Жулик 2107 1990 г.в.
Re: ВАЗ 2107 после 5ти лет простоя. Как завести, я новичек?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн авг 27, 2012 19:15:23
Dekabrist писал(а):С новой резинкой поршень входит ооочень туго, без резинки - аккуратно летит без остановок.
ну и хорошо что туго, так и должно быть, а что ты сразу туда тормозухи не налил? :eek: на сухую тер? :slap:
Dekabrist
Модель авто: ВАЗ 2107 1990 г.в.
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Пн авг 27, 2012 19:18:27
Тормозной не было :i . Но я не тер, начал вставлять - туго, и бросил это дело. Уже три дня лежит разобранный гцс. А если туго, то как поршень назад вернется? я педаль выжму, а назад она не пойдёт. Точнее педаль пойдёт, но сцепление не выключится.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн авг 27, 2012 19:31:32
Dekabrist писал(а):Тормозной не было :i . Но я не тер, начал вставлять - туго, и бросил это дело. Уже три дня лежит разобранный гцс.
смажь его тормозухой
Непрочитанное сообщение Миша » Пн авг 27, 2012 19:33:32
вытолкнет тормозная жидкость под давлением, когда смажешь его ей погоняешь его вперед назад и он будет легко ходить :whistlin:
Dekabrist
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Пн авг 27, 2012 19:38:40
Миша писал(а):вытолкнет тормозная жидкость под давлением, когда смажешь его ей погоняешь его вперед назад и он будет легко ходить :whistlin:
окей :). Завтра тогда закончу с этим делом. Что можно поделать ещё с машиной без особо крупных денежных вливаний? Стипендия - чмо(90$) да и появится только в середине сентября.
Dekabrist
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Пн авг 27, 2012 22:56:15
Какой должен быть ход рабочего цилиндра сцепления? а значит и ход вилки.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-clutch.html
по ссылке написано, что 4-5мм на рисунке. Если так - то всё супер. Как можно проверить, работает ли сцепление на выключенном или я глупость сказал?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 27, 2012 23:17:45
Dekabrist писал(а):Что можно поделать ещё с машиной без особо крупных денежных вливаний? Стипендия - чмо(90$) да и появится только в середине сентября.
Бери мурзилку и проверяй состояние всех узлов машины :) результат в тетрадочку :)
Рассортируешь по степени важности и вперед! :psih:
В ходовке не делай ничего, кроме рулевых шарниров и шаровых опор - жизненно важные детали.
На двигатель не жалей усилий и средств, это основная деталь машины. Масло по возможности получше, свечи, провода, фильтры и так далее :) В карбюратор и трамблер не лазь, если заводится нормально. Цепь подтяни, клапана отрегулируй. Проверь, какое напряжение выдает генератор.
Немного усилий, и машина будет радовать тебя безупречной работой :)
Dekabrist
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Пн авг 27, 2012 23:26:35
Пардон, а что такое мурзилка :i ?) Журнал какой-то?)
Dekabrist
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Пн авг 27, 2012 23:33:08
Понял, что за мурзилка) у меня есть на ноуте, а с ним я хожу в гараж. Но как приоритеты расставить?* Полный диагноз займет туеву хучу времени, хотя я почти весь день завтра свободен)
Я сайт скачал локально. То есть открываю там всё, но без инета:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... anual.html
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 28, 2012 7:57:18
Dekabrist писал(а):Понял, что за мурзилка) у меня есть на ноуте, а с ним я хожу в гараж. Но как приоритеты расставить?* Полный диагноз займет туеву хучу времени, хотя я почти весь день завтра свободен)
Купи бумажную, она стоит около 200 рублей :) С ней гораздо удобнее в гараже копаться :psih:
Ну и начни с чего-нибудь, по мурзилке :) А там война план покажет :cigar:
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт авг 28, 2012 8:06:41
смотря какая мурзилка. не факт что она поможет. может частично. а там сам. особенно фотки. Помню как увидел что ГТЦ (главный тормозной цилиндр) рожковым ключем от кузова откручивают - (w00t) . может отвернешь, но токо одну гйку. ко второй без лишних съёмов деталей не подлезешь
там ведь как: разберут одно, сфоткают,, потом другое снимают. потому доступ обалденный
Dekabrist
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Вт авг 28, 2012 19:03:33
Купил сегодня рцс итальянский и всё остальное, как и хотел. Пошёл в гараж, поставил гцс(всё-таки смазав резиночку тормозухой поршень бегал шикарно просто), поставил рцс. Потом уже потемнело и пошёл домой. Бачок для тормозухи треснувший, завтра новый куплю и закончу. Проблема однако: вилка двигается на тот 1см туда-сюда, но она как-будто без пружины. Отодвинул в край - стоит. Возможно, что диск таки прикипел. В любом случае, проверить это можно будет лишь после получки стипендии, тогда будут средства на завод двигателя.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт авг 28, 2012 19:08:40
Dekabrist писал(а):Купил сегодня рцс итальянский и всё остальное, как и хотел. Пошёл в гараж, поставил гцс(всё-таки смазав резиночку тормозухой поршень бегал шикарно просто), поставил рцс. Потом уже потемнело и пошёл домой. Бачок для тормозухи треснувший, завтра новый куплю и закончу. Проблема однако: вилка двигается на тот 1см туда-сюда, но она как-будто без пружины. Отодвинул в край - стоит. Возможно, что диск таки прикипел. В любом случае, проверить это можно будет лишь после получки стипендии, тогда будут средства на завод двигателя.
должна она двигаться, нет там пружины :-J посмотри на устройства сцепы и поймешь :thum1:
Dekabrist
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Вт авг 28, 2012 19:12:28
Я таки смотрел. Казалось бы, что пружина возвращает вилку на место, когда педаль отпускаешь :wacko: У вот поставил я рцс со штоком, как длинну отрегулировать гайками, какую выставить? Я думал, может, пока там не прокачал жидкость, втолкнуть поршень внутрь до упора, оттянуть вилку на поршень и в таком положении закрутить.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт авг 28, 2012 19:18:44
пружина должна быть снаружи кпп надета на вилку сцепы и идти к рцс
Dekabrist
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Вт авг 28, 2012 19:21:08
Миша писал(а):пружина должна быть снаружи кпп надета на вилку сцепы и идти к рцс
точно, она есть :yes: . Тогда я втолкну до упора внутрь поршень, поставлю пружину и в таком положении подкручу гайки к вилке. Верно?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт авг 28, 2012 19:21:23
Dekabrist писал(а):Я думал, может, пока там не прокачал жидкость, втолкнуть поршень внутрь до упора, оттянуть вилку на поршень и в таком положении закрутить.
че то ты мудришь :wacko: :wacko:
такую простую операцию превратил в ритуал :slap: LOL
Непрочитанное сообщение Миша » Вт авг 28, 2012 19:22:33
Dekabrist писал(а):Тогда я втолкну до упора внутрь поршень, поставлю пружину и в таком положении подкручу гайки к вилке. Верно?
поршень втолкнется сам когда наденешь эту пружину, а потом да, регулируй ход
Dekabrist
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Вт авг 28, 2012 19:24:00
Миша писал(а):поршень втолкнется сам когда наденешь эту пружину, а потом да, регулируй ход
Просто я поршень уже уткнул уже до упора, а потом вспомнил, что там нет пружины как на гцс :i
Непрочитанное сообщение рустем » Вт авг 28, 2012 19:25:22
Dekabrist писал(а):В общем, оставлю это решение на Ваше усмотрение.
Dekabrist
Как желаешь назвать тему про своё авто?
Dekabrist
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Вт авг 28, 2012 19:32:35
рустем писал(а):Dekabrist
Жулик 2107 1990 г.в..
Как-то так LOL
Dekabrist
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Ср авг 29, 2012 17:04:52
Сделал сегодня сцепление и кое-что ещё. Приложил видео(19 секунд).
[youtube][/youtube]
Схватило налету :clap2: :thumbsup: :beer2:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср авг 29, 2012 17:16:45
Dekabrist писал(а):Сделал сегодня сцепление и кое-что ещё. Приложил видео(19 секунд).
Ух ты, молодец)
Теперь надо клапана отрегулировать, натяжение цепи проверить.
И лампочка заряда аккума или давления масла (не помню на память, где какая) на приборке не горит)
Re: Жулик 2107 1990 г.в.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср авг 29, 2012 17:18:01
Dekabrist писал(а):Жулик 2107 1990 г.в..
Как-то так
Сим-салабим,трахтибидохтрах.
Dekabrist
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Ср авг 29, 2012 17:26:04
mvk843 писал(а):Ух ты, молодец)
Сколько слов то новых :i клапана, цепи LOL , сделаем :thumbsup:
mvk843 писал(а): И лампочка заряда аккума или давления масла (не помню на память, где какая) на приборке не горит)
Давления масла перестала гореть после завода, ибо масла там по щупу под максимум и оно нормальное(15 раз пальцами потер), а заряд аккума там не лампочка, а стрелка, она показывала уровень заряда(аккум у соседа брал, первый севший в ноль, а второй показала заряжен полностью).
В планах проверить суппорта :), ибо педаль тормоза дубовая.
рустем писал(а):Сим-салабим,трахтибидохтрах.
Спасибо!)
