. Ты пойми, обсуждая проблему в профильной теме тебе скорее помогут. И не потому, что все такие злые. Просто некоторые спецы в твою не заглядывают. Уже не заглядывают.
Пишу это из лучших побуждений.
JaguarRUS
аматор1 легко сказать, я этого ни разу не делал. Пойду гляну.
А как называются круглые резиновые штуки, которые вкручиваются под капотом? Держат капот вровень с крыльями. Хочу купить и долепить там, где капот слишком проваливается.
Последний раз редактировалось JaguarRUS Пн дек 09, 2013 11:20:35, всего редактировалось 1 раз.
феназепамаматор1 писал(а):это уже начинает бесить не по детски!JaguarRUS писал(а):Нет такой темы тут.
JaguarRUS писал(а):А как называются круглые резиновые штуки, которые вкручиваются под капотом? Держат капот вровень с крыльями.
Эти?
Но может тебе все-таки сначала выставить капот нормально на петлях, а потом колхозить (если я правильно понял, ты еще и дополнительные хочешь куда то воткнуть?
Последний раз редактировалось четвёрковод Пн дек 09, 2013 15:19:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: антивирус ругался на картинки.
JaguarRUS
У меня слева капот приподнят, с права со стороны пассажира он вогнут. Вот думаю слева один ряд убрать и поставить на право.
Затем, наверно попробую замок немного в сторону водителя передвинуть, если не решусь с петлями возиться.
Могу так наковырять, что вообще все плохо будет. С петлями это вообще крайнее дело.
аматор1
Игорь у тебя, ИМХО, проблемы с геометрией морды после ДТПJaguarRUS писал(а):У меня слева капот приподнят, с права со стороны пассажира он вогнут.
крутой метод ремонтаJaguarRUS писал(а):Вот думаю слева один ряд убрать и поставить на право.
сделай фото передка с разных ракурсов, а приоткрытом капоте петли сфотографируй, только не очень близко, чтобы было видно всю панель передка, а также места, где передние крылья с панелью передка сварены.
