Такое бывает проходит само по себе.kuli писал(а):... при торможении появляется странная вибрация, в руль не бьет, в педаль тоже, в сторону вроде не уводит ...
Все вопросы про тормоза
Re: Помогите с тормозами, непонятки какие то
kuli
- Модель авто: ВАЗ 2107
Вроде барабаны замеряли, расхождений практически нет. Перед этим меняли раб.цилиндры ибо закисли. Может такое быть что колодки сняли с одного колеса а поставили на другое и из за того что не притерлись еще - вибрируют?
kuli
Если всё правильно собрали, то ИМХО надо поездить, потормозить, может быстренько и пройти.
лопнула по кругу внешняя оболочка переднего тормозного шланга. В месте изгиба, возле метал. наконечника. Поменять, конечно, надо. Вот только менять прямо Щас и срочно(я от дома 180 км), купить есть где, или это не так критично?
Кстати, за 2 года это будет третья замена из-за указанной беды.
А может та оболочка так, для вида? Просто механическая защита от трения?
- Модель авто: 21093 01г
ХМ а почему именно в этом месте 3й раз?, шланги Г или перекручивается шланг при установке, что то сейчас подумал как правильно менять шланг?
менять конечно надо, это ты и сам понимаешь.
Шланг в дорогу надо хотя бы купить. Жидкость тоже, но нормальную, чтобы не вывести со строя всю систему.
Я бы проверил тот шланг под давлением, нажав сильно на педаль: если не распирает, то можно ехать (с поправочкой на тормоза). Основная нагрузка ложится на оплетку (главное, чтобы не гнилая была).
Вот такой неправильный совет тебе от меня, потому что заморачиваться с ремонтом вне дома как-то не очень ...
Примерно где-то так: чтобы защитить оплетку от воздействия грязи, соли и т.п., т.е. от перегнивания в конце концов.Антон80 писал(а):... А может та оболочка так, для вида? Просто механическая защита от трения?
mik58
и при установки шланга обязательно установить направляющую планкуСусанин писал(а):лучше заморочиться![]()
(если шланг недавно меняли то там легко все открутится)
Оплетка не гнилая, думаю. Не вздувается. Тому шлангу и года нет. Банку жидкости всегда вожу. Новый куплю, не проблема.
Еще и жена торопит, блин
Хех, наверное поеду так
Я внутренне ждал такого советагость писал(а):Вот такой неправильный совет тебе от меня, потому что заморачиваться с ремонтом вне дома как-то не очень ...
Про поправочку на тормоза не забывай только (просчитывай ситуацию, чтобы по возможности избегать экстренных торможений).Антон80 писал(а):... Хех, наверное поеду так
stom
- Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
заклинили передние тормоза после замены гтц
Салют всем! требуется подсказка. Ваз 2104 педаль тормоза берёт в самом конце и мягкая,тормозят первыми задние колёса,просто прокачал-изменилось только то что машина перестала рыскать.Поменял гтц,чуть выкрутил шток(был завёрнут до конца),прокачал-отлично,но через 10 км заклинили оба передних колеса,педаль колом. Разобрал опять,шток на место результат педаль совсем внизу и опять зад первым тормозит. Смущает наличие регулятора давления,может он вносить свою лепту в проблему?
доехал нормально:)
а зачем на шланге пластмассовое колечко? Свободно перемещается по шлангу
Alex**
Жёлтое такое? Тоже всегда смотрел на него , но вопросом - зачем оно там - не заморачивался. Висит , и пусть висит.Антон80 писал(а):доехал нормально:)
- Модель авто: BOGDAN 21104
Типа защита от подделокАнтон80 писал(а):а зачем на шланге пластмассовое колечко? Свободно перемещается по шлангу
Alex**
Неа, по моему просто колечко желтое...Антон80 писал(а):На нем голограмма, что ли?
Вот это уж не фкурсе...Антон80 писал(а):Или его подделать нельзя?
Во, нашел
Во, нашел
Alex**
Можно , но не станутАнтон80 писал(а):Или его подделать нельзя?
А у меня красное, и без надписи
Как и на прошлых шлангах. Было и синее. Подделку ставлю?
