Замена рычага КПП
lelic
соскакивает стержень рычага КПП
Непрочитанное сообщение lelic » Чт янв 26, 2012 17:11:58
При переключении передач соскакивает стержень рычага переключения передач, не набалдашник (на котором схема переключения нарисована), а именно стержень, т.е. железка, которая одевается на рычаг КПП и фиксируется на нем пластмассовой распорной втулкой. Причем выскакиват не всегда, а когда быстро переключаешь передачи, весьма прикольно, знаете-ли, начинаешь переключаться а стержень в руке остается и ни какой связи с рычагом КПП, потом надавливаешь на него вниз и вроде как садится на рычаг и переключаться снова можно. Разобрал я это дело, снял стержень с рычага КПП - нигде ничего не сломано, собрал, подергал стержень вверх за набалдашник - не соскакивает, но через некоторое время опять соскочил. Как бороться с этой проблемой?
Игорь 6475
Модель авто: ВАЗ - 2105
Re: соскакивает стержень рычага КПП
Непрочитанное сообщение Игорь 6475 » Чт янв 26, 2012 17:17:18
Вообщето коплект крепёшки самого стержня идёт одноразовый снял, новый комплект, ещё раз снял, ещё один коплект, купи новый коплект крипёшки, и внемательно посмотри, нет ли старых деталей в самом стержне...
Nikita 37
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Чт янв 26, 2012 17:24:57
Ха, а уменя вообще рычаг в руке один раз остался, с тех пор он у меня lержится через резиновый шланг) да и теперь легко и быстро снимается)
lelic
Непрочитанное сообщение lelic » Чт янв 26, 2012 17:33:29
Nikita 37 писал(а):держится через резиновый шланг
А вот с этого места поподробнее пожалуйста.
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Чт янв 26, 2012 17:37:33
Ну снизу же рычаг расширяется ведь, так вот внутрь я засунул шлаг (такой, чтобы плотненько было) и одел на эту штуку которая на коробке переключает передачи(незнаю как назвать), у меня довольно туго так сел, да и и рычаг станет ниже гдето см на5.
lelic
Непрочитанное сообщение lelic » Пт фев 03, 2012 18:28:10
Купил комплект крепежки, поменял, недельку поездил - снова слетело. Дурацкий там способ крепления стержня к рычагу КПП.
Если ставить как предложил Nikita 37, то тоже наверно будет слетать - фиксации-то никакой вообще не будет.
Думал как надежно закрепить стержень на рычаге, но кроме как посадить запорную втулку на клей (а это уже большие прблемы при разборке) ничего не придумал.
Форумчане, может у вас какие идеи по этой проблеме есть?
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Пт фев 03, 2012 18:30:15
У меня не слетает, и снимается очень быстро))
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 03, 2012 18:30:28
lelic
Ты полностью ремкомплект меял?
lelic
Непрочитанное сообщение lelic » Пт фев 03, 2012 18:37:38
lelic
Конечно
nesterenko
Модель авто: ваз 21051
Непрочитанное сообщение nesterenko » Пт фев 03, 2012 18:45:24
А у тебя, случайно не обрезан рычаг КПП?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт фев 03, 2012 18:46:56
lelic писал(а):
lelic
Конечно
значит кетацкий купил , как я... :)
lelic
Непрочитанное сообщение lelic » Пт фев 03, 2012 18:47:27
Ничего не резано, всё родное
Последний раз редактировалось lelic Пт фев 03, 2012 18:49:04, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 03, 2012 18:49:02
lelic
Возможно дефект в трубке рычага,стопор в ней не фиксируется
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт фев 03, 2012 18:49:40
lelic
Непрочитанное сообщение lelic » Пт фев 03, 2012 18:52:32
Может ремкоплект китайски, а может и дефект в трубе, но меня ещё смущает сам способ крепления стержня к рычагу - неужели эта конструкция будет надёжно работать?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт фев 03, 2012 18:55:23
lelic
придумай свое,но это изменение конструкции, тему прочитай
Re: Замена рычага КПП
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 03, 2012 18:57:37
Объединено
lelic писал(а):но меня ещё смущает сам способ крепления стержня к рычагу - неужели эта конструкция будет надёжно работать?
lelic
Как ни странно,годами работает.Просто ремкомплекты кому не лень делают,то резинки дубовые,то пласмаски хрупкие
lelic
Непрочитанное сообщение lelic » Пт фев 03, 2012 19:13:27
Объединено
Фууух, а я недоумеваю, куда все подевалось? :confused:
рустем, а как отличить годный ремкомплект от полохого не устанавливая его?
Сусанин писал(а):придумай свое
Придется скорее всего, но пока идей нет.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 03, 2012 19:20:34
lelic писал(а): а как отличить годный ремкомплект от полохого не устанавливая его?
Резинки мягкие должны быть.Иногда приходится подпиливать на наждаке нижнюю дубовую резинку,уменьшая её высоту,чтобы нижний (самый последний) пластиковый стопор надежно защелкнулся.Подпиленной стороной ставим вверх (внутрь рычага)
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 03, 2012 19:55:41
Игорь 6475 писал(а):Вообщето коплект крепёшки самого стержня идёт одноразовый снял, новый комплект, ещё раз снял, ещё один коплект ...
:no: Если это о том, что стоит с завода, то ни разу он не одноразовый. Можно снимать-одевать, как у нас говорят, до схочу.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 04, 2012 5:57:25
гость писал(а):Если это о том, что стоит с завода, то ни разу он не одноразовый. Можно снимать-одевать, как у нас говорят, до схочу.
Именно так.Очень желательно сохранять заводской крепеж,но не у всех это получается,к тому же не всем машина с новья достается.
lelic
Непрочитанное сообщение lelic » Вт май 08, 2012 8:24:13
Ничего выдумывать не стал, а купил новый рычаг КПП за 120 рэ. Оказалось он и с крепежкой уже идёт. Вынул резинки, помял в руках - мягкие. Поставил и уже около трёх месяцев отъездил и ниразу рычаг не слетал. Вобщем повезло с запчастью.
LanZZZer
Модель авто: 2107 70,7л.с.
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение LanZZZer » Вт июн 26, 2012 11:00:40
Привет всем! У меня рычаг тож у основания сломался... как, только, ума не приложу... Тут ребята всё грамотно описали, вроде не сложно... Но продавец (хитрый шайтан, однако) говорит, что сам я, не справлюсь с заменой. Но, я упертый, и после последнего к ним визита, желания там что либо делать пропало. Кто может соринтировать по цене самой кулисы (магазин просит 550)??? и стоит ли к ним ехать или всё же самому попробовать? тем более рисунки есть)))
P.S. Я так понял, ремкомплект обязательно? И прокладку тож? Она в ремкоплект входит? Если нет подскажите какой она номер на схеме? 4,6 или 15? заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июн 26, 2012 12:06:50
LanZZZer писал(а):ремкомплект обязательно?
можно и заменить
LanZZZer писал(а):И прокладку тож?
да
LanZZZer писал(а): Она в ремкоплект входит?
или отдельно или в сборе со всеми прокладками кпп
LanZZZer писал(а):подскажите какой она номер на схеме? 4,6 или 15? заранее спасибо.
буква А на картинке http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 91#p294791
LanZZZer
Непрочитанное сообщение LanZZZer » Вт июн 26, 2012 12:56:28
Ок! Я думаю что в этом случае все прокладки лучше сменить... :) Пасиб!
Вернуться в «Трансмиссия»
