Масло в двигатель - кто какое? (третий том)
Генаддий
Модель авто: 2107 классика
Re: Масло в двигатель - кто какое? (третий том)
Непрочитанное сообщение Генаддий » Сб сен 20, 2014 19:48:34
Medved@790 писал(а):
Генаддий писал(а):крутит зашибись, но вспышек нет, машина не заведется при - 35.
не вяжется с
Генаддий писал(а):трамблер и прочее смотрят моют чистят очень хорошие спецы,
так что не верю. чудес в этом нет.
В начале вспышек нет на холодную когда крутишь. Если температура до -15 то вспышки с первых крутков и машина беспроблемная, если -25 то первые 3-4 раза вспышек нет, а потом крутит и заводит, обычно долго не кручу и с 6го - 8го раза заводится. Когда ниже 26 примерно до -35 пытал, то заводя даже трансформатором, крутишь крутишь а толку нет. Потом пересосет так вообще кирдык.
Помню когда окушка была, то вспышки всегда шли с первых же крутков всегда как на иномарке, но на оке как бы изначально на всех машинах бесконтактная система стоит.
А что касается трамблера, то контакты чистят, если подгорелые то меняют и регулируют зазор, все что нужно в трамблере смазывают, крышку менял, одно время с кондером проблема была, не знал что те что в магазине одноразовые, но поставил beru, и проблема ушла.
В чем загадка?
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 21, 2014 3:52:32
Генаддий писал(а):В чем загадка?
Вообще загадки не вижу. При -35С в двиге должно быть масло только синь 0Wхх. Какой там нафиг даже 5Wхх? Свежий, заряженный аккум и не уставший от пробега в 215 тыков стартер победят эту псевдопроблему.
Благодарил (а): 1463 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс сен 21, 2014 6:45:27
10w40, стартеру 158 тыс, мотору также, аккумулятору 5 зим, а заводится со второго раза (с первого схватывает и глохнет)
у отца на камазовской минералке "шестерка" с КСЗ заводилась всегда в любой мороз с первого раза со старым стартером и с пробегом в 180-190 тыс. км
проблема не в масле, а в системе зажигания, подачи топлива, компрессия низкая (износ двигателя)
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс сен 21, 2014 7:19:33
C -25 начинаются проблемы у многих. В -30 уже большинство стоит. Нужен новый и теплый акк. В коробке еще все застывает, если и завел с выжатым, то отжать не сможешь - глохнет. ИМХО Холоднее -30 без подогрева и жидкого масла не поедешь.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс сен 21, 2014 8:20:23
значит все что я писал мне приснилось :psih: :relax:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс сен 21, 2014 8:57:03
У Вас уникальная машина. В смысле в отличном состоянии. :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс сен 21, 2014 9:08:25
Сегодня фотки выложу - поглядишь на ее отличное состояние :psih:
Оффтопик: ничего себе, а почему на вы?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс сен 21, 2014 9:14:07
Оффтопик: Привычка...
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Вс сен 21, 2014 11:13:56
Prepod48 писал(а):10w40, стартеру 158 тыс, мотору также, аккумулятору 5 зим, а заводится со второго раза (с первого схватывает и глохнет)
Cтартер крутит шустро, электрик хороший, разбирает, смазывает, дефектует, минимум раз в год к нему заезжаю, если что то не фурычит ремонтирую. Диагностику делал обычно раз в год и спецом на зиму, летом то машина и так все прекрасно работает. Компрессия с первых годов жизни машины сильно не изменилась и по цилиндрам ровненько. Съездил а Анапу 4500 туда-обратно, машина полностью груженая 120 держит не пыхтит. Топливо хорошее и поступает в карбюратор. Правда машина заточена под газ, в смысле выставлено зажигание по раньше, понимаю что это может несколько мешать в сильный мороз, но у людей нормально всё. Свечи обычно всегда на зиму новые . Если вспышек нет то понятно дело что система зажигания дурит. Может катушку поменять или провода? Всем спецам показывал и про них спрашивал, говорят не трогай там все супер. Но машина пробежала две сотни, не уж то ресурс катушки и проводов на 200?
Этой зимой машину юзал в - 35. Завести помогли. Прогревал раз в 4-5 часов, заводилась техника, если пройдет 7 - 8 часов то уже нифига. Не говоря уже о том чтобы на ночь оставить в такой мороз.
Еще говорят конденсат сильно мешает чтобы в мороз заводилось, но это наверно при наличии вспышек. На свечах зазор положено 5-6, ставлю 6.
Зимой возле машины приходится быстро соображать, при всем том что мозги, руки ноги подмерзают. Но экспериментировать охота не отпала, буду добивать технику и искать правду.
Хочется самому завестись в -35, когда другие не смогут.
Спасибо всем кто помогает разобраться.
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс сен 21, 2014 11:22:59
Генаддий
БСЗ, свечи хорошие, дорогие, с внутренним резистором, силиконовые провода, подкачка бенза вручную, и пару качков педалью, а так же правильные пусковые зазоры карба и рабочее пусковое устройство гарантируют запуск мотора даже в минус 100 :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс сен 21, 2014 12:49:35
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс сен 21, 2014 13:39:18
Всем привет! Решил внести свой вклад в общую копилку.Это не реклама!
До недавнего времени лил Esso Ultra 10w40, после того как Esso выкупил Mobil масло мне разонравилось, уменьшился ресурс масла. Если раньше после замены масла, движок начинал "грундучать" после 9 т/к, то после того как хозяева сменились 7-8 т/к.
Решил искать альтернативу, нашел по отзывам вот такое, решил попробовать. Нашел официального дилера и прикупил. :yes:
Проехал на нем уже около 30 т/к. Очень мне это масло понравилось, движок работает тихо, снимал клапанную крышку-чистота! 10-ку выхаживает четко, никаких лишних звуков нет и в помине. Заводился несколько раз и в -40! Выжимал сцепление и пожалуйста, проблемы с запуском на холодную зимой были, (но не из-за масла), сменил Газпром на ТНК, проблемы ушли, не с первого так со второго раза всегда заводился.
Порекомендовал другу в Волгу 3110 406-ой двиг., друг также доволен.
Масло этой-же фирмы я залил в мост и в коробку, вот такое;
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс сен 21, 2014 13:49:09
Потрачено :whistlin:
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн сен 22, 2014 10:33:14
Купил в субботу 4л - 1200 р. Масличко на ПАО.
Добавлено спустя 23 минуты 58 секунд:
Grimsbi, почем полусинь?
Судя по допускам, масло хорошего качества.
Единственное, что настораживает, у твоей полусинтетики нет допусков европейских марок, только российские (АВТОВАЗ, ЗМЗ)
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн сен 22, 2014 14:07:08
Smarticus писал(а): Grimsbi, почем полусинь?
Привет! До недавнего времени брал по 780 р./4 л. причем и в Москве и в Курске цена одинакова, была, сейчас не знаю, надо уточнять. Весной в апреле или в мае, точно не помню, подорожало, теперь просят 820 р./4 л..
Насчет допусков, я так предполагаю, это из-за того, что компания молодая. Ну и соответственно пока держат марку, надо-же рынок завоевать, да и подделывать их невыгодно, мало рекламы. Но по Подмосковью их заправки уже наблюдал, в Серпухове видел точно.
Где-то читал что в УАЗах в мостах и коробке теперь их трансмиссионка плещется. Повнимательнее изучить вопрос можно вот тут
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 22, 2014 16:01:02
Smarticus писал(а): Масличко на ПАО.
:thum1: Инфа с Ойл-клуба?
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 23, 2014 6:01:15
Smarticus писал(а):на ПАО
Буйный писал(а):Инфа с Ойл-клуба?
только хотел спросить :cigar:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт сен 23, 2014 6:31:42
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1567-masla-tatneft/
Да, сейчас активно читаю этот ресурс, мое представление о хорошем масле немного меняется.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Grimsbi, спасибо за ссылочку :thum1:
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт сен 23, 2014 8:10:56
Smarticus писал(а): Grimsbi, спасибо за ссылочку :thum1:
Всегда пожалуйста :yes: ,тоже допоздна просвещался, столько информации новой узнал :wacko: , теперь надо по полочкам разложить.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 23, 2014 12:20:48
Я неделю на ойлклабе сидел когда-то взахлеб зачитываясь :wacko:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 23, 2014 16:30:15
Smarticus писал(а): сейчас активно читаю этот ресурс, мое представление о хорошем масле немного меняется.
Ждём твоего ликбеза "на пальцах" :thum1: Я например, подцепил на этом Клубе , что "Фулл синтетик" и "Фулли синтетик" это две большие разницы (кряк, гидрокряк, с ПАО и т.д. в процентовке). Кстати, "Жидкая Моль" в твоей подписи ещё актуальна? :D
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вт сен 23, 2014 18:53:57
Smarticus писал(а):Единственное, что настораживает, у твоей полусинтетики нет допусков европейских марок, только российские (АВТОВАЗ, ЗМЗ)
Ну дык мы-то на ВАЗах катаемся- нафига нам евродопуски? Родной завод одобрил- разве недостаточно? :)
LЁLIK писал(а):Потрачено
Сам второй раз залил подобное. Мастер на СТО пытался рассказывать байку о "течи со всех щелей". :-J За 5 тыс. что-то не заметил. Думаю, сии страшилки- от невежества, дескать масла 0W/5W более жидкие. :)
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Ср сен 24, 2014 11:01:47
Classic писал(а): Ну дык мы-то на ВАЗах катаемся. Родной завод одобрил- разве недостаточно? :)
Тем более, что вероятность того, что при выходе с конвейера в двигателе залито, что-то более лучшее :) очень мала.
Medved@790 писал(а):Я неделю на ойлклабе сидел когда-то взахлеб зачитываясь :wacko:
Одолел за вечер все сорок страниц о GT Oil на том-же ресурсе, негатива к окончанию темы все меньше и меньше.Далее читать бросил, голова заболела :). Осознание того, что на этом-же заводе; "Hanval Inc в Корее, производятся и Valvoline(не весь, у них также много и американского) и ACDelco" (цитата), согревает в надежде на качество :yes: кстати, небезосновательное, повторюсь, маслице порадовало и качеством и ценой.
Это-же сколько информации надо будет перелопатить :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Classic » Ср сен 24, 2014 16:20:40
Grimsbi писал(а):Тем более, что вероятность того, что при выходе с конвейера в двигателе залито, что-то более лучшее очень мала.
Да с какого тебе на конвейере заливать получше будут? Лукойл минералку льют. Это всё равно обкаточное масло- через пару тысяч слито будет.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Ср сен 24, 2014 17:37:28
Classic писал(а): .................................. Лукойл минералку льют.................
Дык я и не спорю. :)
