Скорее всегоzalex писал(а):Или привет из СССР?
ВАЗ 2103 от Igor001/7
Igor001/7
Re: ВАЗ 2103 от Igor001/7
береги ихIgor001/7 писал(а):Они даже были в такой старой упаковочной бумаг
Сержик
Молодец! Поздравляю тебя с приобретением автомобиля, успехов, и терпения, в восстановленииIgor001/7 писал(а):Igor001/7
Igor001/7
Постараюсьzalex писал(а):береги их
Igor001/7
Спасибо большоеСержик писал(а):Молодец! Поздравляю тебя с приобретением автомобиля, успехов, и терпения, в восстановлении
Igor001/7
Иногда почитываю форум 2103,оказывается,что вроде как синий салон самый редкий.Надо его беречь будет
А ведь учил я вас - в ацетоне такую процедуру проводить надо, с предварительным замачиванием на ночьIgor001/7 писал(а): почистил в бензе карб
Проверь приоткрытие воздушной заслонки после первых вспышек в цилиндрах на грубо 6 мм, чую у тебя этого не происходит.
Igor001/7
Прогуливал я наверное эти урокиБуйный писал(а):А ведь учил я вас - в ацетоне такую процедуру проводить надо, с предварительным замачиванием на ночь
С полностью вытянутым подсосом?Она когда заводилась и глохла сначала,то было видно,что пусковое(или что там) после того как заведётся начинает приоткрывать заслонку,правда не знаю на сколько конечно,посмотримБуйный писал(а):Проверь приоткрытие воздушной заслонки после первых вспышек в цилиндрах на грубо 6 мм, чую у тебя этого не происходит.
Да, конечно. Иначе двиг захлёбывается топляком. Да и проверь соответствие всех жиклёров табличным данным. Зажигу, надеюсь, правильно выставил.Igor001/7 писал(а):С полностью вытянутым подсосом?
Igor001/7
Вот нашёл ещё в магазине крылья именно на тройку(со всеми положенными дырками),российские,но не ВАЗ,а Челябинск
875 рублей за одно,но там ещё + скидка получится
Igor001/7
ПнятненькоБуйный писал(а):Да, конечно. Иначе двиг захлёбывается топляком.
Это проверил,всё как положеноБуйный писал(а):Да и проверь соответствие всех жиклёров табличным данным.
Igor001/7
Яж "инжекторщик"Буйный писал(а):Зажигу, надеюсь, правильно выставил.
так он и так в бензине всю жизнь плескаетсяIgor001/7 писал(а):Но я его на сутки в ведре с бензином оставил
+1Буйный писал(а):в ацетоне
Igor001/7
Да у меня просто было литров пять бенза в кладовке вот я и воспользовалсяzalex писал(а):так он и так в бензине всю жизнь плескается
Это, скажем так, точная подстройка. А я про начальную. Или трамблёр не снимался?Igor001/7 писал(а):Там же надо выставить,а потом разогнаться до 50км.ч и тапку в пол,
Igor001/7
Ну я его не снимал,но крутил и поставил на обумБуйный писал(а):А я про начальную. Или трамблёр не снимался?
Теперь уж понял,будем исправлятьсяzalex писал(а):я про то, что эффекта от бенза будет немного
А как её по правильному настроить?Просвяти ссылочкой или словами
Сержик
Если у тебя КЗ то делай так, выкручивай 1 свечу, надевай на неё ВВ провод, свечу на корпус двигателя, пока не появиться искра, как только появиться искра, то сразу фиксируй трамблёр, вот и всё. Всегда делал так, и не раз, проблем не было. Попробуй так зделать, потом спасибо скажешьIgor001/7 писал(а):А как её по правильному настроить?Просвяти ссылочкой или словами
Igor001/7
Одеть первую свечу на первый провод,вкл.зажигание,открутить гайку трамблёра,вертеть трамблёр и как только появится искра зафиксировать трамблёр?Сержик писал(а):Если у тебя КЗ то делай так, выкручивай 1 свечу, надевай на неё ВВ провод, свечу на корпус двигателя, пока не появиться искра, как только появиться искра, то сразу фиксируй трамблёр, вот и всё. Всегда делал так, и не раз, проблем не было.
ОбязательноСержик писал(а):Попробуй так зделать, потом спасибо скажешь
Igor001/7
Тоже над этим подумываюBemrik писал(а):страбоскоп купи и точненько отстроишь
Bemrik
Igor001/7
да там делов то.... главное меток лишних понаставить и все.... а то по тем что есть сразу не определишь..
Igor001/7 Тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=2749 немного про зажигание, сорок страниц
Сержик
Всё правильно!Igor001/7 писал(а):Одеть первую свечу на первый провод,вкл.зажигание,открутить гайку трамблёра,вертеть трамблёр и как только появится искра зафиксировать трамблёр?Так?
