Вот она моя 2107:)
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Вот она моя 2107:)
может вентилятор преперло к движкусанек52 писал(а):под капотом что твориться?
yrezz
- Модель авто: Ваз 2107 Green Hornet
И ето тоже, нет машина не находу капот открыть не смог зажат и походу радиатор поврежден тосол вытекМиша писал(а):может вентилятор преперло к движкусанек52 писал(а):под капотом что твориться?
yrezz
не знаю, капот не открывается заблокирован, завтра буду разбирать ее..санек52 писал(а):под капотом что твориться?
yrezz
нет зачем же так, думаю в течении 2 месяцев сделаюМиша писал(а):насовсем?yrezz писал(а):завтра буду разбирать ее..
- Пират болтун
yrezz писал(а):нет зачем же так, думаю в течении 2 месяцев сделаюМиша писал(а):насовсем?yrezz писал(а):завтра буду разбирать ее..
Неприятно, конечно
Главное сам цел
А машину можно на ход поставить, если пока денег на ремонт нет.
Снять капот, привязать телевизор тросом к дереву и вытянуть на место.
Капот примерно выпрямить, поставить новый радиатор и ездить так
yrezz
если помощь какая-то надо- пиши. Я на форуме практически всегда. Можешь в ЛС.
yrezz
Да с деньгами пока напряг, сам прохожу сейчас курс лечения (дорогое пипець), по етому думаю будет она пока стоять, как нибудь делать не хочу.Йожык писал(а):Неприятно, конечноГлавное сам цел
Спасибо за совет.
yrezz
Привет Антон, спасибо за предложение, также готов всегда помощь.Антон80 писал(а):yrezz
В субботу снял капот, немного погнут но думаю рехтануть будет не проблема новый капот 600 грн.,радиатор погнут и пробит по етому однозначно новый, блок-фары целые заменить нужно будет только стекла, под покраску пойдет в общем весь передок, а может плюнуть и покрасить уже полностью ее как думаешь ( но ето будет уже после нового года, если доживу
Вообщем работы навалом))
Полностью лучше не красить, если сильных косяков по кузову нет. Крась, то что нужно, потом всю машину полирнешь и станет как новаяyrezz писал(а): В субботу снял капот, немного погнут но думаю рехтануть будет не проблема новый капот 600 грн.,радиатор погнут и пробит по етому однозначно новый, блок-фары целые заменить нужно будет только стекла, под покраску пойдет в общем весь передок, а может плюнуть и покрасить уже полностью ее как думаешь ( но ето будет уже после нового года, если доживу). Есть пару проблем с передней панелью и правым крылом, панель в нижней точке приняла удар на себя и поврежден основной кузов ( видно изнутри фотки забыл сделать), и крыло ударенное ребром жесткости ( очень уж не хочется менять).
В принципе, опытный жестянщик тебе скажет то же самое, и еще даст пару советов, как лучше и дешевле сделать
yrezz
Я ее только недавно полировал), да есть там пару небольших царапин по кузову, ну посмотрим.Йожык писал(а):Полностью лучше не красить, если сильных косяков по кузову нет. Крась, то что нужно, потом всю машину полирнешь и станет как новаяyrezz писал(а): В субботу снял капот, немного погнут но думаю рехтануть будет не проблема новый капот 600 грн.,радиатор погнут и пробит по етому однозначно новый, блок-фары целые заменить нужно будет только стекла, под покраску пойдет в общем весь передок, а может плюнуть и покрасить уже полностью ее как думаешь ( но ето будет уже после нового года, если доживу). Есть пару проблем с передней панелью и правым крылом, панель в нижней точке приняла удар на себя и поврежден основной кузов ( видно изнутри фотки забыл сделать), и крыло ударенное ребром жесткости ( очень уж не хочется менять).
Вообщем работы навалом))Крыло меняй куском, не трогая заводских швов - так стоимость машины при продаже будет больше.
yrezz
красить весь кузов ну уж очень дорого будет, лучше только передок.
Рихтовать и красить мастер будет, я так понимаю? Или сам? Опытный спец отрихтует и покрасит так, что и не отличишь от нового. Главное с подбором краски не прогадать.
Еще раз посмотрел фотки- вроде не так все и плохо, починится. Вот только расходы- это да.
Кстати, что там с москвичом? Страховка работает?
yrezz
Да я и так знаю какая и номер краски, двери красил, ветром выгнуло. Я могу разве что гараж покрасить или на даче оконную рамуАнтон80 писал(а):yrezz
Да вроде все по страховой уладилось.
yrezz
И снова в строю))
Всем привет.
Наконец то, спустя 3 недельного простоя в пятницу я забрал машину из покраски,и в субботу прицепил бампер, собрал все мелочи до кучи, залил антифриз, подкачал бензонасос сел заводить и вуаля с пол оборота завелась соскучилась видать
прогрел вроде ничего не течет и слава богу. Выехал из базы еду себе как не чем не было включаю правый поворот и ой все потухло нечего не горит,
пипец думаю останавливаюсь смотрю погорели предохранители, вставляю новые включаю зажигание все светиться, вкл. опять правый поворот стрелка на табло начинает тускнеть и все датчики сводят с ума
, выкл., я зажигание, и думаю в чем дело, визуально все просмотрел вроде все нормально по всей цепи, отковырял я боковой поворотник и смотрю видать когда рихтовали крыло, поворотник вставили но не подключили ну думаю
, ведь могло и хуже закончиться, ну думаю хрен с ними я ведь добрый
, поехал дальше вкл., музычку, хрен игран
по настройкам все в порядке, выкл., вкл. ефекта ноль, ну блин думаю стукнул по панели заиграла
На даный момент полет нормальный
Фотки с телефона, не особо, в живую лучше перекрашен полностью передок и отполирован, блестит все как у кота...)
Всем удачи.
Всем удачи.
yrezz
Re: И снова в строю))
Да я прошляпилАнтон80 писал(а):Зачем новая тема?
Теперь висит этот косяк, и не знаю как ее перекинуть в свою тему.
