Уголок калиновода
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 74 000 км
Звонит в субботу утром тесть — машина глохнет, сильный свист из-под капота, при переходе в «драйв» машина глохнет. Приехал, подключил елм, ошибок нет, но напряжение акб 11,6 В… па, когда акб подзаряжал последний раз — ни разу с покупки… акб 2013 г., родной акком. Заводим, не свистит, гена бош зарядку дает. Плотность элеутролита не выше 1,19 … 10 часов заряда подняли плотность до 1,27 в 4-х банках, в одной 1,21, другая так и осталась 1,19…
Получается низкое напряжение, далее весь ток гены пошел на акб и попытка подключить акпп в движение глушило двигатель. Па, ты утром когда заводишь, что на напряжение не глядишь — последний раз глядел, когда еще ока была в 2009 г… вот как оно на новых калинах ездить :-)
Попробуем ктц поделать, но думаю одна банка труп и нада ехать в магаз.
Re: Уголок калиновода
ИМХО, и не надо оно, если машина не подснежник. Стоит себе батарея и работает, генераторы сейчас не по 20 а, как на запорожцах.Препод48рус писал(а):па, когда акб подзаряжал последний раз — ни разу с покупки
Мне думается, что причина именно в этомПрепод48рус писал(а):думаю одна банка труп и нада ехать в магаз
Регулировал у себя клапана вчера. Пробег 58400, до этого проверка зазоров была на отметке 30000, регулировки не потребовалось. В этот раз все зазоры в номинале, кроме пятого клапана, у него 0,40. Вкинул шайбу из имеющегося запаса. Едем дальше
Препод48рус писал(а):Звонит в субботу утром тесть... 10 часов заряда подняли плотность…
Может лучше сразу в магаз?Стоимость нормо-часа по видам работ.
Электромонтажные работы.
VAZ передний привод - от от 550 рублей.
Стою с вкл. габаритами, подходит мужик и говорит что надо выключить, а то так АКБ сядет. Ну я и выключил и спасибо сказал.Йожык писал(а):ИМХО, и не надо оно, если машина не подснежник. Стоит себе батарея и работает, генераторы сейчас не по 20 а, как на запорожцах.
Денис, ктц продляют жизнь акб и хотя бы 2 раза в год его нужно погонять.
Коль, в магаз сразу не наш метод, мы же 10 часов вокруг него не прыгали :-) там по времени затратам не больше нормополучаса :-)
Тесть сейчас позвонил — напруга опять упала, плотность в больных банках еще ниже упала. Вот теперь точно в магаз :-)
Интересно тут "у вас", пищит, булькает, ключи переделываете. Есть, что почитать.
ан нет, насос как раз почти не слышно.
подтверждаюМиша писал(а):у всех пищит....
в гараже слышно здорово и при закрытом капотеМиша писал(а):не каждый слышит
Я тоже вначале думал, что слышу бензонасосПрепод48рус писал(а):А у меня не пищит :-) … пока не пищит …
Меня, признаться, по началу тоже пищание это напрягало. Но в калино-ветке прочитал и успокоился
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
У меня вообще собачий слух, все высокие звуки вызывают сильный дискомфорт и даже головную боль.
Хочу поделиться.
При обслуживании электрики в автомобиле я всегда использовал химию для контактов, спрей и смазку, L&M. Стоит не бюджетно, но эффективно. Мой товарищ по ГСК подарил мне маленькую баночку оксида меди. Стоит копейки, но нанеся тончайший слой, восстанавливает контакты покрытые ржавчиной.
Re: Уголок калиновода Не Бросай
На природу на пять минут заехал, а там такое.
У меня протерто в месте где провод идет в крышку багажника. Тоже серого цвета грунт или оцинковка, ржи нету.
Антигравий как то сурово, может пленкой прозрачной лучше?
Антигравий, тот что в баллонах, - полная шляпа. Лучше без него, чем с таким сборщиком влаги.Препод48рус писал(а): нужно будет подкрасить и антигравием пройти, да и брызговики по-длиньше внедрить.
