Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
To SergaZub
Какой уровень по щупу?SergaZub писал(а):при проверке масла щупом оно стало как будто а перемешку с тосолом коричнего пенное.
В первую очередь смотреть уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.SergaZub писал(а):что в первую очередь посмотреть.
А не из-за этого ли?
SergaZub писал(а):оставил машину на приколе на зиму
Да получается, что факты именно такие. Но люди не всегда хотят верить очевидному.
SergaZub
- Модель авто: ВАЗ 2105
Перегрев был у отца но насилия над машиной не было... он утром завел ее в том году осенью и увидел что температура стремительно вверх... сразу комне обратился... мне кажется если он ее сильно бы перегрел то прокладку бы сто процентов выдавило и голову увело. уровень масла стал немного выше а тосол как был так и есть.Проблема что завел и через пол минуты на красной зоне датчик температуры((( вентилятор не срабатывает...Антон80 писал(а):Проблема в чем?! Плохо, что быстро нагревается?
скорее всего говорит о том что радиатор пуст, если конечно сам датчик исправен.SergaZub писал(а):завел и через пол минуты на красной зоне датчик температуры
в расширительном бачке, при этом, уровень может быть в полном порядке.
Stellart
- Модель авто: ваз 2105 2007 г.в
Друзья,всю зиму отъездил без проблем.(печка грела,ничего не текло и т.п) В мае 2014 потек радиатор(медный)...заменив его,решил и заодно заменить тосол,купил самый простой феликс стандарт 40(синий) или как он там...ну и естественно промыть систему охлаждения,о чем сильно пожалел,об этом ниже...
Купил "LAVR Radiator Flush Classic" продукции всегда доверял,да и на форуме отзывы положительные....
Слил старый тосол,залил воды(дист.) с этой волшебной штукой
Вообщем дал поработать на холостых 10 минут...слил. и после этого повторял процедуру,пока все какашечки не вышли(ушло литров 50-60).
Вообщем залил новый тосол, заменил радиатор(основной) и довольный пошёл спать.
на след. день начались проблемы.....
потек краник печки.....заменив кран на шаровый(г.сим) и прокладки резиновые(других не было)...процедура для меня оказалась очень трудной,т.к делал первый раз и машина первая,опыта мало. Но всё вроде бы получилось....проверил, новый кран сухой,прокладки тоже. печка работает исправно.
На след. день потек радиатор печки.....заменив радиатор печки,проблемы с системой отопления пока нет
Спустя три недели, ОЖ начала сочится с патрубков. см рис
Сняв последние средства со степухи
, поехал искать данные патрубки. Менять буду все сразу.(патрубки БРТ Балаково,хомуты норма)
Объехав все местные магазины. Не могу найти перепускной шланг. Он идёт от термостата в куда то мне не понятное место))) щас на фото покажу.
В магазине сказали что подойдет шланг от 10. Но взяв его в руки. Даже визуально видно, что он не той формы и длины. Вот купил какое-то чудо. Ну блин. Мне кажется он короткий.
Вообщем ув. классиководы. у меня к вам след. вопросы.
1)почему все эти проблемы случились после замены тосола?неужели предыдущий хозяин,все что можно и нельзя промазал герметиком и ЛАВР его просто скушал?
2)может быть я не до конца промыл водой(дист) систему охлаждения и тосол феликс 40 вступил в реакцию с промывкой(лавр) и начал всё разъедать?такое вообще возможно?
2)есть ли оригинальные серийные номера или номер детали,что бы в дальнейшем поиск был проще
3)завтра буду менять патрубки,нужно ли мазать герметиком? или достаточно нового нормального патрубка в паре с хомутами норма?
Спасибо. С ув. начинающий классиковод Сергей
JOKER2105
Скорей всего ты купил тосол поддельный, был у меня случай, дядя в москвич купил тосол новый, залил, а он блок разьел, и потихоньку в цилиндры сочился... Вот так попал дядя на замену мотора...
Stellart
На упаковке не вижу признаков подделки,защитная плёнка была,на вкус сладкий,хотя конечно всё возможно.....
Привет, Сергей!
Скорее всего до тебя пользовались средством для устранения течи, и теперь все отмылось и потекло.
Патрубки герметиком мазать не нужно. А вот литолом можно. Чтобы шланг при затягивании хомута не скукоживался, а равномерно зажимался.
Кстати, да. И шланги менять на новые не нужно. Достаточно старые очистить внутри от всякой всячины в том месте, где они надеваются на патрубки. И сами патрубки очистить снаружи. и будет счастье.Антон80 писал(а): Патрубки герметиком мазать не нужно. А вот литолом можно. Чтобы шланг при затягивании хомута не скукоживался, а равномерно зажимался.
24krs
- Модель авто: ВАЗ 21074
Здравствуйте, пришла жара, снова начались проблемы в СО. Суть её в том, что машина греется на скорости, стрелка доходит до вертикального положения, вентилятор не включается. На холостых оборотах (в пробке) вентилятор включается не доходя до вертикального положения, в этот момент все патрубки горячие. Бульков не слышно, но воздух в системе вроде есть, слышен звук стекающей жидкости. Перед этим была сделана настройка карбюратора, после чего был там ещё раз, результата особо не дало.
Скорее всего, это звук стекающего в поддон масла, у всех так.24krs писал(а):лышен звук стекающей жидкости
И что в этом страшного?24krs писал(а):стрелка доходит до вертикального положения,
Да и не должен он на скорости более 40 км/ч по трассе включаться в работу - скорости набегающего потока воздуха вполне хватает для охлаждения радиатора без включения вента. Мож ты перебздел?24krs писал(а):машина греется на скорости, вентилятор не включается.
24krs
раньше стрелка мертво стояла на границе белой и зелёной зон, вот и начинаю волноваться
24krs, герметик для устранения течей лил в систему? Радиатор давно чистил от мух?
24krs
Герметик не лил, радиатор не мыл тоже, но до регулировки карбюратора было все нормально, может смесь сильно бедная?
а визуально - осмотреть?24krs писал(а):...радиатор не мыл...
24krs
визуально, более или менее чистый, перед ним сеточка тканевая натянута, от насекомых спасает
выкинь эту сетку24krs писал(а):...чистый, перед ним сеточка тканевая натянута, от насекомых спасает
а если сетку поставил и проблема появилась - то вот тебе и ответ
24krs
сеточка уже 3 года стоитдо регулировки карбюратора было все нормально
