Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение Миша » Чт фев 28, 2013 9:04:46
четвёрковод писал(а):
Миша писал(а):покатался ниче не случилось. чем это может грозить?
Как чем?, что нибудь случится!
ты серьезно? Просто времени нет вообще в ней капаться, езжу каждый день :slap:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 28, 2013 9:22:54
Димьян писал(а):
zombie177rus писал(а):Люфт в зацеплении червяк-ролик = стук. Проверяется в среднем положении от упора до упора.
Тоесть я ставлю руль прямо зажимаю тормоза и резкими движениями кручю руль туда сюда и есть стук делаю следуюшее поворачивю колеса в право или лева но не доконца и повторяю манипуляции если нет стука значит рулевой редуктор есть значит что-то другое. Правильно я понял?
В среднем положении качаешь руль +/- 90гр и слушаешь стук.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт фев 28, 2013 9:32:59
значит првильно понял ,вечером попробую отпишусь
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт фев 28, 2013 11:50:44
Димьян писал(а):значит првильно понял ,вечером попробую отпишусь
Стук есть но он как бы не из редуктора а как будто болт на шлицах рулевой колонки и редуктора обоштото задевает . Вопрос может ли он издовать звук похожий на разбитую шаровую на ходу и опасно ли так ездить?
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт фев 28, 2013 12:01:14
Димьян
с напарником локализуй точно стук.
один качает руль, другой под машиной внимательно вслушивается, заодно и шлицы вала проверь (уже не под машиной)
люфт руля регулируется - посмотри по ссылке (см. выше)
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Чт фев 28, 2013 12:49:40
Уважаемые,поделитесь опытом использования полиуретановых сайлент блоков,хочу разориться купить и поставить ибо штатные,точнее обычные прошли 10 тыщ и кранты им приходют по возможности поделитесь ссылками интернет магазинов в России
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт фев 28, 2013 13:19:27
fil873
скажу тебе как на духу.купи нормальные резинки и сайленты.правильно их поставь и нафиг не нужны будут полиуретановые.если драйвер---то можешь и заморочиться и обогатить рационализаторов. :beer2: з.ы.32тык. заводским резинкам и сайлентам-----никаких предпосылок к их досрочной замене нет.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт фев 28, 2013 13:28:13
fil873 писал(а):...полиуретановых сайлент ...поделитесь ссылками интернет магазинов в России
в обычных авто-магазинах часто вижу их. :) жёлтенькие, дорогие :) и для амортизаторов тоже есть... ...только денег стоят.
мишаня писал(а):...скажу тебе как на духу.купи нормальные резинки и сайленты. правильно их поставь и нафиг не нужны будут полиуретановые...
:yes: согласен полностью
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт фев 28, 2013 13:34:51
как вариант купить клей для ремонта обогрева стекла...
а вообще, вот http://www.pan-as.ru/load/ehlektro_samo ... 69-1-0-940
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт фев 28, 2013 13:51:56
fil873
fil873 писал(а):поделитесь опытом использования полиуретановых сайлент блоков
Ты первый, да?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... t=86&hilit
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1861&hilit
Поиск.
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Чт фев 28, 2013 16:32:43
еще вопрос,существуют ли в природе рулевые редукторы с повышеным передаточным числом на классику?или пониженным
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 28, 2013 16:52:25
fil873
только укороченные сошки :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 28, 2013 16:53:17
pozitron32
та где хоть эти химикаты у нас в городе взять то? только под заказ это делать.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 28, 2013 16:55:37
Что можно сказать по этим свечам?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 28, 2013 17:01:36
они хорошо работают.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт фев 28, 2013 17:06:51
Да нафиг тебе химикаты не нужны - ищи клей для ремонта обогрева стекла - в каждом автомаге есть...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 28, 2013 17:08:37
pozitron32
поищем, завтра в тюмень понесет меня - там и поищу.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 28, 2013 21:45:10
А какой допустимый износ контактов на крышке трамблёра? Если есть на контактах углубления, то они сильно влияют на работу ?
Я тут пытался проверить наличие искры в момент вмт....так как описано было местами - включил зажигание... кручу коленвал за гайку примерно в вмт, снял со свечей контакты,а в контакт свечи 1 или 4 цилиндра вставил другую свечу.. ну или выкрутил рабочую....И в нужный момент проскакивает искра на свече... (свеча на массе естетсвенно).... но почему-то искра проскакивает только при вращении коленвала в обратную сторону, и то не всегда... о чём это говорит?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 01, 2013 16:25:48
zombie177rus писал(а): В среднем положении качаешь руль +/- 90гр и слушаешь стук.
А я то думаю, что у меня стучит :fear: Отчетливый "тук-тук" при покачивании руля. Чем лечится?
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт мар 01, 2013 16:32:20
Йожык писал(а):Отчетливый "тук-тук" при покачивании руля. Чем лечится?
подтяжкой болта на редукторе
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 01, 2013 17:15:48
не всегда.
честно говоря, еще ни видел машины, у которой вообще нет ни единого стука при покачивании рулем :fear:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт мар 01, 2013 18:10:35
X-TAZ писал(а): и то не всегда... о чём это говорит?
Слишком медленно крутишь в нужном направлении а в обратном иногда получается быстрее.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт мар 01, 2013 18:17:39
X-TAZ писал(а):.... но почему-то искра проскакивает только при вращении коленвала в обратную сторону, и то не всегда... о чём это говорит?
Ты ночью попробуй когда темнее,может искру не заметил,может свеча на массе плохо лежит. Если подсоединить лампочку к + на трамблере и массе и крутнуть колено до начала размыкания контактов а потом чуть подкручивать бегунок туда-сюда то лампочка будет загораться/гаснуть. Но нестабильно,зависит от зарядки конденсатора,или катушка не успевает преобразовывать энергию.. Ты крути медленно и как проскочила искра чуть подожди и назад. Зазор между бегунком и конт. крышки пробивается легко но может из-за подгоревших контактов катушка не зарядилась. Или люфт бегунка.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 02, 2013 4:12:23
Вованн писал(а): подтяжкой болта на редукторе
Надо будет мурзилку достать из багажника, глянуть :) Спасибо :)
Непрочитанное сообщение Миша » Сб мар 02, 2013 5:06:31
Антон80 писал(а):честно говоря, еще ни видел машины, у которой вообще нет ни единого стука при покачивании рулем :fear:
у меня не стучит руль, зато стучит вся передняя подвеска :xa: :D
