Комбинация приборов ваз 2115 в ваз 2105
Nikita 37
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Комбинация приборов ваз 2115 в ваз 2105
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Вс янв 08, 2012 17:34:07
Ну да, один вроде чёрный, другой розовый с синим(судя по схеме), вот вместо чёрного-это минус, надо подать плюс.
Еслс хотите подсос сделать на джекичана, то на одну клемму от подсоса, на другую плюс, если не будет гореть поменять их местами
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Вс янв 08, 2012 17:37:43
Если есть ещё вопросы по схеме то спрашивайте :rolleyes:
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс янв 08, 2012 17:45:47
Nikita 37
А не перестанет гореть лампа-то?
На бороде лампа-фиг с ней, выкину её, провод оставлю. На приборке всёравно гореть будет.
По поводу подсоса я забил, буду ставить автоподсос, можт и лампочку сделаю, а можт и нет))
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Вс янв 08, 2012 17:52:32
на бороде просто минус подведи и всё гореть будет
Bazz
Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Непрочитанное сообщение Bazz » Ср янв 18, 2012 18:47:58
Nikita 37 писал(а):
serg4 писал(а):такой
Датчик скорости № 301.3843 6-импульсный, проходной (с выводом для привода спидометра) с разъемом типа ОСТ (прямоугольный). Устанавливался на автомобили ВАЗ с впрыском топлива и механическим приводом спидометра. Покупая датчик, не перепутайте с 10-импульсн
да такой, тем концом, где крышка, я надел на трос под панелью
а как ты надел его на трос? Я купил тоже но на спидометр слишком большой диаметр у него, а на со стороны троса не лезет, и вот в связи с этим вопрос, можно поставить его на коробке? ТАм точно диаметр резьбы совпадет с обоих сторон? Мне он нужен для таксометра (в смысле датчик скорости), под панелью как выяснилось только что в гараже он не подходит ни с одного конца :(
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Ср янв 18, 2012 18:49:33
Тебе придётся ставить его на коробку, там всё должно подойти.
Bazz
Непрочитанное сообщение Bazz » Ср янв 18, 2012 18:52:27
Спасибо за ответ, благо яма в гараже есть, а то порожняком лезть не охота
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Ср янв 18, 2012 18:53:35
Bazz писал(а):Спасибо за ответ, благо яма в гараже есть, а то порожняком лезть не охота
Тебе хорошо, у меня ямы нет вот и примудрил его под приборку)
Bazz
Непрочитанное сообщение Bazz » Ср янв 18, 2012 22:20:42
Интересно, как ты его туда поставил, если бы хоть с одной стороны подходил, другое дело, а тут с обеих не подходит.
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Чт янв 19, 2012 11:38:38
Так я квадрат от тросика воткнул в датчик и и примотал изолентой датчик к тросу и усё
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт янв 19, 2012 11:56:45
Nikita 37 писал(а):Я же написал, что торпеду не трогал, это долго заделывать надо. Я летом от волги поставить хотел и торпеду напаял, щелей не было вообще, но панель отказалпсь корректно работать. А щели я летом возможно заделаю.
Мне кажется , что лучше тогда торпеду переделывать лучше , верх , смотреться будет лучше , если все хорошо сделать
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Чт янв 19, 2012 11:58:50
Щас холодно, да и ссесия, ближе к весне надеюсь доделаю, но саму комбинацию я трогать не буду, что нить с торпедой подумаю
Bazz
Непрочитанное сообщение Bazz » Вс янв 22, 2012 19:47:49
Nikita 37 писал(а):Так я квадрат от тросика воткнул в датчик и и примотал изолентой датчик к тросу и усё
поставил сегодня датчик на коробку, все подошло :) самое нудное было тянуть провода от него в салон, но еще не проверял работу, завтра поеду проверю.
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Пн янв 23, 2012 11:56:41
Вот поэтомы я его туда его не воткнул. И потому что яма нужна)
Bugor
Модель авто: ВАЗ 2107i
Непрочитанное сообщение Bugor » Пн янв 23, 2012 16:40:44
у меня вопрос к "Топик стартеру"
вот у тебя на приборке пробег твой или пробег старой машины с которой была снята приборка? вот если я возьму приборку где пробег будет 150 тысяч а у меня всего 4.5 как быть ?=))
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 23, 2012 16:54:40
Bugor
Скрутить.можно к умельцам обратиться,можно самому поизучать,собрать или прикупить приборчик...
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Пн янв 23, 2012 17:26:49
Я новую панель покупал, поэтому у меня всё с нуля началось, но скрутить как-то можно.
У меня дядя инструктор по вождению на 2114 он какой то провод скидывает и подкручивает, надо в инете поискать, я где-то видел
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн янв 23, 2012 18:33:41
рустем писал(а):можно самому поизучать,собрать или прикупить приборчик...
Рустем, он стоит раза в три дороже чем новая приборка... :rolleyes: Nikita 37
Нет там такого провода. :no: Единственный вариант собирать простейший генератор, подавать на вход спидометра сигнал, скорость-200км/ч, и ждать, когда он на второй круг пойдёт. :yes:
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Пн янв 23, 2012 18:36:04
Наверно
А если попробовать подавать ток импульсами на спидометр стрелка должна отклоняться, я так спидак проверял, но это всё долго.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн янв 23, 2012 18:37:31
Nikita 37 писал(а):А если попробовать подавать ток импульсами на спидометр
Это и называется генератор.
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Пн янв 23, 2012 18:38:15
Я от аккамулятора делал
serg4
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн янв 23, 2012 18:59:46
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт фев 10, 2012 16:53:12
Nikita 37
Уважаемый товарисч. Я тут увидел, что у вас в бороде стоит сигнализатор открытых дверей от 2110. Можно поподробней?
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Пт фев 10, 2012 16:54:57
Да был когда-то, что конкретно интересует
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт фев 10, 2012 17:47:05
Nikita 37
цена, подключение, подсветка, встроенный ли звуковой сигнализатор?
