Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
Re: Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 12, 2013 23:01:04
нет
DJTigra писал(а):коленвал снимали?
:confused: нет конечно
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Ср ноя 13, 2013 0:34:12
Антон80 писал(а):Стучок вроде бы в такт работы цилиндров, и только при подаче туда топлива. Я на кулачки грешил (на фото не плохие, не те сфоткал), так как если будут стучать несколько, то кратность звука 1:2 распредвала к коленвалу нарушится (думаю, понятна моя мысль).
О чем думать?!
Если бы знал, давно бы сказал... :sad:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср ноя 13, 2013 7:57:55
Антон, а что мы видим на фото?, в чём разница состояния опор РВ?, что то я не понял почему такой вид, точнее не уверен.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 13, 2013 9:38:28
Я не знаю, почему такой цвет стал, но люфта нет, точно. Да и характер звука намекает, что опора РВ не при чем.
Пальцы? Но не все же сразу. Выступающая прокладка тоже исключается, было и на старой. Дырочка в выхлопе где-то? При закрытии трубы сзади долго не удержу руку, но может маленькая дырочка? Хотя я газовал, а мужик снизу лазил слушал, не нашел. Или форсунки? Читал, что есть ДПРВ, и при его неисправности громче стучат форсунки.
:cigar:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср ноя 13, 2013 14:25:57
толи натяжитель продавливается, толи рокер все таки. в реале звук другой не много, по выше и более звонкий :crazy:
[youtube]tUdgpH_LTsE [/youtube]
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 13, 2013 14:34:05
:beer2: :D
Непрочитанное сообщение Миша » Ср ноя 13, 2013 14:36:24
правда звук напрягает не много :wacko:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср ноя 13, 2013 17:39:59
Антон80 писал(а): Да и характер звука намекает, что опора РВ не при чем.
:-J Это как он тебе намекает?
Антон, я немного другое хотел услышать.
Обе опоры на фото насухо вытерты или одна из них, вторая смазана уже маслом а первая нет или это остатки старого масла но ты тряпкой шмыганул по первой опоре и вытер этот фрагмент?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 13, 2013 18:57:49
четвёрковод писал(а):Обе опоры на фото насухо вытерты
Да. Это металл такого цвета стал.
четвёрковод писал(а): Это как он тебе намекает?
Да вроде бы от опоры звук глухой будет, а у меня такой, как бы сказать... Как металлические шарики друг об друга.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср ноя 13, 2013 20:23:44
Понятно, а таблица откуда?, кто замеры делал?
Просто судя по размерам на листе зазор между шейкой и опорой практически одинаков . Белёсость на первой опоре это ни что иное как цвет чистого металла - материала из которого отлита головка а всё что тёмное это так называемый лак от масла, натёртость - результат более плотного соприкосновения деталей, с огромной долей вероятности можно сказать что причиной является тот факт что первая опора испытывает нагрузку передающуюся от шейки распредвала так как непосредственно близок привод грм и он имеет , что естественно, натяжку. Допускаю что диаметры получены при измерении по лаку но опора явно натёрта, там видно что это не просто чистое тело а именно натёртость, грубо говоря это уже не круг а эллипс, почему нет таких замеров? этими значениями можно пренебречь?, они в допуске? Ты же представляешь себе куда стремится вал при набегании кулачка на клапан и при сходе, не допускаешь что вал как коромысло работает, прогибаясь при этом разумеется опираясь на опоры но в оной есть уже слабина и что при этом?
Подозреваю что поршневая в подобном же виде и кроме диаметра в какой то точке не замерено ничего.
Если тебя мастер заверяет что мотор в полном порядке и ты доверяешь ему на все сто то стук ищи в выхлопе, если же ты совершенно уверен что выхлоп ни при чём то пожалуй надо мастера сменить, особенно если он и вправду только таблицу диаметров тебе подогнал и теперь заверяет что мотор в порядке.
Хотя, возможно, ты ему иных задач не ставил кроме как заменить привезённые тобой детали что он добросовестно и выполнил. В таком случае я бы бросил этот стук искать но начал бы подумывать и что то предпринимать для смены машины. 160 уже есть?, пора уже, пора. Или капиталка или в добрые руки.
Про то что нет износа или это не пробег для данного опупенного мотора я лично больше совершенно не верю после увиденного.
Всё что написано- мои мысли вслух, к действиям не призываю, диагнозов не ставлю и не пытаюсь, это просто моё понимание ситуёвины не более.
Удачи.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 13, 2013 22:05:24
четвёрковод писал(а):а таблица откуда?
Из мануала эта таблица. Сам не знаю зачем выложил ее вместе с остальными фото.
четвёрковод писал(а):что то предпринимать для смены машины. 160 уже есть?, пора уже, пора
:eptel:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт ноя 14, 2013 8:12:31
ну и чё за грустный смайлеГ? у мну уже за 276 тык пробег перевалил. Да, были косяки, все мою тему видели, но теперь т-т-т вроде всё норм. Из последних косяков дверь водительская скрипеть начала :) , но это я скорее на следующих выходных смажу её и катализатор планирую удалить, т.к. на простукивание напоминает ведро с песком, но токарь пока меня морозит с обманкой второй блямбды.
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 19, 2013 20:12:51
Так а от чего те следы по бокам, не от ролика?
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 19, 2013 20:14:21
От корпуса рокера. Боковин, на которых ролик держится. Но! На новом РВ следов нет, или не появились еще.
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 19, 2013 20:33:11
Антон80 писал(а):На новом РВ
получается, упустил я этот момент :i
Рокер чем-то подкрасить и посмотреть следы? :hmmm:
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 19, 2013 20:34:58
Вариант. Только не рокер, а вал. Рокера вынимать уже зарекся. Чуть не рассухарил сегодня :fear:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 21, 2013 16:59:31
Пробовал по очереди отключать форсунки. Так вот при отключении 4-й звук вроде бы пропадает. Несколько раз снимал-ставил разъем, 90% уверенности, что гораздо меньше звук. На хх не слышно, только при добавлении газа. При езде без газа (трогание на сцеплении без педали газа) тоже есть. Палец? Очень не хочу на него думать. Да и вынимались поршни, не слепой же мастер, сказал бы. Я в этом уверен, про некоторые другие косячки он говорил мне. Но то мелочи, устранили.
Мысль такая: может ли быть детонация в отдельно взятом цилиндре из-за, допустим, плохой работы форсунки?!
Непрочитанное сообщение Миша » Чт ноя 21, 2013 17:20:56
странно, у меня форсунок нет, а звук есть :hmmm:
а может и форсунки есть? (w00t)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 21, 2013 17:25:31
Да похожи многие звуки. А я не настолько моторист, чтобы приложить ухо и однозначно сказать.
:fear: Хотя глупость, наверное, про детонацию.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 27, 2013 21:37:14
Заменена прокладка головки, так как немного выступало масло из-под нее. Случай признали гарантийным. Но болты поставили новые, я настоял (начала меня уговорили оставить старые).
Заодно по просьбе были проверены люфты пальцев в поршнях. Ничего криминального, значит не тут рождается звук.
Благодарил (а): 2749 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 28, 2013 16:07:05
Антон80 писал(а):значит не тут рождается звук.
,..то есть он не пропал?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 28, 2013 16:39:36
Не пропал, зараза!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 28, 2013 20:31:31
Промыл форсунки для успокоения души. Оказывается, это не сложнее, чем свечи поменять.
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт ноя 28, 2013 20:47:40
Я бы наверное уже привык к звуку тому, или он сильно по ушам бьет?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 28, 2013 20:50:57
Не бьет. Но я его слышу и это раздражает.
