"Солдатик", все о нем, крепление тяги панара к кузову
Gromak
Модель авто: ваз21043
Непрочитанное сообщение Gromak » Сб июн 18, 2016 17:20:29
Tolik2402 писал(а):если постараться то налезет.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
сверху насадить и налезет
Хоршо...а как соблюсти параметры,что не ушел мост...чтоб рядом не ехал...типа
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июн 18, 2016 18:20:26
ты его немного роздашь когда сверху насадишь и он будет как продолжение старого. верхняя кромка будет в месте где приварен старый. потом обваришь все. должно все совпасть. как вариант прихвати все и промеряй перед сваркой. думаю так проще геометрию сохранить. металл ты говоришь хороший на старом остатке солдата, значит он будет держать
Благодарил (а): 2751 раз
Re: "Солдатик", все о нем, крепление тяги панара к кузову
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 19, 2016 6:51:59
Gromak писал(а):а как соблюсти параметры,что не ушел мост...чтоб рядом не ехал...типа
Главное, качественно обварить. А при сильной ошибке поставишь регулируемую/раздвижную тягу, эсичё. Рисунки размеров по контрольным точкам кузова есть в сети.
gabrobrakon
Модель авто: 21043, 2002г
Непрочитанное сообщение gabrobrakon » Вс июн 17, 2018 15:55:53
Всем привет, не так давно стал я счасливым обладателем четверки, в ней я обнаружил что солдат стучит на кочках по стакану, сам солдат весь в латках, что посоветуете, и ещё как проверить геометрию кузова, ато есть подозрение что авто получило удар в раене заднего левого крыла...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс июн 17, 2018 17:54:43
в книге и в инэте есть контрольные размеры. меряешь и делаешь выводы.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 17, 2018 17:55:27
gabrobrakon писал(а):как проверить геометрию кузова, ато есть подозрение
Самые надёжные методы - садистские. Начать с простых: пальцы, прежнего хозяина, - в двери.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс июн 17, 2018 17:59:10
думаю она не одного хозяина сменила
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
и какраз по этой причине
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн июн 18, 2018 13:30:35
гость писал(а):- в двери.
на ходу LOL
gabrobrakon
Непрочитанное сообщение gabrobrakon » Пн июн 18, 2018 15:17:39
на ходу LOL
Этот способ уже проделал, клянется что пока у него битой не была машина, а до него ещё двое хозяев было, какую книгу искать?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 18, 2018 17:43:51
gabrobrakon, ты тему всю прочитал?
gabrobrakon
Непрочитанное сообщение gabrobrakon » Пн июн 18, 2018 19:04:37
Буйный писал(а):gabrobrakon, ты тему всю прочитал?
да прочитал всю тему, видел рисунок в вашем посте, на четверке также геометрия меряется?извините если туплю, это моё первое автор, да и на форуме я новичек...
Благодарил (а): 1471 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июн 19, 2018 4:42:36
База и расстряние между контрольными точками у всей «классики» одинаковое.
Вернуться в «Кузов»
